Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8618 • Страница 345 из 431 • <  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 431  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 787129 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
Karats писал(а):
Почему в 11 такие дикие задержки в LatencyMon?
Отключаем парковку ядер. Пункт 14.
Фото: 49
Пенсионер600
Отключал, биос сбрасывал, разгон и xmp убирал, 11-ю переставлял, безрезультатно. Разве что биос с последним микрокодом не откатывал. Короче гадость эта ваша заливная рыба, поставил 10-ку.
У меня на W11 по задержкам всё хорошо, даже на сбалансированном плане питания с динамическими частотами и со сберегашками))
Господа, всем доброго времени суток!
У меня вопрос по температурам. Охлаждение thermalright frost spirit 140 v3. Подскажите, пожалуйста, является ли нормальной температура 83 градуса у 12400f под стрессом ОССТ? Просто есть у меня ощущение, что бахнул много термопасты, но так не хочется снимать эту башню... В AIDA64 при прогреве FPU температура 60-62гр. Напряжение у проца в фулл лоаде 1.166в. В биосе только ХМР включал и поднимал лимиты до 117Вт.
Фото: 18
Ужоссс. У меня больше 70 не бывает даже под жесткими тестами. В простое 30.
Хотя ОССТ не пробовал. а нафига нужен такой тест который в реале никогда не получишь?
pwnzar
Если у вас нет температурного троттлинга даже в OCCT, то можно забить.
На 12400 в любом случае нет безумных напряжений он и при упоре в температурный лимит не помрёт, в отличие от старших неудачных рапторов.
Agiliter
Спасибо)
mol61
Дело не в том, что я боюсь таких температур. Просто мне казалось такая охлаждайка должна получше работать.
Фото: 18
по моему это 5 кратный запас мощности. У меня р ID-Cooling SE-214-XT и его хватает с боооольшим запасом. у вас что то не так работает. То ли hands.dll толи head.sys.
mol61
Вы бы попробовали сначала тесты OCCT. К тому же у 12400 тоже бывает существенный разброс качества, хотя и не такой радикальный как у 13-14 старших рапторов.
Слова "тест OCCT" мало о чём говорят. Скрины развёрнутого hwinfo сказали бы намного больше)
Я к тому что в сравнении температур хотя бы тестовые задачи должны быть одинаковыми, в противном случае это сравнение тёплого с мягким. Оно в любом случае будет неправильным, но так хотя бы что-то будет одинаковым.
Куратор темы
Зимой при андервольте 12400F до 0.9В получил всего 48 градусов в Линксе, под IH-4800. Температура в помещении была около 20-21 градусов.
Фото: 30
xzqtr писал(а):
i9 - 12900HX
очередная китайская поделка рекламируемая блогерами?
видел вживую один "экземпляр" - у прилепленой крышки был наклон, как с одной, так и с перпендикулярной ей стороны, отказался от сборки этого чуда.
14600KF Z790_AUROS_ELITE_X DDR5_2x16Gb_7800CL34 RTX5080OC
9800X3D B850_TOMAHAWK_MAX DDR5_2x16Gb_6000CL28 RTX5070TI
Asus X99-АII 2697Av4 DDR4_256Gb_ECC RTX4070S
скажите ай3 12100 припой или термопаста под крышкой
Без разницы.
Фото: 18
Жесткий эксперимент. А чего не под азотом? :D
У меня в дефолте 1,1в. 70 градусов в Линксе. При обычной температура в помещении 25 градусов. Потребление 92W. Ему даже 4- трубочного ID-Cooling SE-214-XT более чем достаточно.
OCCT допрыгнул до 98W, остальное так же. В реальной жизни таких нагрузок и близко не бывает.
pwnzar... температура 83 градуса у 12400f под стрессом ОССТ... Напряжение у проца в фулл лоаде 1.166в. В биосе ... поднимал лимиты до 117Вт.
Ватт сколько ест в тесте?
112-115.
Нанёс по человечески термопасту, температура в первые минуты теперь подскакивает до 73, далее стабильно не выше 70.
112-115.
Это много.
у меня 107W при CPU=1,2V(это 1,217V при offset + 0,130V) LLC=6 в y-cruncher при скромной шине 120
в CinebenchR23 соответственно: 92-94W
Посмотри что по кривой LLC в Авто, при минимуме и в середине, соотнеси с ваттами и напругой по ядрам (vid)
как поменялись. Ну и просадка на напряжении CPU. Посмотреть можно при помощи CoreTemp64 для (vid) и cpuz для CPU.
иногда помогает минимально выставленный оффсет + или - 0,05V
После снятия лимитов сделай ограничение токов. У меня есть проц который троллит по множке, после снятия лимитов из-за больших токов и мать сама напрягу накидывает из-за фирменной приблуды "ASUS PERFORMANCE ENHANCEMENT 3.0".
Cмотришь в HWunfo на процессоре выставленные по умолчанию токи
AC\DC 1300\1700 или 1700\1700, больше с запасом
это значение токов которые профиль платы выставит из авто
или профиля "Intel Default"
или фирменного
Пробуй поставить в Биосе AC\DC как 1:1 или (0,01) (0,01) на Asys
DC потом можно и оставить 1700 (недовольтах) или 1400 или 1100 и сравнить потом с 1:1
П.С. троллинг по множке y-cruncher.exe stress VST и смотреть в CoreTemp64
Предупреждение
Самое интересное что всё те же блогеры что рекламировали Зионы в своё время. Нашлись некоторые кто повёлся, теперь с тремя сборками на Зионах сидят и 10-ю камнями, да ещё некоторые на брендовых x99 матерях которые в 1.5-2 раза дороже(12-18тр) были китайских(6-8тр), всё боялись что китайматери сгорят, не знают теперь куда деть это. Видимо реально в потанцевал кучи ядер поверили :D
Сейчас то понятно что лучше 8 очень быстрых новых ядер чем 16 старых с жалкими 2.9 ГГц в играх на тех же Зионах v4. Ладно ещё на Зионах v3 - можно 3.8ГГц получить, это ещё куда ни шло.
А уж v4 процы вообще никудышные, сливают v3 из-за низких частот. Вот тут аж 25% разницы в CSGO2! Да и в Киберпанке, куча ядер не позволяет даже сравнятся с v3.
2666v3_vs_2680v4_csgo2.png [ 2.04 МБ | Просмотров: 560 ]
2666v3_vs_2680v4.png [ 1.15 МБ | Просмотров: 560 ]
Многие эти Зионы v4 купили по незнанию. Мол новая архитектура все дела. Но облом. Хотя под серверы какие-нибудь Зионы v4 даже лучше, там же главное чтобы не жрал электричества много.
Люди легко скальпируют камни с припоем, а эта крышка выравнивается вообще на изи, кто-то её просто в сокет вставляет и она самовыравнивается. Но кстати у меня почти ровная.
Да куда уж теперь собирать. Ты же 12600К купил в своё время поди раза в 1.5-2 дороже, да ещё и Z790 мать, а обновляться не на что теперь стало из-за брака 13-14 поколения. Это значит надо старый 12600K продавать в убыток и новый мутант покупать без гарантии. Такое себе. Теперь уж сидеть с этим 6+4 ядерным обрезком до конца. Бабки в трубу. Интел сильно подставил тех кто в LGA1700 вложился под апгрейд.
Это только тем кто с нуля сейчас собирает очень выгодно, ведь его на любой матери можно разгонять. Вот бы такой мутант был пару лет назад, цены бы ему не было. :ok: А может и лучше что сейчас вышел, теперь известно что 13-14 поколение лучше не брать и лучше этого камня уже ничего на LGA1700 нет.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Сейчас этот форум просматривают: Beke97, vol2008 и гости: 51
