Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1389444 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
Привет. Обнаружил проблему. При игре в Watch Dogs 2 снижается частота на проце. То есть на секунду падает до 1.6 ггц, 2.2 ггц, 2.8 ггц. При нагрузже 60% и выше! Перегрева нет, с настройками не мудрил, биос по дефолту. В чем может быть проблема? Фризов нет, время кадра не меняется, просто скачет частота, во время езды по городу, миссии и тд. Температура где-то 45-50 градусов. Может такое из-за бп быть или..честно не понимаю, я бы понял тротлинг из-за перегрева или низкой нагрузки, но при 50% и выше - почему не держит частоты 3.8 ггц?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Подскажите, какое у кого напряжение у i7-8700K при частоте 4700 МГц на всех ядрах ? Я в биосе выставляю 1.15В, но показывает 1.13В. А под нагрузкой в LinX падает до 1.122В. LLC отключен. Мать Biostar Z370GT6.
но вроде проходит норм без невязок. Температуры вообще жесть - до 94 доходит(но то и понятно потому, что без скальпа).
Чтобы более менее проходило в LinX на частоте 4800 МГц, нужно напряжение в биосе выставлять 1.18В. Тогда под нагрузкой в LinX напряжение будет показывать 1.166В.
Температура чуть ли не до троттлинга доходит (около 99 градусов по самому горячему ядру)
Так вот, такое напряжение много для 4700 МГц ?
Offset не ставил, так как он на моей материнке работает через одно место. Тупо ставлю в 0 , а напряжение в биосе показывает выше 1.3В. Да ну его нафиг. Может производителю написать - может чет подправит.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
homa177 писал(а):
Включи.
Не-не, если я включу его, то просадка напряжения под нагрузкой будет еще сильнее, значительно сильнее. Допустим, если выставлю 1.18В, то под нагрузкой просядет до 1.06В.
Кстати, код проца: L751D272
А кто подскажет, замерять реально напряжение на проц мультиметром можно на катушках ? Или может есть где более удобное место для замера ?
Это я к чему веду? Есть прога от материнки RACING GT EVO, так она все напряжения показывает выше, чем показывает БИОС материнки, CPU-Z и HWiNFO. Это меня сбивает с толку, заставляет сомневаться в том, где показывает ближе к реальному напряжению.
Собственно, вот разгон 8700к до 4700МГц заснял. Бывают изредка невязки, но то память недостаточно стабильна (проверял в отдельных тестах для памяти). На этой материнке крайне сложно разгонять память.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Скорей всего косяк с мониторингом напряжения, ибо 167 Вт потребление при 1.122в это где то что то врет, и скорей всего напруга ибо нагрев соответствует потреблению без скальпа.
