Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 36 из 254<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 49
BY_Pashka т.е. я правильно табличку понимаю для него можно максимум 4,5 на все ядра выставить? и еще что-то шиной разогнать? друг интересуется есть ли смысл переплачивать за К.
SINgle84 прально, если мать не Асрок)))- параметр BCLK скрыт
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 49
BY_Pashka Agiliter благодарю
Доброй ночи! Парни, подскажите, как поставить "Non AVX" в биосе, не могу разобраться когда стоит AVX или Non AVX)
Ищите avx offset, выставляется от множителя проца со смещением в -
50 all core avx offset -1 = avx load = 49 all core и 50 без avx
i9-14900k, 7200c32 2x32gb, z690i unify, rtx4090wc, mo-ra 360
А как выставить -1 , там возможность выставления от 1 до 24!)
Фото: 619
Felix98
вы смеетесь? Проверить совсем ни как? Где л-о-г-и-ч-е-с-к-о-е мышление?
Частота AVX не может быть априори выше частоты ядер (т.е. значений с положительным увеличением нет, не существует), следовательно значения 1-24 - это сколько отнимать от частоты ядер, т.е. установив offset = 2, вы получите AVX = 4.8GHz при частоте CPU = 5.0GHz и т.д.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Благодарю, то есть, чтобы частота без AVX была 5ghz, нужно выставить частоту процессора на 5.1ghz и выставить значение 1 в AVX offset, правильно)?
Фото: 619
Felix98
нет, тогда у вас будет CPU = 5.1GHz. AVX = 5.0GHz... AVX offset отнимает (выше же написал по-русски) от частоты CPU, т.е. чтобы была частота CPU = 5.0GHz - выставляете множитель 50, а что бы AVX был смещен ниже, выставляете "на сколько".
Код:
Пример: AVX = 48, AVX offset = 2, CPU = 50 (только последовательность обратная).
Вопрос к владельцам 9900k/10700k. Достаточно ли процессору 8 pin питания?
Фото: 33
С Запасом под экстремальный разгон! 8 пин хватает даже для 10900к в разгоне 5300 в LINX/PRIME95 small FFT.
Добавление второго 8 пин ни как не повлияло ни на разгон ни на стабильность ни на что.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
BY_Pashka писал(а):
У меня 10700 и Z490+ память даванул до 3600
А как 10700 работает? Что по частотам и по нагреву/потреблению?
d3ma в линкс 4600/1,185_ 3600/1,1/1,2/1,38 (VDram)_240W_ДаркРок4_83 гр.
Опера- обычный зеленый ВВ1 оем Самсунг, дуал ранк, 2 по 16 Гб
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka он сам так бустит до 4600 на все ядра или там с бубном потанцевать надо? Без К никогда не было, без понятия как там.
d3ma сам.. Можно тыркнуть пару настроек и будет каждое, какое-то время (можно выбрать- см скрин) чекать 2 лучших ядра, что бы бустануть их до 4800
тыц
UPD- но я этой керней не пользуюсь- в Disabled- тупо 4600 по всем ядрам..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka :beer: понял спасибо!
Я пробовал эту керню на 10900К и этот буст весьма сомнительный. Он работает если в фоне нет никакой другой нагрузки, если хотя бы видос на ютубе работает, то бустануть на 2 ядра не получится, буст работает когда реально все ядра простаивают, но это надо еще поискать такое убогое приложение которое исключительно даст нагрузку на 1-2 ядра. Во все игры что я играл этот буст я не видел.(ПАБГ, ларка, БФ5, РДР2, ГТА5).
Есть игры где новые i3 уже прям как совсем i3, а не бывшие i7
Я так понимаю с 10 ядрами лотерея, а вот 8 без К гарантированно 4600 бегают и 4700-4800 c каким-то турбо режимом https://www.techpowerup.com/review/inte ... 00/20.html
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.10.2021 22:39, всего редактировалось 1 раз.
4800 видел только на рабочем столе, 4700 в старых однопоточных играх, в Готике 2 и кс 1.6. И то эти 4.7 рывками проскакивали, а 4.6 по всем ядрам стабильно держит.
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 23
