Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 662831 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Michailovsky так я увидел да. в синебенче темпа 90+ становится в момент нажатия на кнопку "старт" почти мгновенно. это как на 10700 было с вольтажом 1.45+
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
HELLdiegoПод каждую частоту подбирать вольтаж...Единственный вариант...Желаю победы в силиконовой лотерее... Чтоб 5200 взял при 1.3 максимум...
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 30 секунд: HELLdiegoОтпишитесь, пожалуйста, как "камушек" попался?! Сколько требует для 5000, 5100, 5200... Спасибо! С нетерпением ждём результатов! Мой может 5000 при 1.21в, 5100 при 1.26в, выше не проверял... У Jordanа, 12900К крутит линХ на 5000 мгц, при 1.188в....Вообще супер камушек...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
еще раз. этот "супер" максимум среднячек. может хватит уже? мой 12700 на 5.0 линпак крутит с 1.17. скрин в галерее. и это средненький хлам. победитель силиконовой лотерее, тоже мне
Парни, собрал вчера систему на 12900. Подскажите у кого водянки - что с температурами? Короче с Eisbaer 360 темпы в стоке в том же синебенче 23 уходят к сотке. При этом айсбаер держал 80гр на 10700@5.3. Что за фигня может быть ? Отпечаток ровненький красивый, прижим мощный - не сдвинешь помпу при желании даже
аналогично. у меня водянка Арктик 420мм. зажал проц до 200вт, в комнате наверно +25 примерно, андервольт -90мв сайнбенч р23 - 90гр. линкс 0.9.11 - 90гр.
в играх - 45-50-60гр. от игры зависит
12900К - 10-7нм тех процесс, кристалл меньше, выделение тепла до 240вт, у некоторых до 300вт - отвести тепло тяжело.
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
У Вас огрызочек(без обид).
да, отбраковка,которая не достойна быть 12900 а "проще прокормить" это вопрос к токам а не напруге
откуда статистика, что это середнячок
оттуда что сп86 камень требует на 40-50мв меньше для тех же 5.2/4.1 и ринга 4.4. и это 12900. но ты же в сп не веришь, так что считай дальше свой проц золотым)
И еще, я Вам так скажу, мне на ютьюбе писали люди, у которых 5100 на 12900к, только при 1.37в...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Пиковый vcore на одном скриншоте 1.24в, на другом 1.208в, да и "крутит" он меньше минуты. Какого фиксированного напряжения хватает для 5ггц, чтобы linx был стабилен хотя бы минут 10?
ох там наверно жор некислый в итоге))) ну и нафиг такие 5.1ггц при 1.37в.... только если кастом воду ставить у меня сток 4.9ггц и 1.224в в линксе и нормально. 5.2ггц на все ядра ставил - не увидел профита, зато жор поднимается... а в линксе и так и так частоту скидывает а в игры гонять на постоянку 5.2ггц - температура выше, профита мало как кот наплакал лучше сидеть в стоке и чтоб тихо было в игрухах
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.01.2022 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Только что прогнал линХ 10 заходов, с задачей 20000....Больше насиловать не хочу...25000тоже запускал...При 1.224в проходит без невязок....Ниже тоже можно, но оставил запас прочности...15мв... Память не настроена, 3733Gear1, 15-16-16-36-1T...
1.224пройден....jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 413 ]
1.224в.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 413 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.01.2022 21:17, всего редактировалось 1 раз.
ага, "Миша давай по новой, всё фигня", уже не 1 раз писали - тестим только на 0.9.11 линксе, с новым линпаком
и размер задачи надо ставить хотя бы 9гиг (34705 размер задачи) я на 4 гигах тестил - всё ок, невязок нет, запустил 9гиг и бац невязочку словил. да и проц прожарится получше, а то 7сек теста "и где то верещание вдали воздушного кулера".... там проц больше отдыхает (между подходами), чем работает
Последний раз редактировалось PrintF 15.12.2021 17:03, всего редактировалось 1 раз.
