Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1312510 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2017
Вчера собрал наконецто ПК, core i5 8600k , 4.8 Ггц легко , напруга 1.25v, это явно не предел, выше даже не пробовал Эти цифры поставил сразу "с потолка" на глаз, другого ничего пока и не пробовал . ТБ и встроенное видео выключил. Пока что достаточно за глаза таких частот, не успел толком потестить температуру ни дров поставить, только винду влепил, пора было уходить на работу. Могу лишь сказать что винду ставил уже на разогнанном, в обычной работе показал 36 градусов. Вечером установлю проги, дрова, и посмотрю сколько в нагрузке будет после теста в аиде. Память легко заработала на 3000 мгц, без поднятия напряжения, профиль ХМР отключен.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: И еще в биосе очень много непонятных мне настроек в разделе "управление частотами" Какие то приделы в ВТ и тп и их куча
nixon2992 писал(а):
Фиксировал SA и IO?
Если чесно я в памяти полный нуб, никогда ее не гнал вообще, только процы. Память просто тупо увеличил множитель до 3000 мгц и все больше ничего не трогал вообще.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Jordan писал(а):
VCCSA=VCCIO=1.050 В.
5.1 ГГц берёт при 1,315 В; 5,0 ГГц при 1,255 В; 4,9 ГГц при 1,210 В.
Сегодня попробую 5 ггц при тех же 1.25\1.26. Выше я хз надо или нет, да и перегрева боюсь. Если только ради интереса.. Мне главное чтобы после стресс теста в аиде темпа не была выше 70-75, хочу чтобы запас был по нагреву. НУ и стабильность проверю в реальных задачах таких как игры
Zeddok Ты же не оверклокер, зачем тебе разгон ? Проц не спали. По мне так, самое приятное когда, процессор в стоке справляется с задачами, не загружаясь на полную и оставаясь холодным.
я оверклокер любитель, не экстремал, скальп делать не буду. А 5 ггц если будет то отлично имхо. Много процов раньше гнал, ничего не спалил. Я же не безумец выставлять дикие напряжения на проц, чтобы спалить его совсем надо быть я хз кем. ЗЫ: если бы мне не нужен был разгон, я бы взял 8400
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Zeddok 3200 СL 15-1T проверьте (станет ясно, почему приходится повышать напряжение, как минимум, если микросхемы Hynix), а вообще, нее мешало бы заполнить профиль...75 градусов на воде получите без проблем, для этого существует профиль, может Вы на Hyper 212 evo, или типо того, планируете получить при 1.3в на 5000+
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Michailovsky писал(а):
(ЛинХ, прайм)
Это "грелки" неестественные условия для проца, для использования экстремальной нагрузки специально на проц, таких в реальных задачах не будет. Мой "тест" это пару часов непрерывного гейминга в ГТА5 и темпа после этого Старый ноут при таких раскладах грелся до 80 и троттлил Хотя разок запущу этот линкс посмотрю какой будет нагрев. 100 гр это предел, меня устроит максимум 80, чтобы 20 гр запас был как минимум.
75 градусов только при напряжении до 1.25в(и то вряд ли)
Окей, вот и проверю заработает ли он на 5 Ггц при 1.25v, если заработает то и отлично! А не заработает оставлю 4.8, тоже не плохо. Я хз пока удачный камень или обычный. Я эту частоту в 4.8 и 1.25 поставил сразу, мб он и на меньшем питании заработает при 4.8-5. , я не тестил .просто не было времени. Выше повышать без скальпа не буду, да и не зачем.
Zeddok"Хозяин-барин" если стабилен при 1.25 4800 вполне себе приличный экземпляр 5Ггц вообще чудесно, если осилит, при подобном вольтаже тем не менее, запустите, хотя-бы, ОССТ на 10 мин, для уверенности
Сам жду вечера проверить хочу, отпишусь обязательно на скока разгон максимальный зайдет при 1.25. Может еще темпу снизит то что я вырубил в биосе встроенное видео, которое мне нахрен не нужно, оно же тоже что то потребляет
4.5.1 у меня лично, на сайте есть более свежая, но какой-то там нюанс со скачиванием, точно не помню, https://www.overclockers.ua/cooler/deep ... cifer/all/ вот, что надо было под разгон брать, тоже не дорого и сердито, или RedHat(конструктивно одинаковы)
Последний раз редактировалось Michailovsky 28.10.2017 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Вообщем 5 гц на 1.3 берет по настройкам твоим GccER, вроде и lynx проходит все отлично, но в приложения уже 2 раза синий экран, пробовал шаманить в биосе не помогает... на стоке проца, но с профилем xmp по памяти все гуд. Хрен знает что это.
4.5.1 у меня лично
ща скачаем ее, после 10 мин у тебя темпа какая в этом тесте?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Этот профиль можно включать когда проц в разгоне или нет?? Кто то тут говорил что нельзя. У меня отключен например. Память Corsair 2х8 сразу в комплекте продавалась в коробке, с черными радиаторами, вроде как на коробке указано что оверклокинг поддерживает. 2666 изначально, у меня на 3000 сейчас работает, стоит ли ее выше гнать. Кто говорит не надо, толку совсем мало
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 17
