Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1437969 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
zekat писал(а):
разогнал свой 8350к так вот у меня линкс завелся "1280v 4.6
1. У тебя линкс не пройден. Вероятнее всего проблемы с памятью. Скинь память в сток. Погоняй мемтестом. 2. 1.28 для 4600 это многовато. Мой проходит на 1.232 (в биос выставлено 1.22). 3. На скрине у тебя видно, что максимальное напряжение было 1.26. Где 1.28? 4. Ну и на 4600 с не самой адекватной памятью (3000@14-16-16-30-250) у меня 245 гигафлопсов.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста есть ли разница при разгоне под водой со скальпом в 2-х поточной нагрузке между i3\i5\i7 k 8000 серии? и что быстрее. мои мысли что может повлиять: 1)Размер кеша 2)фоновая нагрузка(больше ядер, меньше будут отвлекаться загруженные ядра на фоновые процессы) 3)Разгоняемость(тут кстати вопрос что гонится до бОльших частот?) меньший кристалл, или отобранный i7? или i5 т.к. он i7, но без HT тепловыделение ниже? 4)Больше кристал-лучше теплопередача-меньше температура при той-же нагрузке. 5)Дешевле проц-можно мучить бОльшим напряжением т.к. не так жалко. Цена не является определяющим значением т.к. у всех процов есть есть плюсы: i3-можно замучать за несколько лет, а потом сделать апгрейд на i7. i5-6 ядер это самое то, но это не топ и переплачивать за небольшой апгрейд не хочется. i7-да переплачу, за то апгрейд не понадобиться. И походу выбор будет определяться производительностью в 2-х потоке. P.S. И не надо говорить что 5ггц по любому хватит... мне и 6 мало будет. Есть ли разница в 2-х поточной нагрузке от частоты памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
К вашему вопросу влияет ли память. Не знаю на счёт псп, но не важно сколько потоков в игре на неё однозначно влияют задержки памяти. Получите вы понижение задержек путём снижения таймингов или увеличением частоты роли не играет. Лучший результат обычно достигается комбинированием. Прирост от снижения задержек варьируется от 0 до 30% в зависимости от степени ущербности режима в котором память работала изначально, её потенциала, процессора и целевого приложения.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: Беларусь Фото: 8
-bender- 1t немного быстрее в бенчмарках,но с 2t можно еще ужать тайминги.В играх не проверял пока,видюхи нету . У меня возник вопрос:3600 cl16 двухранг~= какой частоте одноранг?
-bender- писал(а):
Strimm Какая разница между 1T и 2T?
Как я понимаю - это количество тактов непосредственно на подачу команды что-то сделать. То есть это тайминг, который применяется до всех остальных таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
vadimca555 писал(а):
намного ли 8700к быстрее 7700к?
В играх и приложэениях которые способны использовать потенциал 8700к на 100%, разница между 7700к и 8700к составляет 50%. 4 ядра 8 потоков против 6 ядер 12 потоков + кеша больше. Неужели этого мало, что бы понять, что 7700к уже на уровне i5 новых(и то не везде).
