Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1277955 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Помогите разобраться пожалуйста, у меня просто руки уже опускаются. Я уже отписывался в этой теме по поводу аномальных температур своего 8700k, до сих пор решения так и не нашёл. Дано: процессор 8700k (пока без скальпа, через неделю придёт из китая инструмент для скальпирования), матплата asus z370-A, кулеры Thermalright macho rev. B и icehammer IH-4700 с двумя вентилями (140 от термалрайта и родным 120), термопаста MX-4. Корпус Gigabyte 3D aurora со снятой боковой крышкой и тремя доп. вентилями 120мм. Температура в комнате градуса 22-23 Вольтаж в биосе в мануал режиме 1.2 вольта, LLC=5, IA AC/CD = 0.01, asus multicore enhancement = disabled.
Температуры на IH-4700 и 4.3 Ггц #77 При этом линпак даже после 1 прохода выключается с ошибкой (может вольтажа не хватает, не суть, при таких температурах повышать дальше смысла не вижу): #77
На частоте 4.7 и 1.25В в биосе всё совсем печально: #77
Сначала я грешил на кулер (macho), заказал новый. Пока шёл айсхаммер, выровнял основание у Мачо на мелком наждаке, это ни на что не повлияло. Пришёл Ice hammer, на нём ситуация градуса на 2-3 лучше, но всё равно до нормы далеко. Кулеры переставлял уже раз 10, проверял прижим и т.д. Даже добавлял дополнительную прокладку под прижимную пластину чтобы усилить прижим - разницы нет.
В какую сторону копать дальше? Может попробовать вернуть процессор в магазин по гарантии, пока я его ещё не скальпанул? А примут ли с жалобами на температуру? Он ведь работает, да и оставаться без ПК на 45 дней на время проверки удовольствия мало. Или делать уже скальп, но что если он не изменит ситуацию?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
для начала биос обнови до 0616
vcore 1.15v ядра - сток mce - dis llc - auto io 1.0v sa 1.1v в винде режим питания сбалансированный задачу в линкс ставь на 15000 10раз полный разворот датчиков hwinfo ( чтобы все напряжения были видны) скрин после 9 прогона линкс прикрепляй сюда
Зяба писал(а):
на картинке разве штатная частота процессора?
Асусовский multicore enhancement по дефолту включен, он поднимает частоту всех ядер, а не только некоторых ядер (как это делает интеловская технология)
Вчера обновил, разницы с 0615 не увидел
Lurker-beta писал(а):
у меня две мысли: 1)врёт датчик температуры-попробуй обновить уефи. 2)Брак термоинтерфейса кристалл-крышка. Цитата: А примут ли с жалобами на температуру?
На высокую нет, а вот на перегрев должны. говори что на боксовом кулере перегревается. разница по ядрам ИМХО удовлетворительная.
Биос самый последний, а процессор был не в боксе, а ОЕМ =\
#77 По совету уважаемого hungrybot скачал другую версию LinX, т.к. в предыдущей версии нельзя было даже выставить задачу 15000, кнопка запуска была не активна. При таких условиях температуры ниже. перезалил скриншот
Зяба писал(а):
а если все же врет? попробуй рукой (тест конечно так себе) но если по факту там 60 а пишет 90, я думаю ощутимо в ручном режиме)))
Ну тепловые трубки у основания кулера после минуты LinX'a просто тёплые, по ощущениям даже до 50 градусов не доходит. Дольше минуты при температурах на проце под 100 градусов я держать не рискую.
Mr. ID1986 писал(а):
Demon_blg ИМХО брак термоинтерфейса, видимо придется скальп делать
Да я и так хотел делать, но при таких значениях температур без скальпа начинаю волноваться, как бы не лишиться гарантии и при этом не остаться с никчёмным процессором.
Последний раз редактировалось Demon_blg 18.05.2018 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Не подумайте что я издеваюсь, но я не уверен в наличии проблемы в принципе.
Если бы я писал гайд по разгону, то серьезно, первым же пунктом написал удалить с компьютера линкс. И уж тем более не использовать его без скальпа. Контрпродуктивно.
Возможно Вы и правы, что я просто зря паникую. Короче через неделю сделаю скальп, а там посмотрим. Постараюсь отписаться о результате.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Эм без скальпа с включеным принудительным бустом на все ядра там сильно задран вольтаж и это нормальное явление. Выключите это дерьмо и гоните руками или не гоните и оставьте обычный буст и понижайте напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Зяба писал(а):
при чем тут трубки, да про "пощупать рукой" это образное выражение, я к тому, что не факт 90 гр. (как и оказалось)
оказалось, что в случае неизвестного состояния термоинтерфейса, по тепловым трубкам мы можем понять включен комп или нет. Не более того.
Нормально всё с линксом. Учитывая, что должен быть запас. Вот то, на сколько линкс больше греет и есть запас на повышение температуры в комнате, нарастание пыли на радиаторе и неиспользование проца при предельных температурах.
Сейчас этот форум просматривают: Viper76 и гости: 19
