Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1270128 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
ancemin писал(а):
Таки осилил честных 4900, 1,33в оказалось маловато оказалось, через раз проходило и вылетало обычно после 5 проходов
Поставишь больший объем задачи или увеличишь объем задачи-столкнешься также с нестабильностью, связанной с увеличенной нагрузкой на КП и температурным режимом.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
sdvuh писал(а):
Так 1.308 же на скрине?
Это минимум, у нас гуляет напруга на пару шагов в мониторинге туда-сюда, это не как на асусе жестко зафиксирована в мониторинге. Под тестом 1.308 - 1.344, во второй вкладе более-менее реальное напряжение вроде, в биос по крайней мере 1.34.
Всё может быть, но у меня всё таки задача 34000, а не 23 с копейками и вероятность нестабильности в обычной эксплуатации несколько ниже.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Cyborg39rus писал(а):
У вас процессор без скальпа ?
Хотите сказать температуры высокие на ядрах?, ну покажите мне тогда 410 флопс на задаче 34000 10 проходов на воздухе с более низкими температурами. Хотя сейчас у системника жарко, больше 27 градусов, при нормальной температуре градусов в 25, будет 87.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Она и должна проседать в нагрузке, если нет злоупотребления LLC, - чем выше нагрузка, тем сильнее проседает напряжение. И если проседает ниже того, что достаточно ядру для работы в этом режиме, то происходит сбой. Смысл то в простойном вольтаже? Его можно наоборот выставить через llc - поставить 1.0v и llc задрать, в результате в нагрузке будет 1.45. Я так делал, когда на 2600k экспериментировал - получается 1.00 вольтаж? Нет конечно, смотреть нужно в пике нагрузки и у вас это 1.308
Да бог с ним, у меня LLC турбо, которое на наших платах более менее реально держит напругу, экстрим уже завышает, а все остальные занижают резко. Когда заскальпируешь и будешь разгонять сам всё увидишь, на 1 вольте тут ничего не увидишь и не поймешь.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 7 секунд: Cyborg39rus Кстати, похвались своими температурами, раз про них зашло. Твоя водичка против воздуха, я думаю многим будет интересно. 4.9 то под такой водой я думаю легко, 34000 задача и вперед.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Водичка даёт 5-6 градусов на больших чипах вроде х99.У самого был ек супремаси и топом на 980ти с двумя радами,больше на видео прибавка.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
nag77 писал(а):
Вода -AIO разница на 8700K около 10С в пользу кастом воды, AIO - топ воздух около -3-5С в пользу AIO. Итого кастом вода против топ воздуха около 15С
ну это не совсем верно, как сферические кони в вакууме, логичнее сказать кастомная вода и сколько там будет секций, а то с одной секцией кастомная и АIО проиграет и топовому воздуху
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
