Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 37 из 143<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 290318 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
SINgle84 писал(а):
авх 512 это ж дохлый зверь, которого уже в 12 поколении не будет
Я бы удалил из закладок источник, который так дезинформирует.
Уже отписывал в этой теме - поддержка avx-512 в alder lake будет - но лишь при выключении малых ядер (через bios).
В "гибридном" режиме все ядра будут использовать единый набор инструкций - т.е. большие ядра отключат всё, что не поддерживается малыми ядрами, в т.ч. avx-512, позволяя задействовать до 16 ядер.
Вопрос применения - сейчас данные инструкции используются лишь в узко-специализированном ПО, но как уже было с avx2 - это дело времени.
p.s. При отключении avx512 - в линкс сильно падают баллы; в прайм - температуры. Так что всё поддерживается, можешь апгрейдиться.
Фото: 49
RCdStory т.е. пол проца отрубить за которые бабло уплочено и получить 8 ядер это зашибись, не костыль ,когда у конкурента 16 полноценных, у кого тут 5,2 поехало на все ядра хотя бы в играх? линки есть? ну хотя б 5,1? почему производительность в линксе ниже чем у аналогов 10 если авх512 там пашет? ваше отключение авх512 должно же перекрывать 10700к он с авх2 работает.
Последний раз редактировалось SINgle84 08.05.2021 19:48, всего редактировалось 1 раз.
SINgle84 писал(а):
почему производительность в линксе ниже чем у аналогов 0 если авх512 там пашет?
ну например, если сравнивать 10700 и 11700, то у последнего выше Гфлопс, хоть и частота ниже, хоть и память по частоте ниже.
470 VS 510 гфлопс
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 49
BY_Pashka пруфы будут? 520-540 выдают 9900к/10700к на 4,9-5,0. ну т.е. 11 поколение сливает в том что для 9/10 норма, а не разгон. а при вкл авх512 какой результат?
Последний раз редактировалось SINgle84 08.05.2021 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
SINgle84 да пожалуйста..
10700_10700F
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 49
BY_Pashka значит авх512 работают. теперь ждем результата на 5,0 (пс память бы на 10 поехала сильно больше и было бы те же 510+ зачем зажимать память до калечного 11? нас же интересует производительность в общем зачете а не в паралипиаде) скромные 520-540 гф из большинства 9900к/10700к как бы не достигнуты в топовые 580+, я не вдаюсь средненькие результаты беру.
ну не с моим процем))
да и память 3733 не поехала, а 3600 нет в выборе БИОС.
все в ваших руках- дерзайте.
WoT: IRSS_BY_Pashka
А я думал, что просто отказалась запускаться.
DRAM Reference Clock равным 100MHz не забыли выставить?
Провёл десятки тестов в линкс с avx512.
Данные интересные, перепроверял многократно каждый вариант:
axv512 могут не догружаться, если TDP, требуемый для вычислений, близок к пределу на ~25W. Отслеживается небольшими просадками в графике TDP. Подтверждается увеличением потребляемого TDP на несколько ватт, после поднятия лимитов.
avx512-offset работает: изменения оффсетов слабо меняют частоту каждого ядра (меньше, чем задаёт сам offset- коэффициент) , но сильно влияют (с каждым шагом) на максимальный нагрев процессора и его TDP.
Думаю, что оффсеты на avx512 не соответствуют минимальной частоте при прохождении linx либо из-за кода самого линпака(мало инструкций avx512, в сравнении с обычными, из-за чего процессор отдаёт HWInfo усреднённую частоту смешанных "квантов"), либо из-за недогрузки ядер данными.
Ещё одна интересная особенность - процессор работает на частоте 4.6ГГЦ (без avx-оффсетов) для любого кол-ва ядер. Но при прохождении линкс, 2 ядра всегда держат частоты на 100МГц выше остальных.
в обычном пункте выбора частот нет 3600, но в расшаренном конфиге по множителям можно выставлять.. множитель только до 32.
только не заводилось.. даже на меньших множителях/частотах ибо приходится пользовать 133, а не 100..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Откройте страницу в BIOS: Advanced -> Advanced -> System Agent (SA) Configuration -> Memory Configuration
Разве в опции DRAM Frequency нет возможности выбора DDR4-3600?
нет. увы.
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
580+ покажет 7820Х с теми же 8 ядрами, но на частоте 3.0 :-)
Для этого нужен 11900К и хорошая сво
BY_Pashka
А что доступно в Advanced -> OC Tweaker -> DRAM Configuration ?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
BY_Pashka писал(а):
тыц
На скриншоте есть DDR Speed Control. Если его перевести в Manual, то что-то меняется в списке частот после перезагрузки?
тоже самое.
ща посмотрю
он и так в мануал же...
там выбор- авто или мануал- это для выбора Gear1/2
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 08.05.2021 21:18, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka писал(а):
тоже самое.
А на этой странице DRAM Reference Clock можно выставить равным 100MHz?
Какие проблемы! Купил+ материнку; разскажешь.
нет вообще этой опции, но в другом месте можно выставить 100 и тогда только 3200/4000- все равно 3600 нет.
WoT: IRSS_BY_Pashka
100х32 понятно какой максимум дают. А 133х27 нельзя поставить?
BY_Pashka писал(а):
все равно 3600 нет.
Странно, эта частота вообще в IFR не скрывается - только что проверил.
DRAM Gear Mode равен Gear1?
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, HertZ, korn87, Strimm и гости: 22
