✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Agiliter писал(а):
Однопоточный буст у интел всю жизнь
У меня нет бустов. Отключены. (я тут, походу, 1 такой - мог бы и запомнить уже ) Речь про настройку ядер "By core" в биосе. Конкретнее: у меня стоит 63,63,63,63,63,63,63,60. И при изменении вышеуказанной настройки, при прочих равных, частота Р, либо спокойно бегает (и с нагрузкой и без) свои положенные ей 6300, либо жёстко лочится на 6000 даже в простое (что может происходить лишь при срабатывании флага "8+ ядер нагружены = изменить частоту на 6000" от биоса).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Тогда подкрутите проценты парковки, так чтобы все 63 были всегда активны. Там же видно по диспетчеру задач запаркованные ядра, методом тыка подходящее значение не сложно найти, оно же на лету применяется.
Так проблема в том, что этот показатель даёт обратный эффект! При 100% он всё распарковал. Нужные мне 7Р-, это где-то 29%, если ядра у него "по штукам" считаются (т.е. 100% общих делим на 24 ядра). А он уже при 95% сразу же запаркует одно Е ядро и будет держать его спящим. А мы, вроде как, пытаемся уйти от этого.
Подскажите а деформацию на lga1700 уже пофиксили? Или рамка обязательна
Рамка необязательна, и зависит больше от самого процессора, если там условный i5-13400, то замена мало что даст в принципе, если же что-то более серьезное, то вероятность снижения нагрева будет, хотя тоже не 100%-ная.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Там этих настроек парковки тьма. И что самое интересное, по умолчанию они одинаковые, то есть они не учитывают количество ядер конкретного проца, и эти 4% для условного 14600к и 14900к будут по факту совсем разными и работать будет по разному, а есть ещё и другие параметры. Отключаем парковку- все эти зависимые параметры отпадают сами собой, проц развязан. А ещё я прозрел, какую задержку даёт эта парковка. Посмотри в латенсимоне проверь свой "бессветофорный" режим с парковкой и без. То есть когда-то давно они заменили медленный программный спидстеп на быстрый аппаратный спидшифт, но теперь, спустя годы, снова вернули какую-то программную приблуду. Тут, кстати, помню был кто-то, у которого на звуке щелчки пропадали только в экономичном плане питания. А как я заметил, как раз в экономичном, внезапно, парковка отключена (почему так вообще непонятно ), связано ли это? Вероятность высока.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Пенсионер600Планы питания в Windows 11/10 предлагаю все наблюдения по Планам Питания переносить в эту тему и дополнять, чтобы не дробить всю инфу по разным темам
Настройки плана питания в винде уже сбрасывал, результат тот-же. Как открыть всё скрытые настройки питания?, я уже как то хотел все их подробно посмотреть да подзабыл сразу тогда сделать а сейчас не могу вспомнить кода.
Парни протестировал процессор 13700k с работой памяти на 3333 в AIDA стресс тест проходится. 1.Изначально тестировал установив частоту P ядер на 4,5Ггц, E ядер на 4.1, при лимитах 100 долдый и 200 короткий. 2.Потом лимиты повысил до 125 и 253. Тест проходит. 3.Поставил P ядра 5.4, 5.4, остальные 5.3, E ядра на 4.2 AIDA тест проходит. Сначала температура 88гр потом 60 гр, автоматом скидывается частота до 4.6 P и 3.7 E.
На частоте 3600 тест AIDA сразу вылетает с ошибкой (ваша система не стабильна), как на частотах процессора (P ядер на 4,5Ггц, E ядер на 4.1) , так и (P ядра 5.4, 5.4, остальные 5.3, E ядра на 4.2)
Эти планки работали без проблем на 9900k больше 3 лет.
Проверил память ночью в тесте tm51ab anta 777 6 часов 30 минут, ошибок нет. Проверял на частоте памяти 3333 и процессора (P ядер на 4,5Ггц, E ядер на 4.1).
Мне нужно сменить озу или у меня процессор с браком ?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Моя память 4 модуля по 16ГБ куплена двумя китами (2x16 + 2x16). DIMM3: Kingston Fury KF3600C16D4/16GX. Тайминги памяти 16-20-20-39 (CL-RCD-RP-RAS)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
Kopcheniy писал(а):
Тем более Michailovsky раз за разом не упоминает температуру в помещении во время тех тестов.
В помещении с комп-м...Батареи зимой выкл... 19-21 градусов, в помещении... + 14600К более агрессивно бустит...В отличие от 12900К(на 5000 работал), у 14600К 5300, небось... Отсюда неадекватный рост температур.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
lexa писал(а):
Судя по статье на оверах эта шляпа едва 150W держит.
I9- отборные кристаллы...Тем более, на старте продаж...У меня этот кулер отводил 250 ватт. В помещении ~20 градусов.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
lexa писал(а):
Вот это больше на правду похоже.
Вот Вам скрины... 226ХТ и 12900К на 5000/4000...Потребление в углу...
3866...1.44в.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 745 ]
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 07.02.2024 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Michailovsky Я сам живу в частном доме с отоплением дровами. И прекрасно знаю как сделать замой такие скрины. Зачем же люди покупают водянки по цене в 5 раз дороже, если такое китайское чудо за 3 рубля спокойно держит 260 ватт.
Вот 13900К мой полный отстой... Признаю... 37-8 в простое...Днище, но и куплен он был после выхода 13900КС... Звёзд с неба не хватает. Еле-еле поборол 5500/4300(только сайнбенчи гонять можно макс).
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: lexa Не доверяют воздушкам, тк они, всё-таки, проигрывают, + эстетика, прогресс, итд итп...Очень много плохих рецензий на воздушки... + должно повезти с камнем, температура окружающей среды итд итп.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Есть видео летом...Если интересно... Не линХ, конечно, 10 мин сайнбенча на 5100...
murkok5Не старфилда ни аватара нет... Тк, Аватар только для Uplay... в стимбай. Старфилд не впечатлил(если куплю, отпишусь)... Есть TLOU (с загрузкой шейдеров, 260 ватт примерно, 85 пик).
