✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
mTwick Ну я образно сказал. Если со стороны андервольта жёсткого смотреть. А так да, берите Z. Ппц конечно. Амд не лучше. Хотите pcie5, берите матери по цене хороших Z. Короче конченые конторы, разницы нет.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
morocko Всё у Вас хорошо, если перегрева нигде нет(условно), оставляйте, как есть...Напряжение 1.25в вполне хорошее(рабочее). Если чешется, можете отрегулировать LLC... На Асусе, чем ниже уровень LLC, тем сильнее "наваливает" напряжения. Или Lite Load отрегулируйте... ALL Скажите, пожалуйста, самые лучшие 13900К, как 14900К идут на старте продаж, верно? Дабы блогеры итд разрекламировали, а чуть позже отбор под KS итд итп... Вопрос в следующем. 13900К для 5500/4300(голден семпл)- это до 1.2 вольта? Правильно понимаю... Chicho отписывался, что чуть -ли не 1.15-17в, это не слишком оптимистично? У Муркок5 -хороший 14900К- это я понял. У АлексаТопмена(но там ещё плюс руки). У кого 13900К(ф) стабилен при 1.2 на 5500, отзовитесь! И 14900К(ф) на 5700(1.2), спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: morocko Может у Вас отборник... Проверьте 5600 при этом напряжении. Интересно, же...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
5.5 мой первый КС шел на 1.1 вольта в нагрузке или что-то около того, даже пониже мб. Второй даже не смотрел - неинтересно. Второй берет 5800/4600 (может и 4700 - не пробовал) при 1.3 В. 5700/4600 берет при 1.24, примерно так. То, как проц берет стоковые 5.5 (для 13900/14900) и прочие низкие частоты, ничего не значит, и не значит, что на низком напряжении возьмет 5800 и выше.
MurkLyaMurk по моим скромным наблюдениям, чуть лучше он почему-то у 14700. У 14600 и 14900 - то на то, чаще даже хуже. Лучшие КП странным образом у КС.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
TeXtremeT писал(а):
То есть если я использую Lite Load, то в отличи от оффсета он более "плавно" снижает напряжение в режимах простоя процессора, чтобы не вышибало, в отличии когда я грубо долбану -0.2 офсетом на ЦПУ, он во всех режимах столько снимет?
Так одно не отменяет другого, можно оба использовать. Например, если поехал lite load1, то можно пойти ещё дальше искать счастье уже в оффсете и уходить в ещё больший минус. У меня например lite load1, adaptive offset -0,12. Только повторяю в тысячный раз, перед этим отключайте все tvb, ia cep и не настраивайте проц при упорах в лимиты.
Пенсионер600 Kopcheniy В шапку нормально распишите всё. А то тут сто раз на дню одно и тоже спрашивают. Я конечно понимаю, что на разных матерях всё немного по разному, это тоже бы указать. У меня еще биос наверное затупил. После смены проца там тупанули настройки оперы на прошлом, один тайминг 0 писало. Думаю обнулять надо эти багулины. ФСБ не 100 прям бесит.
К выходным попробую выложить в качестве FAQ.
Пока (ко всем активным участникам темы) просьба - накидать вопросов/ответов для разных ситуаций/функций/условий с 13-14ым поколением Intel Core. Можно в качестве ссылок на посты.
Alex TOPMAN писал(а):
Какой тест?
Сайнбенч 10 минут, например. У Вас не сомневаюсь, что ходит даже лучше! У Муркок5- отличный экземпляр? Ваше мнение... 13900К(Ф), не KS... на 5500/4300, при каком напряжении работают? В среднем, у нас с Пенсионер600 похожие камни... Для 5500 1.23 нужно минимум(1.228). Примерно. Почему интересуюсь, думаю психануть... Перейти на 14900 и ДДР5... И AIO(пока в продаже интересующая модель, под белую сборку).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
ну про КС ясно конечно, а вот у 14900 выборка вроде хуже, у многих едет хуже чем 13900
Exolon писал(а):
При ограничении энергопотребления 14900KF, разгон памяти не влияет на количество гигафлопс в LinX.
Так логично ) Почему должно быть иначе? В числодробилках потребление=производительность. Какой бы разгон памяти ни был, все порежется лимитом. Ну, конечно, при памяти 4800 будет ниже, но не 7 против 7.4
Exolon писал(а):
При ограничении энергопотребления 14900KF, разгон памяти не влияет на количество гигафлопс в LinX. 7000
Вероятно, при памяти 7400, сильнее просаживается частота процессора...То-есть, начинает больше кушать= меньше вписываться в лимиты! Ориентируйтесь на задержки памяти, псп ддр5 "за глаза". CHiCHo С языка сняли! murkok5 Среди ОЕМ или бокс?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g и гости: 40
