✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
mTwick Имея на руках два проца, подтверждаю, что 14600KF выдает 220Вт в разгоне, а 13700KF - 280-300Вт (зависит от реализации питания, адаптив+ офсет меньше жрет), но температуры одинаковые 92-95 градусов. Оба процессора скальпированые.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Подскажите а AVX512 уже окончательно выпили на 14 поколении? И хватит ли 7+1 питания для 14600k задушеного немного? Пока собирался с мыслями пропали с продажи или возрастом в цене многие платы
Aterax AVX как был так и остался в настройках, с чего бы его выпиливать? Да и процессоры 13=14 генерации, ничего там нового нет кроме частот и качества кристалла. 7+1 хватает для всего даже для 13900 камня если праймы не гонять и линксы круглосуточно.... Для 14600K 8пин питания за глаза.
Aterax Я насколько понимаю, AVX там вырезали путем прошивок биоса.... Ну мне как-то пофик на него... 8pin материнка тот же 790i EDGE от MSI вполне вывозит 13900 камень. Главное, чтобы не только разъем, но и все остальное было сделано качественно. Но для 14600 можно не париться...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
mTwick писал(а):
топовый воздух у тебя или хорошая вода, больше 215-220 ватт воздухом
Да у меня воздух не особо и топовый и рамки нет, контакт плохой довольно (пятно контакта ровно над кристаллом по всей его длине). Просто если нагружать активно Р-ядра, потребуется более интенсивно отводить тепло от меньшей площади. Я вполне думаю, что 230Вт снимется воздухом без проблем, если установить рамку и сильнее разогнать Е-ядра, а не Р. Например, поставить 5.4/4.3 и прайм запустить. Если эффективная частота показывает реальную занятость ядер, то прайм своей лучшей нагрузкой Е-ядер добавляет 15Вт потребления (у Р ядер эффективная одинаковая остается), а температуры при этом растут несильно. А если шлифануть подошву, можно будет и больше снять. Но комп я уже отдал владельцу, проводить опыты не на чем.
Еще посмотрите, какой у вас VID/Vcore, а то может там не 220Вт, а 230Вт реально. Я вроде подогнал параметры, чтобы TDP рассчитывался без большой ошибки, под нагрузкой отличие не более 3%.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
У меня в стоке по умолчанию их нет. При запуске кранчера выводится рофл сообщение: "Ahahahaha, you CPU even dont have AVX 512 instruction" или типа того.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
Exolon потому что AVX512 активировался в биос выбором микрокода, по умолчанию оно отключено и есть просто AVX. Сейчас поищу, в стриме Даккара было в разгоне мортара+12400 по шине. https://www.youtube.com/watch?v=vimsscPN_8o 1,50 мин. Там видно настройки. Собственно в BIOS там явно были две строки, одна AVX-Support и AVX-512 Support. Я так понимаю, ее то и вырезали во всех биосах. Так что вопрос, к биосописателям...
lexa писал(а):
Вот поставил 54/42/48, воздух D15S c одной вертушкой.
Ну так запас большой по температурам. У меня Ring автоматом, в Linx падал до 4.5, если память не изменяет. А вот эффективная Е-ядер никак выше 37хх не поднимается в LinX, пробовал отключать всякое в биос, но пофигу. И попугаев поменьше соответственно, и ватт, в основном, меньше 190. И с третьего-четвертого прогона начиная эффективная по всем ядрам скачет туда-сюда.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
AlexRR77 Какая то не здоровая хрень у тебя происходит. Может оперативка не вывозит? Че за мамка у тебя? У меня только Е ядра выше 4100 не поднимаются, а остальное по максимуму лупит.
lexa да память вроде норм, причем даже не ужата, многое в авто, работает на паспортных 6600 с "безопасными" таймингами. Может, Ring маловат для е-ядер, я хз. В SSE нагрузке они 40хх-41хх. А в AVX уменьшается и частота Ring (она не фиксированная), и эффективная у E-ядер. Мамка самая базовая, Z790 UD AX. Т.е. вот под любой AVX нагрузкой у Е-ядер стоит частота 4200, а эффективная в зависимости от теста 37хх или 38хх. Вроде видел 39хх под праймом, но не поручусь.
Частоты ядер-то стоят стабильно на максимуме, а вот эффективная ниже.
Р-ядра молотят всегда на полную. Кроме LinX, где после минуты может начать скакать частота. Как будто винда какой-то процесс запускает или еще что, который периодически перебивает работу. Что забавное, на попугаях LinX почти не сказывается такая пляска.
PS: единственно, я вроде не отключал принудительно обе опции "Undervolt protection" и "IA CEP", оставляя одну в Авто, другую в disabled.
AlexRR77 писал(а):
Кроме LinX
Если есть желание, ради интереса попробуй в самом линксе в настройках поменять приоритет с "обычного" на "самый высокий". И попугаи поднимутся и может быть частота перестанет прыгать. Хотя на счет частоты хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
D@nge1 Скажите, пожалуйста... Вы делали андервольтинг на 14900К, каких добились результатов? Прочитал Ваш отзыв на ситилинк, но очень краткий... 13900К у Вас был удачный, а 14900К?
lexa ну я это конечно пробовал. Попугаи и частоты не растут. Попугаи разве что не просаживаются, как бывает при обычном приоритете. А частотам Е-ядер пофигу. Возможно, я не нашел какой-то опции БИОС, которую надо включить-выключить вместо Авто для их работы на полную под стресами в AVX.
Да это понятно что их выпилили софтово, но к 14 поколению думал и с кремния их тоже выкинули. Мне то они интересны только для эмулятора PS3
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 84
