✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Подскажите по кольцевой шине. На кофейниках при разгоне рекомендовалось держать разницу в 300Мгц с ядрами. А как на этих процах, на 13600к как выставлять при разгоне? При поднятии Р ядер на каждые 100Мгц, так же кольцо поднимать на 100 или оставлять в стоке? Я так понял 14600к кольцо не поднимали. Есть ли профит от разгона кольцевой шины? Что то я не замечаю, может не там смотрю?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
lexa Кольцо и так на высокой частоте, вероятно, хватает... Нагрев проц-а увеличивается -100%...Заметно. Можете сравнить в процессорозависимых тестах... В играх, таких, как SOTTR, со встроенным бенчмарком...Мин. фпс... в мин.разрешении... Дальше можно не заметить.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Последний раз редактировалось Michailovsky 08.02.2024 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Michailovsky писал(а):
Смотреть лэтенси в Аида64
Это не метод измерения производительности. Задержка памяти измеряемая там совсем косвенно говорит о производительности, да даже о задержках памяти мягко говоря не очень точно.
Michailovsky Ну вот я при Р ядрах 5300, ставлю кольцо 4800 и у меня не только латенси в аиде падает, так еще и остальное проседает чутка. Самое большее чтение.
lexa Полностью протестируйте... И кеш л2, л3... Сравните... Я бы выбрал меньшие задержки...чтению... murkok5 Как на Апексе сказать сложно...Не исключено, что уже хватает частоты кольца, и нет прироста... Я не знаю, сколько на 14900 по умолчанию(шина). На простых платах уменьшается.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: lexa Считается, что если пережата память, например, то это отражается на копировании...
Нам нищебродам и владельцам i5 не снять водой даже 230-240 ватт. Долбимся в сотку в линксе.
Справедливости ради, возможность расширить температурный предел никто не отменял, лично я сразу отодвинул до 115 градусов и забыл о нем, так проще отслеживать троттлинг. Условные 102 градуса тоже много, зато можно сразу понять, на сколько именно превышает сотку.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Есть теория, что купленный не на старте продаж "К", хуже "KF", тк со вторым есть шанс нарваться на очень удачный экземпляр, но который не прошёл отбор в КС, из-за битого видео ядра...А не по частотным хар-кам, как "K". Короче говоря, очень рано, после старта новой линейки, начинается отбор в КС...КФ же, может оказаться КС... (тк не прошёл в КС только из-за видеоядра).
Теория держится на идее что этот KS обязательно выйдет. А он может и не выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Kopcheniy писал(а):
На D15 наверняка.
Да D15 уже не самый-самый даже. У меня на FC140 v3 в линксе 14600К с частотами 5.4/4.2 даже до 90С не добирался, меньше 200Вт потребление. Вот прайм уже на 215-218Вт греет, реальных ватт должно быть даже немного больше, проц держится 92-93С в среднем, есть всплески сиюминутные до 95С. Возможно, если подождать полчаса-час, то нагреется больше, гонял 10 минут, но и температура буквально через 2-3 минуты доходит до 92, так и болтается потом... И это на всем штатном без доработок и с хорошим контактом только посередине, при комнатной 22С. По идее где-то 230Вт можно снимать на границе троттлинга. А если выровнять пятку и прижим проца, наверняка можно и больше. Шум, правда, дикий.
lexa писал(а):
Какая напруга в момент нагрузки
1.128 держит, но пришлось до 1.14 поднять, изредка бывали несовпадения невязок и в осст whea поймал. Понятно, что это шаг ацп, промежуточные не покажет, так что это примерные значения. Только я оставил tvb, без него надо больше. Отключил лишь enhanced tvb. На попугаях разницы никакой, да и эффективные частоты те же (только e ядра в avx почему-то во всех стрессах недонагружены как бы, эффективная 3.8-3.9, насколько помню, что в стоке, что без всех tvb и ia cep, их лучше всего Прайм нагружал).
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
mTwick писал(а):
Речь про линкс. Частоты 5.6/4.3, вольтаж 1.27в
У меня Линкс на 5.4/4.2 в районе 190Вт жрет и там меньше 90С на воздухе. Прайм жарит лучше (имхо, лучше е ядра нагружены). Вообще так посмотреть, linx - occt - prime в порядке возрастания потребления у меня. При 5.6/4.3, имхо, очень много жарят Р-ядра, потому надо лучше охлаждать меньшую площадь, отсюда и разница. Я 5.5/4.2 пробовал, суммарно вроде меньше 220Вт, а температуры за 95С быстро переваливают.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
У меня +/- такой же результат. Поэтому особо нет разницы, топовый воздух у тебя или хорошая вода, больше 215-220 ватт воздухом и 230-240 ватт водой не снять на i5 13600k/14600k.
Последний раз редактировалось mTwick 09.02.2024 9:33, всего редактировалось 2 раз(а).
