Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1315609 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
DMK2007 писал(а):
прайм валится часов через 13 с ошибкой в бленд
Вот же извращенцы))) Ну и какая температура VRM при такой нагрузке? вы должны понимать что из за постоянного высокого нагрева теряется потенциал системы питания в целом. вот по этому вам приходиться наваливать питание на SA. Для вашей z270-f это ещё нормально всё, но эта плата всё же не рассчитана что систему так будут насиловать. а потом, ой что то сгорело... всё, XMP всему виной!)))
DMK2007 писал(а):
есть ещё момент что в биос я ставлю на SA 1.25,А МОНИТОРИНГ выдаёт 1.30в
Это нормальное явление, всегда и у всех софтовый мониториг показывает завышенное напряжение на VCCSA/IO. на самом деле такого не происходит, на не топовых платах даже наоборот заниженные показатели. Хотите снимать точные показания, то только мультиметр поможет.
perorist писал(а):
у меня он есть, но там ниче не показывает в хвинфо
Чётко видно что считывание с ASUS EC у вас выключено, нужно включить в настройках программы и потом правой кнопкой в мониторинге по ASUS EC выбрать Enable.
GccER писал(а):
Как для скальпа, многовато 92С на ядро
Нормально, при такой то частоте да в LinX 32к операций, да ещё и не с топовой водянкой. Всё более чем отлично у него.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
блин печаль беда , после установки навой мамки , стало статическое электричество на корпус пробивать , на старой мамке такого не было , завтра у друга возьму новенький платиновый сисоник , дабы исключить блок питания , какие будут мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Москва Фото: 10
GccER писал(а):
Как для скальпа, многовато 92С на ядро. А чем скальпировали? Каким образом размещали крышку обратно, чтобы ровно встала на прежнее место?
Скальпировал в тисках делидером, напечатанном на 3д принтере.Причем нужно было немалое усилие, чтобы оторвать крышку.В первый раз мало ЖМ намазал, у одного ядра 15С разница была.Во второй намазал больше и температура выровнялась. Крышку не клеил, прижал рамкой в сокете. 92С для недоводы я думаю терпимо.
Я знаю.Кто-то советует клеить крышку, кто-то ставит так, прижимая рамкой.Суть в том, чтобы не развалилась конструкция при установке.По поводу повреждения кристалла не знаю.Были два скальпированных 4790К.Один клеил герметиком, другой был просто прижат. Оба работали одинаково.Тут главное с ЖМ угадать, крышки не ровные. Могут образоваться пустоты, как у меня получилось в первом случае.Просто если с первого раза не угадаешь, потом опять отрывать крышку не здорово.Клеил и на момент, тоже тяжело отрывается.Это лучше в соотв. теме почитать, там спецы, рвут крышки каждый день)
neemestniii заземление есть , сейчас сделал такую вещь - отключил все от системника , включая все кабели которые шли от корпуса или бп(голая мать) но стоит мне к материнке подключить сетевой кабель от роутера или hdmi к видюхе или колонки , проблема возвращается(бп во всех случаях не подключен)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
сетевой от роутера странно, не должно так быть, а монитор или колонки нормально, но только если в розетке нет заземления, может кстати обрыв заземления в кабеле от компа до розетки или в самой розетке.
neemestniii проверял в трех розетках в доме , кабель от бп, то же брал другой . это может быть брак материнки? или все же проблемы с заземлением в доме?
Даже не знаю как материнка может такое сделать. этот эффект не мать, а бп создает, приче не заземленный, с заземленным такого быть вообще не может, хоть что делай.
neemestniii но пробивает даже если от материнки все кабели отключены даже сата , в мамке стоит проц памяти и видюха , все остальное отключил , стоит подключить к материнке что либо что подключено к розетке(розетки разные пробовал) и пробивает , т.е получается пробивает либо мамка , либо розетки.
Перепроверь, скорей всего контакты платы касаются корпуса где-то перетянул? или на задней панели USB и прочая лабуда как то контачит с корпусом. ведь без корпуса (система на столе) нет такой проблемы? 100% уверен что нет. И переверни вилки в розетке
hatul' писал(а):
заземление есть
Да класть на это. корпус сам как земля всё съедает. хоть наводки хоть статику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
