Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 34 из 143<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 290583 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
AV_74 писал(а):
Та же память уже давно так, если просто воткнул, то она и будет не 3600/4000 и т.п. работать, а 2400/2600 и т.п.
У меня плата сразу запустила зелёные самсунги (не B-die), в которых даже xmp нет, на 3200. Но тайминги крайне высокие - классика для зелёных самсунгов по умолчанию.
Частота 3600 была получена просто одним переключением в uefi (при этом dram, vccsa, vccio 2 плата подняла сама, вместе с некоторыми таймингами).
Но всё равно приходится тестировать и ужимать всё вручную - в режиме "из коробки" latency ~56нс, да и вольтажи сильно завышены, жмутся хорошо.
Служба поддержки Интел написала, что в одном из следующих выпусков драйверов будет исправлена поддержка DirectX 12, а когда будет следующий выпуск драйверов не написала(
Это для тех, кто сидит на встройке Rocket Lake.
11700K c D15 в полном авто нормально стабильно работает. Память да, надо настраивать, хотя бы минимально, но с ней по другому наверно уже и не бывает и не будет.
RCdStory писал(а):
Сейчас получаю интересные данные, комбинируя Vcore-offset (-) + turbo-offset (-) + tdp-limits.
Даже прайм95 с avx512 удерживается в пределах 86-88'C (макс).
С оффсетами на avx и без tdp лимитов нормально должно быть. Вчера переделал настройку напряжений на авто плюс v\f point offset, недостатком идет авто частота ring\llc. Последнюю повышать получается только с напряжением в мануал, автомат совсем невменяемые значения ставит.
Не обращал внимания на разницу температур между ядрами? У меня между ядрами 5 и 6 до десяти градусов в высокой нагрузке получается.
Фото: 20
RCdStory писал(а):
жмутся хорошо
А чем, какой настройкой, жмёте? Особенно интересно на проце.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
Вольтажи по памяти:
VccSA; VccIO 2; и стандартный Vram.
У каждого камня свои вольтажи, просто уменьшай и тестируй стабильность. Кроме Vram - обычно это значение, указанное в XMP планок, по нему всё давно расписано в темах разгона памяти.
Ещё крайне важным является ring/L3 clock (LLC - не путать с другим LLC - который на Vcore).
Есть такое, даже при фиксе на все ядра. Подозреваю, что это связано с недогрузкой данных из памяти/L3 кэша. При снижении частот ядер, разброс практически пропадает.
Всё верно, но я пока что тестирую avx512 - при нагрузке на 1-4 ядра, турбо-буст любит жестить с Vcore>=1.4V (и это при Vcore-offset = "-0.100").
Плохо, что нельзя сделать all core fix для avx512 и классический турбо для всего остального.
Статус: В сети
сенкс..
WoT: IRSS_BY_Pashka
i7-11700k + z590-a pro для памяти 3600mhz, ставит автоматом vccsa 1.6v ))) юзал так почти с месяц. Сейчас поставил vccsa 1.21 v, вроде как фурычит без ошибок. Это вообще нормально 1.6?))) Читал на reddit там тоже у многих задирает вольтаж.
Фото: 3
vivaldis Неплохо было бы знать, какие должны быть в норме.
На тафе оффсет avx считает от максимального множителя, и получается как раз all core fix для avx512, и разные частоты без avx-512
Фото: 8
vivaldis
На MSI Z490, с напряжениями "по умолчанию" так же. На разных версиях биос значения разные, на последней VCCIO2 - 1.49в, SA не посмотрел. Руками выставил SA - 1.25, IO2 - 1.1. Температуры на процессоре упали, стабильность полная.
Смотрю здесь все сильно занижают SA. Хочу поделиться своими наблюдениями и результатами. Мне что бы добиться в Аиде нормальной latency в районе 46-46.5нс, надо держать напряжение SA - 1.37V, при частоте памяти 3600MHz. Снижение напряжения ведёт к тому, что в Аиде начинает слегка ухудшаться результат, более того, начинают плавать результаты. Предполагаю, что контролёр памяти начинает работать хуже и уже требуется ослабление таймингов для памяти. Тесты на стабильность памяти, при низком напряжении SA, не стал проводить, так как и так понятно, что процессор работает неправильно.
Мое мнение, что увеличение напряжения SA, сильно улучшает работу контролёра памяти Rocket Lake и позволит не только увеличивать частоту памяти до 3733MHz, но и поджимать тайминги. Ещё интересный факт, в авторежиме, для частоты памяти 3680MHz, плата выставляет напряжение SA -1.47V. Интересно бы знать порог безопасного напряжения.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 05.05.2021 9:11, всего редактировалось 2 раз(а).
А о каких Vcore можно говорить для 5000 по всем ядрам для 11700к?
Взял все таки 11700к+z590. Память пока едет, временно стоит 8 Гб от Кингстон на 2666.
Охлаждение 360 AIO. Все в полном стоке, только BIOS на МП сразу обновил. Все норм работает, проц в 100 не долбится ))) Даже Linx пару минут покрутил, самое горячее ядро 81 градус.
Фото: 12
С одной планкой памяти на 2666 немудрено, linx при таких условиях проц загрузить не может
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Если хоть одно ядро находится около 5Ghz, то при запуске стресс-теста с avx512, можно легко получить высокий пиковый Vcore, со значениями близкими к 1.5V.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Поздравляю с покупкой!
Вообще, если хочешь проверить свой охлад - aida64 fpu only. Жарит сильнее, чем linx(от интел) или prime95. Все 3 программы используют avx512 - если вдруг цифры не устроят, поправишь офсетами.
Только выставь хоть какие-то лимиты на TDP.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 27
Каково мнение насчет 11900К против 11700К? Насколько больше бонусов можно получить от 11900К за его цену?
Лучшие бины? Лучший КП?
Намеренно обходил эту тему, но рано или поздно напишут - так пусть буду я, но с предостережением.
На оверклок.нэт люди экспериментируют с поднятием вольтажа SA за 1.4V, чтобы достичь высоких частот в режиме 1:1.
Безопасно это или нет - покажет время. Пока нет статистики смерти/деградации камней - энтузиасты делают всё на свой страх и риск.
На прошлых камнях - comet lake, напряжения на SA считались нормальными при значениях около 1.2-1.25V.
Тут вопрос в другом, производители в часности MSI, Asus при установке XMP профиля, автоматом лепят Vccsa на значении 1.6V. Насколько это безопасно в данном случае, и не подвергают ли пользователей некому риску. Вопрос в MSI отправил, но думаю что либо внятное не смогу получить от них.
Это же сколько ждать, за месяц ничего не деградирует. Нет у нас своего 1usmus, который успокоил владельцев Zen2, когда у них в малопоточном бусте напряжение на ядра скакало до 1.5V. Сказав, что если температура в норме, надо смотреть не только на напряжение, но силу тока, которая естественно была небольшой, т.к. буст был только малопоточный.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Не обязательно XMP профиль, достаточно просто выставить высокую частоту памяти в Gear1.
Добавлю, что не только MSI и ASUS, но и ASRock, SA выставляет больше, чем 1.4V, в частности наблюдал 1.47V.
Проблема в том, что SA практически не меняется в процессе работы (в отличии от Vcore), и если выставить (или он сам выставится) на 1.4V, то так и будет работать - вопрос, с какими токами, и что считается допустимым. Мб в спецификациях интел что-то можно накопать.
В линкс никто не играет с avx512?
mo3ulla
Доброго здравия.. Я вот покурил 15 страниц темы - вижу, что у Вас была проблема на Asus с памятью 3200. Могу только подтвердить - куда только не писал - а вот техподдержка от Asus удивила идиотизмом. В общем взял Asus Tuf Gaming z590-plus, проц 11400 (кулер BQ Pure Rock 2, БП Seasonic FX550 80+gold) и память Patriot 3200 2*16. В общем до Bios 0820 память заводилась только на 2133. При любых попытках активировать XMP1 или XMP2 (которые по умолчанию зашиты в планках), или вручную выставления настроек - плата горела постоянным оранжевым диодом, что память не инитится. Была двухнедельная переписка с ними (там сразу сказали - что Ваша память не из списка совместимых, хотя было различие в одной букве, покупайте только из спецификации, потом вообще предложили отправить память разработчикам, чтобы они у себя протестировали именно мои планки, так как у них точно такие работали без проблем на 3200) - после этого выпустили 29042021 Bios 0820 - просто обновил, сбросил на дефолт и выставил только переключатель на XMP1 3200 16-18-18-36 - всё завелось сразу с первого раза, без танцев с бубном. Написал им не самые лестные слова - отписали, что спасибо, что так всё закончилось. Красавцы. А так уже тестировал в OCCT последней версии всё, что можно (даже в последнем тесте, где тестится всё) - всё проходило по полчаса, только раза 4 из 10 тестов то тест сразу останавливался по ошибке, либо проц нагревался до критических температур, что даже загорался диод проца на матери, но что самое интересное - по мониторингам OCCT троттлинга не было (температура была максимальная 96 вроде). Из корпуса прям пар выходил. Я так понимаю - это AVX512 работал, но в реалиях пока таких нагрузок в стандартных приложениях не будет - поэтому, нечего проц губить. Уже думал - куда память скинуть эту, а взять конкретно из списка. И да - кто-то тут писал - что 11400 очень прожорлив, это да, наверное, нужно скидывать его и покупать хотя бы 11500 или 11600 (тем более, в этих и встройка получше), правда, скорее всего, придётся и кулер менять..
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 13
