✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Не ну технически парковку тоже можно настроить... вроде. Но мне лениво. Всё равно это кривой костыль который настраивать должны майкрософт с интел. А лучше сжечь и написать нормально.
Может у Вас отборник... Проверьте 5600 при этом напряжении. Интересно, же...
в общем так: при напряжении 1.252 берет 5.6 по всем большим и 4.5 по малым но там просто синебенч 24 его греет так сильно что аж страшно, 95 градусов и мощность 360 ватт. Пытался снизить напряжение при 5.5 и 4.3 с 1.252 до 1.2 и ниже, сыпет ошибки и синий экран. в итоге оставил как и было 1.252 при 5.5 и 4.3. и то при этих параметрах его синебкнч тоже не хило так нагнул и показал 1904 pts. не буду больше го насиловать. пускай работает так. или может сделаю бутерброд и попробую еще. но этого может и не будет!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Michailovsky писал(а):
Нет... Ладно, накладно выходит... Прикинул... Апекс или Хиро 70000 +, 14900К 60000 +, память 20000+, AIO 20000.
Дак это..у тебя в КП 2077 после перехода с 13900К на 14900К в 4К с ультра+вправо вообще ни 1 фпс не прибавится (если встроенный бенчмарк запустишь). Не исключено что даже будет отрицательный прирост из за высокой латентности по сравнению с DDR4. Брось эту затею. Ну.. может если слезать с 13600/13700К, то какая то микроскопическая прибавка будет в 1-2 фпс в бенчмарке игры в 4К. И то - стоит задуматься, стоит ли оно того.
У меня тут при сравнении 13600К@5.4/4.2/4.8 с памятью 6800 32-44 и 12400 сток с памятью 4800 40-40 разница в Киберпанке всего 1-2 фпс вышла, на ультрах в 1440р
На порше не ездишь тоже потому что аргументов нету?
Менее оффтопный вопрос сложно было придумать? Меня 1440р вполне устраивает на данный момент, 4К и дорого, и смысла не так много сейчас, тут 3080Ti уже не везде вытащит, надо хотя бы 4080 брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Пенсионер600 писал(а):
хорошо или плохо
Это сколько конкретно я смог выжать из этих циферок частот. Много это или мало - пусть народ прокомментирует. Только - внимательно! )) На скрины бенчмейта не все адекватно смотрят на циферки (ибо, показывает он тоже не всё, как положено).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Ну, вроде как да. Чего стоит только параметр Processor performance core parking soft park latency, где по умолчанию на балансе значение "10" нормально, на высоком и максимальном "1000" что даёт фризы, хотя по идее должно наоборот, "0" даёт мега фризы, "1"-"8" не работает малоядерный буст, "1001"+ дают дичайшие задержки в латенсимоне, а всего там допустимых значений огого, и это только один параметр из целой кучи, путаница конкретная. Легче отключить и забыть. Я вот не понимаю, зачем вообще эта парковка нужна? Ну для ноутов понятно, но для десктопов? Если в угоду малопотоку, то у меня он без парковки ещё лучше работает. Если в угоду рациональности, то со сберегашками тоже нормально работает. Спидшифт и систейты всё переключают как надо. Ну чуть повышается потребление в мелких задачах, но в простое всё красиво даже на верхних частотах. А вот задержка парковки/распарковки намного больше, чем переключение частот/напряжений. Зачем они пошли на такую жертву в десктопах непонятно, ещё и глубоко запрятали возможность настройки. Разрабам process lasso респектище, они поняли эту ошибку майков и в своём плане питания отрубили парковку. По хорошему винде надо намного больше готовых планов питания и автоматом выставлять подходящий железу. Кстати, вопрос больше для Agiliter В 10 винде в производительном плане питания (или не только там) парковка вроде как отключена по умолчанию. Так ли это? Может поэтому там фепсиков больше?
где по умолчанию
По-умолчанию там и 0 раньше стоял. 1000 это уже новое умолчание.
По-умолчанию, парковка и в 10 и в 11 для баланса и высокой производительности отключена для большинства старых процессоров и не очень . В плане экономия энергии - включена. Это ещё вопрос откуда Windows берёт умолчания для разных систем. Может через драйвер чипсета, а может уже интегрировано в саму ОС обновлениями. План питания райзен на старые выпуски Win10 не просто так содержался в чипсете, на новых выпусках он уже бесполезн по большому счёту.
Всю парковку и не заниматься ерундой. Либо тратьте время и настраивайте её как следутет, а не только пару параметров. Одним параметром этого не сделать. А главное это не будет универсальной настройкой и прокатывает только на конкретной примерно схожей конфигурации цп. То есть руками тюнить придётся в любом случае.
MurkLyaMurk писал(а):
Дак я не понял
Всю парковку вырубай нафик. По дефолту она запрещена только 4% ядер, остальные постоянно лочатся туда-сюда. В штатном диспетчере в мониторе ресурсов можешь поглазеть как это происходит, припаркованные ядра подписаны "остановлено" Тута скрины шо как. Работает только первый параметр. Второй на всякий случай)) https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18135661#p18135661
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Кстати, я постоянно удаляю план максимальной производительности, но с каждой обновой винды он возвращается И ещё. Кто боится ковырять скрытые настройки питания, можно не бояться. Однокликовый сброс настроек конкретного плана питания через виндовую панель сбрасывает все скрытые настройки тоже.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g и гости: 40
