Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
Mellow, можешь подсказать, какие настройки выставить в Биосе, что норм получить гфопс? Там, уровень LLC, как ты настроил множитель и тд. Было бы супер, если бы ты пофоткал свои настройки биоса, пожалуйста
Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды: В общем, установил все установил как у корейцов. В линксе выдает такую фигню
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
5-97 У Mellow LLC вообще нету, поэтому он с запасом вроде на 1.35 вольтаж ставил. Под нагрузкой до 1.28 просаживалось или около того. По остальным настройкам, насколько я помню, ему пришлось частоту кеша немножко снизить. Ну и множитель-шина 20-200.
128 ГФлопс вроде и не замедленный результат, но и не совсем номинальный? Может память медленная?
Походу надо МСИ М3 брать. Или по крайней мере не переплачивать за Экстрим4 и брать Про4.
Последний раз редактировалось ultrafx 09.10.2016 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
5-97 Неа, по ошибке не скажу. Кстати на моем i3-2100 (3.1GHz) выдает где-то 35-40 ГФлопс. Даже если этот результат умножить на два (количество потоков с 4 до 8, как у инженерника), то получится меньше 80. Так что не похоже, что ваш инженерник замедлился.
У меня например линксы которые поковыряли корейцы (или китайцы) то есть это 0.6.6-0.6.8 и старше даже в номинале выдают ошибку. 0.6.6 - всегда на последнем проходе, 0.6.8 - как у тебя на скрине всегда после первого прохода. какая-то комбинция железа, софта, х.з. Попробуй лучше 0.6.5 с самой старшей версией библиотек линпак: http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30 ... tools.html
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
5-97 писал(а):
У меня стоит одна планка на 8 гб, может поэтому мало их
Да, от памяти сильно зависит. И от частоты и тем более от кол-ва каналов.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Mellow писал(а):
Скальпанул свой проц, скинул 18 градусов, но видимо все таки повредил текстолит, отвалились первый и второй слоты оперативы, теперь только одноканальный режим пашет... Опечален))
Вот оно надо было для 3800Мгц скальп делать? Наврядли восстановишь если физически повреждено внутри текстолита.
Разобрался. Снял опять крышку и увидел не большое вдавление в районе где ушко крышки прилегает к текстолиту, под ним дорожки... Визуально метала не видно, но на ощупь ощущается.. Посмотрел на крышку и увидел в проэкции совсем мизерный заусенец, который я не заметил... Он то и продавил текстолит... Вроде бы совсем не глубоко, но этого хватило для отвала слотов оперативы... Поставил крышку обратно... Обидно... Результат то получился отличным, сбросил 20 градусов... Да и сам процесс скальпа при помощи девайса прошел легко, не пожалел что напечатал. Вот и не очевидный минус сразу зажимать в сокете, слишком сильное давление оказывается, и такого маленького заусенца хватило чтоб все испортить... Если б прижал на ровной поверхности той же гирькой такого бы не случилось, даже при наличии заусенца... Как он там появился ума не приложу... Счищал герметик пластиковой картой и ногтем... Таков мой первый скальп)
Для 4х и выше делал. Скинул то 20 градусов. Да восстановить не получится... Комп поедет к другу, которому пофигу на двухканальный режим работы памяти.. Жалко, проц отменный то)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Добрый вечер. Решил собрать систему на i7-6400t, заказал L501C679, посмотрел обзоры, почитал тему, возникли 2 вопроса: 1) Какую материнскую плату брать? Я так понимаю только z170, либо asrock (если подешевле), либо asus (у них вроде отличные биосы). Но в обзорах говорили, что у asrock (по-моему extreme4 или pro4) не очень толстый текстолит. Имеются ли владельцы, которые могут подтвердить или опровергнуть данный факт? Посоветуйте пожалуйста, что понадежнее и с хорошими радиаторами (охлаждением)? 2) Какую память взять? Многие ставят ddr4 2400, но как я понял не на всех материнках она гонится. Поэтому склоняюсь к ddr4 2800. Ну и тут как я понял, лучше брать kingston\crucial? Сразу скажу, сижу на ноутбуках очень давно, поэтому в железной теме не очень силен.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
kky ну, не знаю, что ты имеешь ввиду под словом "не очень толстый текстолит"? Вроде все отлично. Залман оптима хз, я намучился с ним, пока болт не мог раскрутить, резьбу срезал. А так, он хорошо охлаждает систему. Выше 60С у меня не поднималось температура. Про озу, бери тупо что будет дешевле.
Мемbеr
Я бы вообще не стал гнаться за частотой памяти. Чем выше частота, тем выше и тайминги. Лучше взять какую-нибудь 2400 с пониженными таймингами, чем искать 2800 с высокими таймингами.
А по материнкам, как я понял, процессор работает и гонится везде, но со своими особенностями.
Остался только вопрос: тут несколько человек писало, что система стартует не сразу, со второго раза или требует что-то изменить в биосе, как дела обстоят в итоге?
Я имею ввиду, плата прогибается при среднем нажатии. Ну например у меня есть мощный башенный кулер с 4 тепловыми трубками, я боюсь как бы материнка под такой нагрузкой не сломалась. Во многих обзорах хвалят asus z170-a за толстый текстолит, но мне не очень нравится белый пластик на задней панели.
Мемbеr
Честно говоря не слышал о таких случаях. Плата фиксируется болтами к корпусу. Там нечему ломаться. Я на дешевые платы вешал всякие башенные кулеры, ничего никуда не сломалось.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, selishim и гости: 29
