✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
mTwick Паста какая? 226 ХТ спокойно отводит 250 ватт с I9... 12900к, например... Был счастливым обладателем данного кулера, тк на старте 1700 сокета ничего больше на 250 ватт не было... Справлялся!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 135
I7-14700K очень горячий и какой-то бешенный да ещё при разгоне оперативной памяти нагревается , Hot Spot видеокарты стал отрываться от температуры чипа за 30 гр. , в cinebench если процессор по умолчанию потребляет 297 W можно сказать что в повседневных задачах столько потреблять не будет но не тут-то было при запуске игр кулера орут так что не-надо . Сделал андервольт на напр. 1.24 v , потребляет до 277 W стало заметно тише но андервольт не мой выбор придётся менять ID-COOLING SL240 на другую .
камрады посоветуйте норм 360 воду(кроме риджин iii ) , а то взял залман и круто обламался, пришлось даунвольтить и сбрасывать частоту до 55. пс:сп у камня 91...
На 6 ядрах можно почти смело забыть про 220+ Вт ниже 100 гр на воздушке. Единственный вариант - удачный проц, но надо выиграть в этой лотерее.
Ну вот у меня на IH-4800 предел с 13600К до 100 гр лежит как раз в пределах 210-220 ватт, дальше уже толку нет никакого, по частоте после 5.4 идет неохотно.
Судя по статье на оверах эта шляпа едва 150W держит.
Ватты ваттам рознь. Там в тестовом стенде указан процессор Ryzen 7 3700 Pro, у которого всего один "ядерный" чиплет, который стоит в углу процессора фактически, плюс еще не заточен под нормальный разгон.
Тем более Michailovsky раз за разом не упоминает температуру в помещении во время тех тестов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
Линкс 180 ватт, температура 93-94 градуса; occt power 205-210 ватт, температура 97-98 градусов.
Kopcheniy писал(а):
Фризер 280-й у меня отводил примерно 260 ватт с 13600К@5.6, но там и нагрев был близок к 110 градусам, так что смысла как такового нет.
У меня когда был фризер 360 с сильным треском помпы, я думал брак, поэтому он не может отвести 240 ватт при 5.6 ггц. А получается собака зарыта совсем в другом. Ответ получен, наверное буду дальше сидеть на воздухе. Благо всё остальное уже настроено и всё работает в штатном режиме. Для повседневных задач, этого кулера хватает.
Последний раз редактировалось mTwick 04.02.2024 21:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Vladikavkaz
Я купил галахад 2 первоманс в днс...сейчас там продают 2 ревизию...дата изгот ноябрь 2023г. С ней проц стал в анлиме 400вт в сб23 потреблять....а так она легко 330 держит...единств я не пойму если оставить биос по умолч то проц как будто в прлную силв не работает....проверял в пауке было 120 стало 140 если снять лимиты при этом проц в той сцене всегда потребляет около 200вт....а при ручном разгоне с теми же частотами кадров еще меньше че за прикол не пойму
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
galahad за 11к и вентиляторов по желанию, вообще выше 320 ватт, чтобы прям пахало, тащит только пушпул (6 вентиляторов) 360 с конскими оборотами, или переход на кастом. Для игр не принципиально любой хлам 360, хоть 13900 охладит.
Вероятно уже обсуждалось, но вот какая интересность наблюдается. Три системы, настройки в Bios почти одинаковые (за исключением непосредственно самих вольтажей на процессор/ы) НО ПО КАКИМ-ТО неведомым причинам только на одной из них частота как ВСЕХ ядер (как P так и E) в состоянии простоя (idle) падает до стандартных 800 MHz а на остальных двух ситемах частотота P-ядер падает лишь до 1100 MHz. Все три системы на Win 11 Pro, профиль питания "Сбалансированный", минимальное состояние процессора в профиле "5%", максимальное "100%", Cpu C-states в "Auto", а остальные Intel SpeedStep, Intel Speed Shift, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 все "Enabled".
Так вот интересный вопрос - как и почему на одной системе состояние простоя с наименьшим числовым значением такта работает корректно а на остальных нет? У кого ещё работает сброс частот до 800 MHz БЕЗ принудительной активации С1Е ? Есть у кого какие соображения на этот счёт?
Всем привет. Хотел сделать андервольт 13700k по видео https://m.youtube.com/watch?si=LxRb-MwaNSwknVCo&v=zaXY61dlogw&feature=youtu.be , не получилось, стресс тест в aida не прошел: с вкл тестами проца, fpu и кэша. Вернул настройки bios на которых тест проходился ранее, теперь он не проходится. ( Сбрасывал bios в дефолт (программно в bios) настраивал повторно, и тест не проходится.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: Пробовал ставить ограничение в 125w короткое и постоянное, толку ноль, стресс тест не пррходит.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Может удалить Intel Extreme Tuning Utility ? Может она как-то мешает ?
_________________ Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Alex TOPMAN писал(а):
загруженность ядер передаёт биосу
Ничего она не передаёт. Она просто указывают планировщику не кидать нагрузку на запаркованные ядра до достижения пороговых значений нагрузки. Парковка - программная фигня, которая по достижению пороговых значений нагрузки кидает или не кидает нагрузку на дополнительные ядра. Всё. Биос тоже ничего не "считает", этим занимается процессор. Однопоточный буст у интел всю жизнь от любого чиха отваливался, просто раньше его не пытались вытянуть парковкой. Парковка работает как медленное дно, 300МГц на таких частотах не стоят её включения. Я бы может только ради ГГц почесался и попробовал сделать чтобы она относительно шустро работала. Если очень хочется страдать то можете попробовать поднять 4% до уровня при котором у вас только ядра 6.3 по-умолчанию активны. Парковку в любом случае надо тонко, долго и муторно настраивать, чтобы оно того стоило. Это медленное дно больше проблем создаёт, чем пользы.
technikuswd А скриншоты остальных можно посмотреть? Там точно нет совсем никакой фоновой нагрузки? Системы установлены начисто? Минимальное состояние можно и 0% воткнуть, ничего не сломается от этого. Можно попробовать сбросить план питания на умолчания. В скрытых параметрах плана питания можно попробовать включить расширенный мимимальный диапазон(не надо), проверить состояние автономного режима(на всех новых интел по-умолчанию включен, как и надо).
Основное сбережение идёт через C-States. Можете попробовать поднять частоты и сравнить потребление в простое. Хоть 50% ставьте. В новых системах основной задачей алгоритма снижения частот операционной системы, вне серверной и рабочей нагрузки, сделать так чтобы процессор не улетал в буст частоты от любого чиха, потому что сам буст уже не управляется и его диапазон никакого отношения к сбережению точно не имеет. Минимальное и максимальное состояние управляют только базовым диапазоном, без буста. Наоборот, рекомендую ставить минимальную частоту ~30-70% и подкрутить пороговые значения нагрузки для снижения и повышения частоты, там всё ещё очень эффективный диапазон частот, оставшегося диапазона хватит чтобы сразу в буст не улетал от нагрузки. Даже с точки зрения энергосбережения это ~нейтрально, так как процессор быстрее выполнит задачу и быстрее вернётся в более глубокое C-состояние.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
забить. На МСИ я пробовал по рекомендации пару настроек туда-сюда погонять, не помогло, малые ядра молотят фуллспид. Поэтому ограничился просто включением верхнего уровня С и все. Реагирует все быстро, как и должно быть при вкл остальных фишках. Напруга фикс офк.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Agiliter писал(а):
По-момему самое нормальное это С1 (Всегда включён), C3 и С6. C1E не надо.
Аналогично.. Ток на Асроках либо С3, либо С6- чаще С6.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: Ахахахах.. Попросил у Асрок за БИОС с новым микрокодом)) Ответили Благодарим вас за выбор ASRock и обращение к нам. Мы выпустим новый BIOS вместе с новым выпуском микрокода. Однако из-за лунного Нового года процесс выпуска будет отложен. Следите за обновлениями на официальном сайте ASRock для получения информации о новой версии BIOS. Бухают парни))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Agiliter писал(а):
медленное дно
А можно узнать ваши настройки питания "на постоянку"? Правильны ли такие настройки с точки зрения рациональность/скорость: 13900к не в разгоне, андервольт смещением курвы С1Е выкл Систейт выставлен верхний, по факту работает с0/с1/с6 Спидстеп выкл Спидшифт вкл План питания высокой производительности Парковка в этом плане питания выкл В итоге имеем: частоты всегда вверху, спидшифт динамически переключает напряжение, отсюда адекватное нагрузке потребление, одно-двухъядерный буст работает прекрасно (даже лучше, чем с парковкой), задержки системы отличные. В простое потребление чуть повысилось, вместо условных 5Вт стало 8Вт, в задачах с малой загрузкой тоже повысилось, но незначительно. Я пока оставил себе такие настройки на постоянное использование. Хотелось бы от вас услышать мнение по всему этому винегрету
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
