✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
murkok5 писал(а):
И?
ioni писал(а):
Впечатления, фотки в студию
Это черновой вариант, пока едут ко мне одинаковые вентиляторы - пришлось слепить из того что было дома). После этого ставлю решетку, убираю все провода и будет по красоте
Минутка юмора))) Поставил водоблок и не пойму почему температуры 88-90 градусов. Оказалось из-за этого:
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
Запоздалый, но подробный тест 13700K, сравнение с 12700K, 12900K, 7900X. В стоке и разгоне под кастомом. DDR5 память 6800 МГц. Есть про воздух и e-ядра.
Каким образом разгон частоты на 5% дал прирост в играх 15%?
Sergiu Bunacalea писал(а):
В этом видео пользователь говорит что не надо прилагать усилия, а то чревато отвалом памяти :
Как там можно перетянуть? Там нет какого-либо демпфера, который позволить дотянуть или недотянуть, оно крутится легко - потом просто перестает крутиться этим комплектным ключиком с коротким плечем. Или есть такие, что берут ключ с метровым плечем и начинают крутить до хруста текстолита?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Просто некоторые не знают, что есть несколько видов рамок. Есть "оригинальные" от der8auer / Thermal Grizzly, которые тонкие, их надо закручивать по его инструкции. А есть от Thermalright и ещё пары китайских фирм, у них есть выступы по краям на несколько десятков микрон толщиной, что не даёт рамке сильно утопить процессор. Её надо затягивать от руки до упора. Ну понятно, что без треска текстолита и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
выше частота Кэша, выше частоты малых ядер, сам кэш работает быстрее и меньше заддержки, разгон памяти выше. разница в частоте не 100Mhz а 5.6/4.5 против 5.2/4.1 у 12900K.
все верно тоже не представляю как можно чтото перетянуть, затягивается до упора и все - без лишних сверх усилий.
В стоке у 13700к 5300/4500, в разгоне 5600/4500, т.е. за счет частоты процессора тут 1-2% от силы наберется. Разгон памяти с 6200 до 6800 так дает? Ну не знаю, даже с DDR4, далеко не везде такой разгон между 3200 и 4000 получается, а тут где и так нет недостатка в пропускной способности стабильно +15%?
Какие VID должны быть у 13700к? У меня в стоке на бусте 5300 дает 1,37В, на 5400 уже 1,44В. Материнка показывает 1,4В при бусте 5400. Это такой камень неудачный или MSI на Z690 криво работает с 13 камнями, или это вообще норма для 13700к?
Vital-uK Прогнал бенч FC6 с такими же настройками на стоковом 13700к с деревянной ddr4 4000сл16, вот что получилось:
Средний 160, мин. 133
1.jpg [ 285.92 КБ | Просмотров: 663 ]
У вас тут смотрю:
Средний 159, минималка 127
2.jpg [ 161.04 КБ | Просмотров: 663 ]
Разогнанная в щщи DDR5 получается несколько хуже, чем DDR4 или это такая разница в производительности между разными версиями игры? (игра из народного магазина)
Прогнал вот еще бенч легиона (из магазина юбиков) с такими же настройками:
Сейчас этот форум просматривают: boeng, TTXT, VCCSA и гости: 19
