Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1278831 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
coolio на асроке z370 неможно, на других да (асус, мси), только смысла ноль , если он сам работает 4300-4600 так как надо. глупая затея, которая пошла с ноября месяца прошлого года от морозова и i2hard в их обзорах. главный прикол использования на убогих h310 - это лимиты самой материнки для проца, и морозов запилил ролик i7 8700 на н310, и асрок н310 какая-то там не впечатлила
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Novosibirsk
Sabayon писал(а):
Можно ли в процах i5/i7 выставить постоянный турбобуст на все ядра? Если да, то можно ли это сделать на данной матери?Хотел бы шестиядерник, который просто держал 4ГГц+- без бубнов.
Шестиядерники в максимальном турбобусте потребляют более 100 Вт, поэтому я бы посоветовал для i5/i7 выбирать материнку с более качественным ВРМ (больше фаз и с радиатором), указанный вариант материнки на Н310 скорее больше подходит для селеронов и пентиумов.
BY_Pashka на н370 вольтаж есть, на некоторых в360 тоже,для н310 вряд ли будут делать. этот обрезок, по моему мнению, сделан чисто для офиса и какого-нибудь 8100 пентиумов селеронов
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Cyborg39rus писал(а):
Заказал скальпатор, и решил его просто оставить на полочке без использования, так как устраивает и частота процессора и температуры(макс 70 градусов пока видел в играх по ядрам) Не вижу смысла рисковать дорогим процессором.
У меня точно такая же ситуация, лежит скальпатор, но температура пока что устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Я вас понимаю, сам такой был, 2 раза заказывал жм и только с третьего раза решился. Шугняк конечно присутствовал, правда я тисками скальпировал, а это несколько рискованнее. И получилось только со второго раза, то ли жм где то коротнул, не дочистил, то ли контакты от пальцев засалились и опять же не дотер, но преставляете мое состояние когда вставляю проц а нифига, запуск начинается и циклическая перезагрузка. Разбираю по новой, прощищаю все досконально и о чудо, заработало. Правда температурил я тогда и состояние было не очень. Так что андреналин при скальпировании обеспечен, по первому разу.
ancemin Я думал что всё будет плохо в плане температур, оказалось нет, пока что стоковой терможвачки хватает. Да и лучше вместо того чтобы упарывать процессор по частоте, лучше заняться памятью.
И чем же лучше то, подозреваю что разницу между допустим 3000 с таймингами например 16-16-16 и те же 3800 с теми же таймингами можно только в аиде и увидеть. Ладно там на райзене, но чего на Интеле народ по поводу памяти особо загоняется, мне не понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Motzart писал(а):
А кто украл мои флопсы?
тайминги
спускайся на 3600мгц, основные тайминги 16-16-16-32, вторичные полностью бери отсюда trfc пробуй 320 или 420 trefi 65535 или 28080 на разных комбинациях могут сыпаться ошибки, через быстрый стандартный запуск тестмем5 ищи комбинацию trefi и trfc без ошибок vccio 1.15v vccsa 1.25v vccpl 1.2v dram 1.4v и настрой процессор по шапке Пашиной, чтобы он не падал до 800мгц - отключи энергосберегайки и т.д.
найдёшь вариант без ошибок - присылай прогон линкс на фоне hwinfo (но разверни полностью) и тест аиды кеш и память будем искать возможность подняться 3866-4000 (если нужно)
Сейчас этот форум просматривают: anta777, selishim и гости: 22
