Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23324 • Страница 334 из 1167<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 1167  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются процессоры 13 и 14 поколений Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh/10nm/LGA 1700)
В теме в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Raptor Lake-S
Что нового в процессорах Raptor Lake-S
✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним
✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах)
✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е
✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32)
Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28)
Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре:
Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake
Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake
i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake
i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake
i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2
Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен.
i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W
i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W
i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W
i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W
i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W
i3-14100(F) - 60-110W
i3-13100(F) - 60-89W
UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень
Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками).
Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет:
36 МБ для процессоров i9
33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700)
30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700)
24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500
20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F)
12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства
Часть 1
Часть 2
Обзоры
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force
P-Core SP124 = Force 109
P-Core SP123 = Force 112
P-Core SP122 = Force 115
P-Core SP121 = Force 118
P-Core SP120 = Force 121
P-Core SP119 = Force 124
P-Core SP118 = Force 127
P-Core SP117 = Force 130
P-Core SP116 = Force 133
P-Core SP115 = Force 136
P-Core SP114 = Force 139
P-Core SP113 = Force 142
P-Core SP112 = Force 145
P-Core SP111 = Force 148
P-Core SP110 = Force 151
P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Методичка от Alex TOPMAN
Последний раз редактировалось Kopcheniy 19.04.2024 12:00, всего редактировалось 19 раз(а).
Добавлены свежие данные о процессорах
Фото: 266
Exolon писал(а):
Это сброс настроек по умолчанию. Уже раз 10 запустил linx по 15 проходов с маленькой задачкой.
напряжение надо смотреть именно под нагрузкой.
Напряжение, вшитое в проц, можно увидеть... примерно никогда.
Потому что это запрашиваемое от платы напряжение. Поскольку путь от ВРМ до проца имеет сопротивление, напряжение проседает тем сильнее, чем сильнее нагрузка, по понятным причинам.
В итоге просто пример: согласно v/f кривой на 5400 процу надо 1.27 В. Предположим, заводские лимиты по потреблению активны и тогда проц скинет примерно до 5400 из-за упора в лимит. ЛЛЦ в авто, АС авто, в зависимости от логики биоса и сопротивления платы напряжение в тяжелой нагрузке просядет до 1.1-1,15 В (значение от балды, просто чтобы понимать логику). В слабой нагрузке просядет до 1.2-1.25 В. Ну и т.п.
Это все можно посчитать +- точно, если взять реальные сопротивления по показаниям биоса. Но, можно пойти и эмпирическим путем и подобрать оптимальные параметры ЛЛЦ и АС
Фото: 148
Скажите, пожалуйста, много месяцев назад, около 10, поменял процессор и плату, винду не трогал, было много обновлений... Это может говорить о том то, что моё потребление процессором в простое, около 50 ватт, виновник не винда, а настройки биоса? Покоя не дает... Настройки в биосе следующие...
P_20231119_213023.jpg [ 4.11 МБ | Просмотров: 716 ]
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 25.01.2024 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Изображения и видео прячем под спойлер!
Статус: В сети
Лучше покажите разоворот HWinfo с 50Вт в простое.
Фото: 148
Agiliter :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
P-ядра сбрасываются, так-же, как и 3 Е-ядра, остальные на долю секунды(Е)... :cry:
айдл2....jpg [ 2.7 МБ | Просмотров: 692 ]
Michailovsky В диспетчеер задач посмотри какой процесс висит. Что то работает. Загрузка физ памяти 21%
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 148
Мозилла... Но она без ускорения... У меня при всём закрытом тоже самое...
Фото: 7
Касперского удали.
Автозагрузку проверить, что там подгружается и от кого.
13700К/Z790/32GB/990 PRO/RTX 4080/G6/7XL/AG271QG 165Hz G-sync
Michailovsky У меня когда все закрыто 2.7 гига использует, а у тебя 7 гигов что то жрет.
Фото: 148
Всё закрыл...
всё_закрыто....jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 667 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 25.01.2024 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Ну это не совсем простой. Какая никакая нагрузка там точно видна. Отсортируйте в диспетчере задач по значению процессорное время (включите отображение этого столбца если нет).
Энергосбрегайки в целом работают (когда они совсем не работают эффективная "частота" ~= фактической и в мониторинге с6 будет 0%).
Можно попробовать подкрутить пороговые значения повышения частоты в плане питания, чтобы не так быстро в буст улетал.
https://forums.guru3d.com/threads/windo ... ty.416058/
Processor performance increase threshold (06cadf0e-64ed-448a-8927-ce7bf90eb35d) 30->65
Processor performance decrease threshold (12a0ab44-fe28-4fa9-b3bd-4b64f44960a6) 10->60
Processor performance increase policy (465e1f50-b610-473a-ab58-00d1077dc418) Rocket->IdealAggressive
И для E-Ядер такой же отдельный набор должен быть... вроде.
Только прежде чем менять запишите умолчания если они у вас отличаются от первых цифр. Цифры устанавливаются методом научного тыка и влияют на частоту ДО выхода в буст. Сам буст почти неуправляем. Если будет недостаточно агрессивно на ваш взгляд выходить на буст - снижайте цифры и наоборот.
Те, что я указал подбирал ещё для r5 3600, но значения в целом достаточно универсальные получились.
Обратите внимание если сделать слишком плавное повышение частоты, то это может сказаться на приложениях типа игр. Так что тестировать полной нагрузкой эти параметры бессмысленно, тем более, что там просто всё в буст улетит, а он не управляется нормально.
Фото: 148
Ваше мнение... Это глюк мониторинга по потреблению... Глюк энергосберегаек? Винды или сам проц такой агрессивный? :beer:
Фото: 7
Ваше мнение
Кучу требухи в систему понаставил.
Michailovsky Открой диспетчер задач нагрузку на ЦП посмотри. Ищи там что нибудь должен нарыть. Что то с виндой.
Вот что в простое должно быть:
898989.jpg [ 136.92 КБ | Просмотров: 650 ]
Фото: 771
И ещё в трее че нить жрущее висит .
72573
Иду ,курю.😁
Фото: 148
А у меня ниже 1% не падает... Млин...
в трее....jpg [ 1017.43 КБ | Просмотров: 643 ]
.....777.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 643 ]
мин_нагрузка_е-ядра....jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 643 ]
murkok5 писал(а):
На этом скрине нет информации на каком напряжении работает под нагрузкой, каждая материнка по разному сбрасывает вольтаж.
Ну у тебя мат.плата Асус, тебе понятно как узнать SP процессора, вот ты и выкладываешь скрины то с одним напряжением, то с другим. Это не VID процессора.
Если бы у тебя была мат.плата MSI, то как бы ты определял где в приведенной ниже иерархии находится твой процессор?
Табличка с IgorsLab
Снимок.JPG [ 47.68 КБ | Просмотров: 642 ]
И на Марсе будут яблони цвести
Статус: В сети
Michailovsky
Нажмите в диспетчере задач подробности, там включите столбец процессорное время (или как там его перевели), отсортируйте по нему.
Совет про подкрутить план питания всё равно актуален.
Универсальный совет для всех, на любую систему с любым ПО и железом.
Крайне желательно НЕ использовать параллельно кучу ПО для опроса и полностью выключить опрос того что не нужно везде где можно, ОСОБЕННО сторонние контроллеры типа "EC ASUS". Иначе можно получать сбойные значения, создавать ненужную нагрузку на некоторые контроллеры и, редко, иметь фризы или странную нагрузку на цп.
Например Msi AB, RTSS, HWiNFO, ПО для мат.платы, fancontrol, другие мониторинги, короче всё, что потенциально может их дёргать. Оставляйте опрос только того, что вам реально нужно в каждой программе и не держите их все сразу постоянно запущенными без необходимости.
Пример где находятся глобальные настройки для HWiNFO, а то их не все обнаруживают...
или через системный трей
Просто отключаете всё подряд, если обнаружите что чего-то реально нужное пропало - включите его обратно.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Agiliter писал(а):
ПО для мат.платы
А его я считаю вообще лучше удалять или как минимум держать выключенным.
Фото: 771
Да сделай скрин во время прогона линкс ил сени , а у тебя уже когда закончился и напр сброшено
Ножно это напряжение,текущее
72574
Иду ,курю.😁
Последний раз редактировалось murkok5 25.01.2024 20:50, всего редактировалось 1 раз.
DMK2007 писал(а):
В той же ветке ддр5 кто то писал о проблемах изза ее включения, но забыл что именно включение портило там
Это я писал, и не только я :D Ребар давал статтеры в некоторых играх даже не из вайт листа. Отключил и всё стало хорошо. От него проблем больше, чем профита. Поддерживается всего около 30 игр, прирост производительности просто мизерный. Какая-то ерундовая технология, на её развитие забили, список игр почти не обновляется. Вот вчера вышел новый драйвер, много прям новенького добавили, а ребар игры всё те же. Короче отключил и забыл, мне такое не надо, многие сделали так же.
Solidiys писал(а):
Из личного опыта тестах в бенчмарке фаркрая то практически ничего не меняеться на уровне погрешности ну максимум +-4 фпса
А причём здесь фаркрай? Только для некоторых игр этот ребар включен по умолчанию. Для остальных игр для принудительного включения нужен нвидиа инспектор профилей. После включения ребара каким-то играм может прибавить несколько фпс, а каким-то конкретно прибавить кучу фризов. После обновления драйвера настройки инспектора сбрасываются. Вот белый список поддерживаемых игр на данный момент (внизу).
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Последний раз редактировалось Пенсионер600 25.01.2024 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 771
А в винде режим электропитания какой стоит ?
Иду ,курю.😁
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Andy-S, Aomine, cibershot, HertZ, mafiksd и гости: 23
