Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1307554 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Скажите плз, я разогнал свой 8350к так вот у меня линкс завелся "1280v 4.6 80 t прошел с ошибками 3 этапа но без бсодов", однако в играх наблюдаются фризы, ну думал если линкс прошел значит все должно нормально тянуть, ну уже начал на монитор думать, ну потом попробовал откатится в сток и о чудо - у меня перестало фризить, но и кадры под-упали, играю в д3 так вот, скажем так, в стоке у меня 139 фпс и ощущается плавность и отзывчивость, а на 4,6 - там 200+ в оживленном замесе, но, бывает так что если вдруг что-то резко делается то фпс не успевает отобразится и как бы происходит рывок изображения, а кадры так стабильно +200 показывает с небольшими просадками... грешил на монитор - но с v-sync тоже самое, статтеры, а без разгона все плавно и стабильно в чем может быть проблема? П.С. Думаю что напруги мало для 4.6 но незнаю точно, однако windows и все остальное грузится очень по шустрому.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2013 Откуда: Н.Челны Фото: 0
извиняюсь конечно за оффтоп,но сможет ли Материнская плата ASUS MAXIMUS IX EXTREME потянуть мой 8700к,знаю что не по чипсету,но факты есть запуска на предыдущих сокетах.хочу сделать скальп проца,и будет вода.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2018 Фото: 2
Matashin писал(а):
При стандартных настройках ничего не падает? (когда процессор все по умолчанию и память на своих родных частотах)
Ниче не падает и при XMP + 4.8ггц, если не запускать linx. С выключенным xmp линкс завершается с ошибкой но система не бсодит. Если ниче уже не путаю при 4.7 линкс проходит без ошибок но невязки пасов не совпадали. При 4.6 все идеально. С xmp не пробовал.
_________________ 12700k, giga z790 gaming x /64gb /Arctic Freezer II 360/rtx 4090/sams 970pro,980pro, KC2500, crucial m500 + хдд. Phantek p600 + seasonic prime 1000w
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Плесецк Фото: 14
получается, что у Вас система нестабильна (то, что она не падает, еще не значит, что все ок), вот и интересно а как оно если процессор в штатном режиме, и память в своем родном.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
caliskan,годнота!) Но сомневаюсь, что это подойдет 99% пользователей. ancemin, а летом в жару придется поднимать напряжение. А как же 100% стабильность?
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Хочу все же запустить LinX, проц без скальпа, питание 1.280. Есть ли возможность в самых новых LinX выбрать уровень сложности, что бы проц не акачурился сразу ?
caliskan Попробовал запустить старый 0.6.5 линкс, температуры 81 градус были максимум по ядрам, задачи 20000. Интересно, что будет в 0.8.0
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
caliskan писал(а):
Жалкие 90-95 градусов в течении 10 минут это не страшно.
#77 При этом открыто три драйзера гугл хром + некоторые другие проги. Подольше погоняю позже + какие задачи выставить ? 20000 или 30000 лучше ? Проц без скальпа если что. Честно говоря, я думал будет 90 градусов. Возможно с большими задачами + 10-15 минут будет около 90.
zekat писал(а):
Значит, если я правильно понял, я добавлю безопасной напруги и дойду до безопасных 100 градусов без ошибок в линпаке то статеры должны прекратится?
Я бы не мучал комп линпаком, а просто бы накинул 0.030 по питанию на проц, и поиграл бы в игры. Возможно проблема не в питание процессора, а заблокированном TDP в материнке(Лично у меня была такая проблема). Эффект был таким, что частота с 4700 падала до 2600 при определенных тестах/нагрузках.(множитель просаживался с 47 до 26) Я выставил первый уровень TDP в материнке на 200, второй уровень TDP на 300 - проблемы пропали сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
всем привет. прошу уточнить, при разогнанном проце до 4,* Ггц, он постоянно будет работать на этой частоте, с максимальными температурами, или все же в простое будет снижать? от какого параметра в БИОС это зависит (если вкл/выкл)
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Когда речь идет про разгон, все должно быть стабильно без всяких скачков и сбросов. Температуры процессора зависят от: 1) Удачности теплопередачи 2) Питание(у всех оно разгоное для одной и той же частоты) 3) Системы охлаждения. 4) Нагрузок.
Аида в простое показывает до 40 град. температуры максимальные, в стресс-тесте до 67, следовательно при снижении нагрузки мой проц снижает частоту? турбобуста нет, только ручной разгон. СВО стоит, 1,3 напряжение питания проца, на память даже не знаю, ничего не менял.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 25
