Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 629779 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
tourer2jzvxz У меня на руках есть 12600кф. Процессор дубовый в плане разгона по частотам. А вот с разгоном памяти интересные приключения есть. Когда руками настраиваю частоту и тайминги например 6800 мгц при CL34 (даже на XMP профиле), почему-то слетает биос при вкл или перезагрузке компа. При этом карху и тд крутится без каких либо проблем. Не слетает биос только на частоте 6000-6200 мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Интересно конечно.... ну я не подскажу, я гнал по гайду геркона, 6400сл с одинаковыми настройками ехало на12400 12600кф 12700кф и 14600к
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: Мурманск
нашел тут(на какой странице не помню), что 12400f SLR4 и SLR5 отличаются еще и припоем(4) и термопастой(5) под крышкой, это сильно значимо? термопаста рано или поздно высохнет, плюс еще чето там гнется, что тоже может повлиять. ну вот она высохла внутри и мне кривыми руками скальпирование делать? или это вообще ерунда и можно забыть
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Москва
На платах MSI начиная с версии БИОС 1A с 2024-03-29 тоже завезли профиль INTEL при активации которого на 12-том поколении будут выставлены платой максимальные токи AC/DC = 170/170. К сожалению ручной дальнейший активный раздел как на ASYS по токам в режиме для Intel не сделали только для ADVAN/NORMAL, поэтому поменять их можно посредством SCEWIN_64.exe, внизу пример для токов 1/170 что соответствует самое низкому потреблению примерно ваттам 60 на 6 ядрах при их активной нагрузке в Cinebench при той же производительности. Соответственно режим 1/1 даст вам лишние 5-7 ватт жора на ровном месте при том же напряжении. При этом смещается VID. Напомню что "сток" с точки зрения производителей плат это 130 или 140 от которых потом берутся 110/110 или 1/1 и который поднимал (завышал) напряжение на CPU до банального троллинга только от снятия лимитов.. Соответственно режим 170/170 самый мощный и ватт 100 в кранчаре увидите.
Setup Question = AC Loadline Help String = AC Loadline defined in 1/100 mOhms. A value of 100 = 1.00 mOhm, and 1255 = 12.55 mOhm. Range is 0-6249 (0-62.49 mOhms). 0 = AUTO/HW default. Uses BIOS mailbox command 0x2. Token =277 // Do NOT change this line Offset =132 Width =02 BIOS Default =<0> Value =<1>
Setup Question = DC Loadline Help String = DC Loadline defined in 1/100 mOhms. A value of 100 = 1.00 mOhm, and 1255 = 12.55 mOhm. Range is 0-6249 (0-62.49 mOhms). 0 = AUTO/HW default. Uses BIOS mailbox command 0x2. Token =278 // Do NOT change this line Offset =13C Width =02 BIOS Default =<0> Value =<170>
Последний раз редактировалось MichaelSv 23.10.2024 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
К сожалению ручной дальнейший активный раздел как на ASYS по токам в режиме для Intel не сделали только для ADVAN/NORMAL, поэтому поменять их можно посредством SCEWIN_64.exe, внизу пример для токов 1/170 что соответствует самое низкому потреблению примерно ваттам 60 на 6 ядрах при их активной нагрузке в Cinebench при той же производительности. Соответственно режим 1/1 даст вам лишние 5-7 ватт жора на ровном месте при том же напряжении. При этом смещается VID. Напомню что "сток" с точки зрения производителей плат это 130 или 140 от которых потом берутся 110/110 или 1/1 и который поднимал напряжение на CPU.
Спс, бро.
ОМГ как все сложно... Сколько танцев с бубном... Не припомню, чтобы раньше было столько гимора с настройкой цпу.
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
max1g писал(а):
В МСК можно где рамку для LGA1700(14900K) достать? Киньте линк плз Что-то типо такого надо ведь?
На приведенном фото изображена защитная рамка для цпу со снятой защитной крышкой. У вашего 14900К снята заводская защитная крышка, или на штатном месте?
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
У меня сейчас b760m mortar wifi ll биос от 22.03.2024, как купил не обновлял, ждал 12 микрокод и думал обновиться и заново все настроить, проц 12700кф.... Залез сейчас на сайт оказывается биоса как у меня стоит вообще не существует(( Что посоветуешь делать? ждать 12 микрокод и обновляться или сидеть на заводском и не париться??
4ерепКто-нибудь пробовал добавлять микрокоды в ... ? BOBKOC как вариант те изыскания MichaelSv
Это работает в одну сторону от младшего к старшему в моём случае от младшего 9-того в БИОСе. Если старшие то винда проигнорирует драйверный. Т.е младший 9 или 15 -тый должен находиться в БОИСЕ и не грузить оттуда 36-той. На некоторых платах был выбор NOK и 512 и два микрокода соответствующих. Но подозреваю, что достаточно наличие и одного необходимого, Но там еще малые ядра должны отключаться для 512.
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: tourer2jz Залез сейчас на сайт оказывается биоса как у меня стоит вообще не существует((
Такое бывает. Я так прошил как-то давно версию 1.60, которая потом исчезла с сайта MSI. Но на которой по итогу и не заработал у меня один проц, что привело и к этим изысканиям. Я сориентировал по дате. Посмотри в разделе если есть профиль INTEL и DTT Dynamic Tuning (поддержка APO) то этой версии достаточно для активации токов AC/DC = 170/170, а как их поменять до табличных значений потом я написал через SCEWIN в случае с MSI.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: MichaelSv На некоторых платах был выбор NOK и 512 и два микрокода соответствующих. Но подозреваю, что достаточно наличие и одного необходимого, Но там еще малые ядра должны отключаться для 512.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 39
