✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
HskR на моей плате нет доступа к мониторингу vrm, речь только об этом. В hwinfo только один чип мониторинга выводится. У меня даже нет показаний для напряжения SA, например. На домашнем компе наоборот, и обычный чип мониторинга материнки, и два чипа мониторинга vrm есть. Так что сравнивать напряжение процессора я могу только по Vcore и VID.
В принципе, даже если Vcore врёт, это неважно. Врёт оно примерно одинаково на одной нагрузке, а значит я могу увидеть разницу показаний при разном реальном напряжении. А ее нет при Adaptive Vcore и Vcore legacy. Оффсет влияет на систему, но он виден только в hwinfo в поле ia voltage offset, а vid и vcore практически одинаковые при разном отрицательном offset. Отчего я не понимаю, на что в проце или питании влияет offset в этом случае.
При положительном offset или при авто настройках, когда поле offset называется DVID, его влияние четко видно на показаниях Vcore в мониторинге hwinfo.
Что скажете насчет intel aio , у меня 14700kf. Попытался ради интереса завести это штуку, но приложение говорит нет коннекта . В биосе включил, драйвера скачал, программу эту поставил . Че за зверь такой то . Еще есть какой-то gna , Яндекс сказал что то с нейронной сетью и искусственным интеллектом связано, типа норм вещь . Но че то более менее вменяемой инфы я не нашел. Или по крайней мере я нихера не понял.
Еще вопрос кранчер vt3 тест то может 3-4 часа работать, то запущу и 30 минут или 50 минут примерно и ошибка. Timing configuration все тайминги неизменны. Ничего не изменилось. Понятно что буду убирать офсет и смотреть без, но может у кого то подобное было, что было в итоге виновато интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
AlexRR77 писал(а):
Core VID и Unicore VID (оно вообще всегда очень высокое)
если гига то ac/dc понижаешь-увеличиваешь vid. по умолчанию отключена в самом низу в биосе в том параметре где. 1.powersave 2.low(или+-) 3.-авто 4-авто 5.авто или (low-extrim) 6.в этом(самом нижнем два пункта верхний как раз ас/dc) активируешь ac/dc по умолчанию(disabl)( ас/30 dc 90 ----дефолт.значения) крутить в +dc для уменьшения vid если гига думаю неошибешься незнаю как еще более пошагово расписать
vcore оффсетом до стабильного
_________________ 14900kf@Arctic iii 360@Z790 AORUS ELITE AX-W@Adata-XPG@Asus_TUF_RX7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2020 Откуда: СПб
Если отключен в биосе HyperTreading - в приложухе Intel APO будет ошибка соединения. Пока толку мало, сам вчера эту фичу проверял. Metro Exodus EE приложение не увидело, пришлось устанавливать обычную редакцию Metro. Прирост по fps был не плохой, но в разрешении FHD на высоких настройках. А уже в QHD был упор в видеокарту. Так что пока - спорная технология. Работать работает, а профит на текущий момент сомнительный
Victor91rus писал(а):
умеет показывать столько, сколько не бывает
на гиге норм показывает после регулировки. в нагрузке vib=vcore 1.236v.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
HskR писал(а):
В зависимости от места подключения и потребляемого процессором тока, может "врать" на несколько десятков мВ.
если я правильно понимаю если вход vrm потребляет 190w на проце 170w разница 20w ps.+- все верно значит настроено верно.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
AlexRR77 писал(а):
сравнивать напряжение процессора я могу только по Vcore и VID. В принципе, даже если Vcore врёт
даже в этом случае ты можешь их уровнять vcore реальное напряжение на проц регулируй на адаптиве -offset потом vid пробуй сначало 1.powersave 2.low 3.потом оффсет если нужно будет в + или- 4.а потом уже ac/dc если нужно будет подведешь VID для феншуя:))
Привет парни. Мой 13700k не проходит стресс тест AIDA на MSI MAG DDR4, тротлинга нет, а ошибку выдает. Так же в LINX - контрольные суммы не сходятся. Температуры норм 70-80 гр. Повер лимиты 125 и 253 (на короткий период). Память мучал 3600 норм. Частоты проца 5,3 + 4,1 на все ядра. В стресс тесте напряжение повышается до 1,338-1,35 Помогите настроить проц на работу на заявленных производителем частотах.
_________________ Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
max77 это не вопрос про стабильность. Меня интересует теория, что это за параметр и почему отрицательный оффсет не виден, а положительный да.
Стабильность я уже нашел, какой Vcore нужен для 5.4/4.2 с ring 4.5. И AC load line с LLC поиграл, чтобы на малой нагрузке было поменьше напряжение. Да и уже DC loadline подобрал, чтобы плюс-минус VID совпадал с Vcore. И в режиме Dynamic VID намного проще играть офсетом, чем при вручную выставленном Adaptive Vcore.
Просто вот конкретный режим с настройками Adaptive Vcore, Vcore Legacy, Vcore=Normal при Offset 0 или -0.04 ведёт себя по разному, а показания одинаковые. Мне интересна теория, на что влияет этот оффсет... Offset +0.04 я вижу - под нагрузкой VID и Vcore сильно выше. А вот offset -0.04 нет. Ни в простое, ни в нагрузке VID и Vcore не отличаются почти от значений при offset=0. Но видно небольшую разницу в потреблении и температуре... Так что интерес исключительно академический, где в цепочке питания участвует именно этот offset и именно в варианте настройки legacy. Предполагаю, что он понижает минимальный VID, но процессор не может запросить ниже определенного порога. И различия должны быть видны на малой нагрузке какой... Но подтвердить не получилось. Там ещё и другие варианты управления Vcore и оффсет есть, но упёрся в непонимание конкретного сочетания.
надеюсь tvb и cep отключил
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
смотрю скучно тебе:) настроил да забил если все устраивает
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
и......? какая разница на какой плате он не проходит? сейчас аракулы подойдут и все настроят непереживай:)) вам вначале все в дефолт и память настраивать. а потом все остальное.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
биос оптимизейшен. работать будет 💯 процентов от производителя
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
в простое же снижаеться и вольтаж и частота?или у тебя иначе? и vid и vcore в небольшой нагрузке в районе 1.272v типо овершут чтоли хз. думаю некритично.это просто цифра без нагрузки типа winrar или наподопие.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
А как же здоровое любопытство и тяга к познанию? Критическое мышление и стремление к пониманию процессов и отличает тру оверклоцкера от мамкиного А агитация за "настроил и забил"- это один из элементов стадного синдрома. «Знать может любой дурак. Весь фокус в том, чтобы понимать» Эрнест Киной.
Michailovsky писал(а):
Если просто оффсет, не адаптив + отриц. оффсет, то он не отображается... в HWinfo, например...
И при этом ещё больше добавляет неточности к расчёту потребления. Грубо говоря, при разнице в условные 50Вт будет одинаковая температура. Зато просто оффсет честно смещает заданное по всей курве, а адаптив оффсет немного халтурит на низких частотах, чуть подвышает, что иногда прощает некоторые ошибки в выставлении слишком низкого значения. Хотя прямое назначение адаптив оффсета- разгон на динамических частотах, где верхние точки находятся уже за пределами вшитой курвы, как раз туда вносится значение предельного напряжения, выше которого низзя, (с учётом оффсета, он тоже будет смещать это напряжение), но если его неправильно задать- оно будет игнорироваться. Если оставить в авто, а задавать только оффсет, то будет работать как обычный оффсет с некоторыми авто корректировками, как я написал выше.
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Линкс фтопку, по крайней мере в текущих версиях. А то что даже аиду не может- это плохо. Какая ошибка, где она показывается? Дайте больше подробностей. Шансы на правильный ответ сильно повышает скрин развёрнутого хвинфо в нагрузке, подробные комментарии, в вашем случае скрин ошибки и т.д.
я смотрю ты очень начитанный? камень не в мой огород?
У меня нет вроде ser. Отключил только TVB Enchanced, с ним было занижение частот. Без него уже все пучком. Плюс если отключить Energy Efficient Turbo, то почти исчезли ситуации со скачками эффективной частоты в LinX.
Немного. Я стараюсь понимать, что за параметр кручу. Плюс в работе пригодятся знания.
В простое VID около 0.745, Vcore 0.76. Если частота подскакивает до турбо, сразу становится 1.22-1.23. Это нормально. С этих же 1.23 и идет падение по идее на VRM, чем больше нагрузка, тем больше падение.
Просто я могу путать понятия. Конкретный режим по БИОС гигабайт: Adaptive Vcore, VF offset mode Legacy, Vcore=Normal, Internal Vcore Offset = -0.04. В HWiNFO оффсет виден в поле IA Voltage Offset в секции процессора.
Если оставить управление Vcore в авто, то вместо Internal Vcore Offset появляется поле Dynamic VID (DVID), вот оно работает как просто оффсет по всему потреблению, тупо сдвигая напряжения на какую-то величину. И VID, и Vcore меняются. Поле IA Voltage Offset равно нулю.
А в первом случае отрицательный оффсет вообще никак не влияет на напряжения в нагрузке или при большой частоте без нагрузки... Либо я не могу создать условия. Потому как вот по сохраненным скринам оффсет= -0.04 приводит к максимальному напряжению без нагрузки в 1.28, а при оффсет = 0 у меня максимум зафиксирован 1.23. Низшие значения так и держатся на уровне Core VID = 0.745-0.750 и Vcore = 0.768 при разном оффсете.
PS: тьфу, память подводит, пункт называется VF offset mode, где можно выбрать Legacy или Selection, как понимаю, первое двигает характеристику VF одинаково, второе позволяет настроить оффсет на каждой точке отдельно. Но никак не получается увидеть ее сдвиг вниз... Хотя понятно, что что-то работает.
Я не имею привычки кидать камни. Но если вижу откровенно "вредные" советы, особенно попирающие интерес к исследованиям и экспериментам, то молчать не буду. Это не камни, забей
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
AlexRR77 Наглядный пример на скриншоте, у меня сейчас оффсет by PWM... И он не отображается, также не корректно отображается потребление, тк оно не на датчике, а рассчитывается... При adaptive+ (-) offset, он будет отображаться...
оффсет....jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 544 ]
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 27.01.2024 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Да он отображается... Только как-то должен влиять на VID хотя бы. А VID не уменьшаются в заметном значении. Либо у меня нет математики, которая это покажет. Условно, чтобы ядра скакали не 1100-5400, а на какой промежуточной частоте работали... (Разве что в плане питания проца винды проценты ограничить.)
Кстати, Р ядра что-то совсем редко до 800 сбрасываются, чаще всего в простое почти все ядра 1100 и несколько Е ядер 1100... Хотя сбалансированный план питания и минимум процу пробовал даже 3% ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Парни,14700к и z790e asus в биосе ничего не трогал кроме ac 0.07 лимиты 253, и llc 5, в итоге температура больше 88 по самому горячему ядру не поднимается в синьке, vcore в играх примерно 1,288 и ниже, в синебенч vcore снижается примерно до 1,25, 35000 очков. Все устраивает система стабильна. Ничего больше трогать не надо если все устраивает? За супер результатами не гонюсь, хотел напряжение и температуру скинуть со стока, вот вроде не плохо. Или что то надо добавить? Dc надо трогать или в авто сойдёт? Заранее спасибо.
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Больше вылетов в AIDA нет. Может быть можно еще как-то уменьшить температуры покрутив какие-то настройки в BIOS ? Стоит ли крутить OFFSET по напряжению ?
Последний раз редактировалось dark-----13 27.01.2024 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
