Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 37 из 287 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 10
miwa писал(а):
шта? 1,5в на память?
Сори, опечатался - 1.35
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
miwa писал(а):
память 1.2
не заработает ведь :shock:
и ?
Ну у тебя она в автомате 1.21 при 2133 выставляе и работает же
Ещё раз.. у нас с тобой разные материнки и мргут быть разные настройки в разных местах. Я просто эксперементировал.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Atheros писал(а):
ALEX-007 Linx вряд ли пойдёт на таком вольтаже
Только на 1.4 и LLC 7 ИЛИ 6
Да оно мне и не надо
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 22
1,180-выставляет что на 2133 что на 2400.
я пробовал на 3000 при 1,25в-винда загружается но в игре словил синяк( может при недостаточном напряжении на память- бсодить комп? или тока из-за нехватки напряжения на проц?)
сегодня попробую в авто оставить напряжение на память при 3000-интересно сколько оно выставит?
уперся в эти 5,2гг-пипец-5,1 загружается легко при 1,37в-а 5,2гг даже при 1,48в не грузит винда -чувствую-что загружается и тут же ошибка синик и пошел отчет на проверку жесткого диска 15,25,50,75,100%.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 4
Всем доброго дня, первые опыты с разгоном, полазил по форуму и пробовал разгонять i7-7700k,
прошу советы по разгону свыше 5ггц (какой шаг напруги давать на каждые +100мгц, до какой напруги и частоты стоит пробовать а где уже рискованый порог, оперативку оставлять ли в этом режиме или прибавить ей тайминги и частоту, трогать ли шину) описание того что пробовал и конфиг системника в спойлере
железо -
Блок питания - THERMALTAKE AMUR W0430 1200Вт
Проц - I7-7700k r33a box
Мать - ASUS MAXIMUS IX FORMULA
Оператива - CORSAIR CMU32GX4M2C3000C15 DDR4 — 4x 16Гб 3000
Видеокарта - ASUS STRIX 1070 O8G
Жесткий - SSD PLEXTOR M8Pe PX-256M8PEY 256Гб
Охлаждение - EK - KIT X240 (было corsair h100i)
Пробовал -
Пробовал гнать сначала до 4,8ггц на напряжении 1,28в стало стабильно проходить линкс 0.7.0, охлаждением была водянка corsair h100i
потом проц заскальпил под жм (спасибо sabius), между процессором и охлаждением была нанесена паста мх-2, и частоту 5ггц стабильно взял на 1,37в
аида - #77
линкс - #77
также водянкой была corsasir h100i
все это время оперативка была на 1,35в в частоте 3200мгц с таймингами 15-17-17-35, заменил водянку на EK, линкс стал прогревать все ядра максимум до 76 градусов при 5ггц 1,37в, поэтому думаю можно дальше попробовать на вот про напряжение и прочее свыше 5ггц инфы крайне мало потому и прошу совета, для полной инфы хз будет ли полезно - напряжение в простое на 800мгц - 0,670в, в тб дефолтном 1,2в на 4,5ггц, линкс шаги пробовал 1536 так как подбирал напругу стабильную, последний тест был линкс 25000 1 час прогрев максимум 76 самое горячее ядро, фотку вечером добавлю так как нет с собой
Это новая волна что ли фотать экран а скрин что никак не снимается?
Сегодня решил прогнать Prime95 версия 28.1, минут через 15 выкидывает ошибку. Что я уже только не крутил, и все напряжения и тайминги и кэш- ситуация не меняется. Конфигурация в профиле. Температуры в тесте не выше 75, частота 4,8. Все остальные тесты, включая прайм более старой 27 версии проходит нормально. Кто нибудь с таким сталкивался? Какие будут советы.
Фото: 5
mrrobinzon писал(а):
Prime95 версия 28.1
Там ещё 28.09 есть и ещё полно всяких версий....
Фото: 22
Оверквотинг
да косяк там с праймом есть-забей
Куратор темы
Фото: 199
stormpand чтобы вид посмотреть, все настройки должны быть в дефолте, на разных платах, будки разный vid
Atheros,я в биосе только xmp для ram выставил,больше ничего не трогал,ну завтра проверим после скальпа :D
Фото: 22
сам тыкаюсь не могу взять больше 5,2гг-если что получится буду отписываться
На 7 и 8 потоках ошибка? У меня так же. На 4.6Ггц нет ошибок, на 4.7 при 1.34-1.36 нет ошибок. А все что выше по частоте и напряжению выбивает ошибки на 7 и 8 потоке. Причем это у многих так, если не у всех.
28.1 оптимизирован по сравнению с предыдущей версией. У меня на нём меньше разброс температур по ядрам. Ошибок/синек нет. Раз есть ошибка, значит нестабильный разгон.
И не забываем, что Prime95 использует AVX инструкции.
Последняя версия без AVX - это 26.6
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
А что никто "Васин Фейлс" не обсуждает:
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 23/119597/
:D
Тем временем процессоры Kaby Lake-X получат в распоряжение четыре вычислительных ядра, двухканальный контроллер памяти DDR4-2667, 16 линий интерфейса PCI-E 3.0, а их уровень TDP не будет превышать 112 Вт. Оба «семейства» CPU войдут в серию Intel Core i7-7000.
Короче, все ваши i7-7700K суть отбраковка. Весь жир пошёл на LGA2066. :shock: :-)
Фото: 32
IvNorco
Ну хомяки побегут менять 7700к на новые кэби лейки под новый сокет. На то они и хомяки. Однако не факт, что 2066ой сокет даст хотя бы приближенный разгон как на 1151. Просто будет одна платформа общая. Т.е замена и 1151 и 2011-3
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Kovsh писал(а):
Т.е замена и 1151
Нет, замена 1151 - это 1152+Z370 осенью 2017, 4-ядерный i7-8700K то-ли на 10 нм, то-ли на 14 нм. И уже 6-ядерный Кофей под него весной 2018.
А на LGA2066 будет тот же i7-7700K, но с новой разводкой. Хотя, может будет новый кристалл на 12Мб L3.
В худшем случае, будет как с 4770K -> 4790K, когда Интел откладывала с 2013 года (судя по батчам) годные вафли для "Девиля". Тогда i7-7700K просто воткнут в новый сокет с частотами буста 4,7-4,8Ггц, например.
Фото: 32
IvNorco
на 2066 добавят скорее всего припой под крышку. Только нахрена на новую платформу нужен 4ех ядерник. При схожей цене с 6ю ядрами. Неужели в массы пойдут 6ти ядерники 😅😅😅. Уверен, что припоя на 1152 или каком там сокете не будет. 2 года для платформы- шикарный срок. Интел молодец
Цена будет +10$. Был же уже i7-3820 на LGA 2011.
Да, отборные вафли от i7-7700K + припой + цена та же. Вот уже и LGA 2066 хочется купить. :D
Фото: 32
IvNorco
че то не хочется купить 😅. Потолок у камней на 2066 будет явно меньше чем на 1151-115хз каком. Особенно если брать фреон/азот в сравнение. Т.е будет около 6ггц. А для оверклокеров это не имеет смысла. Т.к есть 10ядер, которые выбьют больше, Так что 4ре ядра под 2066 выглядят сомнительно. И честно говоря не понимаю смысла замены сокета. Если выйдет массовый 6ти ядерник, и пойдет под 7ггц, то все эти 8мь и 10 ядер под тесты будут малоактуальны. А я не думаю, что до 20го года, мы увидим в "среднем" сегменте 6ти ядерник
Kovsh
1. Смысл в i7-7700X как раз есть. 4 быстрых ядрах 5ГГц с припоем и 4 канала. Есть WS, в которых это пригодится.
2. Массовые 6 ядер уже почти подтверждены в ноутбуках в 2018.
Фото: 22
так железная стабильность :D
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 29
