Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2020 Фото: 1
BY_Pashka писал(а):
странно, но нет... Одинаково в принципе..
Перепроверил ещё раз, у меня разница всё-таки есть: до 89'C в aida fpu only и до 85'C(короткий пик) в консольном линкс. Частоты 4,4 (оффсет -2). В tdp-лимиты укладываюсь. Гфлопс = 500+/-6. Мб, аида менее требовательная настройке памяти?
А о каких Vcore можно говорить для 5000 по всем ядрам для 11700к? Взял все таки 11700к+z590. Память пока едет, временно стоит 8 Гб от Кингстон на 2666. Охлаждение 360 AIO. Все в полном стоке, только BIOS на МП сразу обновил. Все норм работает, проц в 100 не долбится ))) Даже Linx пару минут покрутил, самое горячее ядро 81 градус.
В BIOS 1.37 AVX512 5000 - с установленнным BIOS просаживается до 1.336 LLC 1. С новым beta до 1.36. Темп 91-94 по всем ядрам. Думаю можно еще уменьшить, но пока с памятью разбираюсь. Остановился на 3800, хотя берет и 4000 и 4200, но тайминги не нравятся. Займусть экспериментами SA и CIO
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
RCdStory писал(а):
Только выставь хоть какие-то лимиты на TDP.
А вот попробовал выставить 5000 на все ядра и чтоб снижало через лимит tdp 240 короткий и 200 длительный. Запустил R23, который в полном авторежиме как раз близко к 200w потребляет, и всё оказалось очень плохо. Частота снижается совершенно неадекватно, что на ядра, что на ринг, и вместо 14400 в стоке, получил всего 12800.
Думаю не меньше 1,4v, хотя смотря как повезет
krliman писал(а):
В общем взял Asus Tuf Gaming z590-plus, проц 11400 (кулер BQ Pure Rock 2, БП Seasonic FX550 80+gold) и память Patriot 3200 2*16. В общем до Bios 0820 память заводилась только на 2133.
С двумя комплектами 4х8 (уровня один хуже другого) на этой плате и с 8.05 и с 8.11 не было такой проблемы, оба заводились и на 3733. Только на 8.20 при тех же настройках потребовались выше io\sa
Скорее это линкс слишком зависим от памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это всё же 11900К, а не 11700К, шанс на удачный кристалл сильно выше. И кастомная вода.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2004 Откуда: Омск Фото: 8
1injener писал(а):
Смотрю здесь все сильно занижают SA
Поднял до 1,37. Изменений латентности не заметил. Но в AIDA'е перестала не корректно отображаться скорость записи в память. До этого через раз показывало значение выше 70000мб/с, думал прога глючит, теперь сомневаюсь. Выставлять большие значения напряжения как-то страшно. Особенно без понимания безопасности этого для процессора. На кометах при разгоне памяти до 4,2 и выше, комрады часто устанавливали 1,35 на SA и вроде без последствий. А как оно тут - хз ).
Последний раз редактировалось Vlad25 05.05.2021 20:49, всего редактировалось 1 раз.
_AK_ писал(а):
Ставлю вручную Vcore, все ядра на 5000. Не слушается, частоты остаются в стоке. Лимиты выкрутил на 250W. Что я делаю не так ?
А что хочешь, кроме прожарки камня? Правильно делает - долбится в tdp лимит, который совсем низкий для указанной частоты. Я подбирал данные так - ставил заниженные частоты, затем смотрел стресс-тесты. Если частоты ядер не плавали (в стоке они скидываются даже с 4,6ггц, пока не сделаешь downvolt), температуры держатся на приемлемом уровне (не достигая установленной отсечки) и значения TDP (выводить графиком HWinfo) не близки к установленным лимитам (-15 от точки предела) - можно понимать частоты выше. Если хотя бы что-то не так - разбираться с проблемой (или лимитами).
А какой практический смысл в настройке исходить из получаемого в avx-512 грелках? По-моему это режим который надо проверять последним, чтоб выставить оффсет на avx.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
Кстати, смотрел, что у некоторых были процессоры с "браком". А каким образом выявить? Ошибки указанной не было, но есть ли иные способы? К примеру с лимитом 125 у меня вроде как все нормально, но вот 255 уже тротлинг. Правда у меня не водное охлаждение, а воздушка. Понять бы.
Сложно не согласиться: кому нужны avx512 для обработки данных - по-прежнему смотрят на skylake-x и skylake-xeon, где векторный конвейер не зарублен. Для домашнего использования они так же малопригодны ни в играх, ни в браузере avx512 нет. Так что только бенчмарки и тесты предельных нагрузок - для широкого круга людей это всё. Мой интерес лежит в прямом использовании avx512 в системе с кольцевой шиной. Но с новыми результатами координально пересматриваю концепцию применения.
Последний раз редактировалось RCdStory 05.05.2021 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Пока что "счастливчики" - я и TasmaN. Симптомы были одни и те же - частые BSOD'ы с ошибкой clock_watchdog_timeout в стоке- без разгона процессора и памяти. Если процессор работает стабильно, но перегревается - либо проблемы с охладом, либо камень не настроен (из сообщений выше, склоняюсь к последнему варианту).
Давай сразу к применению - для каких задач хочешь настроить процессор? Так будет проще расписать, кто крутить. К тому же сборки у нас практически 1в1.
Задачи простые, использование процессора в стоке для работы(Excel, 1c8 и тд), периодически Virtualbox для запуска win7(для определенных прог),иногда перекодирование видео, ну и погамать чутка)))
По мне, оставить проц в авторежиме и приняться за настройку памяти, после попробовать как поддаётся андервольту, и на том закончить. Ну может накинуть +100мгц для режима без авх.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
