Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 712448 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
MichaelSv Я конечно нихрена не понял, но это есть « Посмотри в разделе если есть профиль INTEL и DTT Dynamic Tuning (поддержка APO)» )) проц сейчас просто в лайт лоад мод 5, вроде тесты прошел все, прайм крутил почти час, линкс, сайнбенч, потребление 165вт макс vcore 1.084 , наверное дождусь все таки выхода биоса с 12b кодом и обновлюсь, кстате не понимаю почему на мою мать нет его еще, уже на самые днищенские н610 msi вышли такие биосы а на мою нет((
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: MichaelSv таблица интересная, а что с ней делать? Как применять ?
Дело в том что, у меня такой экземпляр процессора и платы, что если я сам ранее снимал лимиты, то проц троллил в Cinebench снижав множитель на 39, спасал offset на -0,005 V со сравнимым выше потреблением. А вот y-cruncher мог работать понизив VID , но чаще если дергать шину и повышать VID через AC/DC то, тоже в этом тесте снижался множитель вплоть до 36.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2021 Фото: 30
mTwick писал(а):
У меня на руках есть 12600кф. Процессор дубовый в плане разгона по частотам. А вот с разгоном памяти интересные приключения есть. Когда руками настраиваю частоту и тайминги например 6800 мгц при CL34 (даже на XMP профиле), почему-то слетает биос при вкл или перезагрузке компа. При этом карху и тд крутится без каких либо проблем. Не слетает биос только на частоте 6000-6200 мгц.
ничего не гнал все по дефолту, накатил бивис, выставил xmp - 6800 - все стабильно, видно, что сетап может и лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 6
Короч к тем страницам. Ну хохма, для собственного прикола прыгал сначала ддр5 на 6000, оставаясь на 12400f. Нигде в играх разницы не стало. Лишь во всяких синтетиках, чутка, например в винраре поднялось с 18 тыс до 22 тысячи. Теперь все таки прыгнул на 13500, уж с 12400f разница должна быть хорошей. Так в играх снова ни-фи-га. В Вуконге как было, так и осталось. В Мираже прохожу как было, так и осталось. Даже Биос в мамашке по началу подвис ) Зато в винраре поднялось с 22 тыс до 32 тысячи. Температура поднялась с 61-63 гр. в играх до 63-65 гр. При том же охладе и кулере всего на 30-60%. Жор аж скакнул местами до 130 пик, когда у того проца хорошо если в районе 70 выдавал. Правда интересно получилось с термопастой мх-5 на тоненького, она за 10 месяцев просто засохла. Сейчас на тоненького 13500 посадил на мх-6, которая вроде как более эластичная, как и должна быть, не такая густая как сделали мх-5.
Короч все упирается в видеокарту. А все эти памяти\процы, в синглах (онлайн то да влияет) баловство.
Agiliter писал(а):
12700
На одном уровне в играх по всему инету с 13500, и то в версии лишь 12700к, а жрет и греется еще больше. Плюс 13500 свежее, к ддр5 и Винде11. 12700f еще слабее, как и 12600. А 13600 да, базара нет, быстрюк, но я его не рассматривал к приобретению, плюс под свою стандартную систему охлажения.
Skylake i7 писал(а):
надо быть совсем отбитым
А что не так, люди пришли купили старый проц и старую память, почти в те же бабки мне и вышел, как и хотел, плюс вообще не трогая охлад, настройки и биос. В чем же тут отбитость, если тонна тестов любых на Ютубе между 12400f и 13500 показывают очень существенную разницу. А печки я не рассматривал.
на 8 р
На 13600 наверное тоже не мозговитые перепрыгивают, отбитые, сплошь и рядом, а не на старичков.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2024
ev_rus “ На одном уровне в играх по всему инету с 13500, и то в версии лишь 12700к, а жрет и греется еще больше. Плюс 13500 свежее, к ддр5 и Винде11. 12700f еще слабее, как и 12600.” Ну не надо сказки рассказывать , у меня год был 13500 потом 14600к, потом 12400ф сейчас 12700кф , 13500 слабее чем 12700кф везде, в любой игре в любой задаче, оба в андервольте, 12700кф максимум в прайм95 165вт и нагрев до 76, 13500 максимум 140вт в прайме и нагрев до тех же 75-76 (13500 кристалл меньше теплоотвод сложнее) По факту 12600кф = 13500 , 12700кф процентов на 10-15 мощнее при тех же температурах, + ко всему дешевле.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Skylake i7 все верно говоришь , 13/14600к мощнее чем 12700кф на 10% при этом греется ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее да и ценник конь при этом
Тесты в большом количестве дают в инете другую инфу, пользователи тож довольны. Я не спорю. 12700 в любом виде дороже чем 13500, в нормальных магазах. Может где то у китайцев кот в мешке другой ценой.
13600\14600 в сети, Ютубе тестах, в играх, разрывает любой 12700. Там далеко не 10%.
какие коты в мешках
Ну а 13500 сколько будет у него же?) Плюс надежность какая у продавана, сколько каких комментов. У меня с Озоном проблем небыло. Но предпочитаю там покупать простенькое совсем. Не связанное с процами\памятью\ssd.
Сейчас этот форум просматривают: Gidravlik и гости: 9
