Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 38 из 143<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 290305 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
DeathBringer писал(а):
равен Gear1?
да.
F2000 писал(а):
100х32
ошибся- 31
F2000 писал(а):
А 133х27 нельзя поставить?
не применяется, после перезагрузки тупо дефолт 2133
не хочет Custom профиль работать(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 08.05.2021 21:43, всего редактировалось 1 раз.
SINgle84 писал(а):
520-540 выдают 9900к/10700к на 4,9-5,0. ну т.е. 11 поколение сливает в том что для 9/10 норма, а не разгон.
Норма - это с отточенной отборной памятью на 1.5V?
Набирают эти баллы под хорошей водянкой на частотах 5.0+.
Это не слабые $ вложения в разгон, сопровождаемые хорошими рисками - несмотря на отличный результат.
С памятью рокетлейка на другом ресурсе разобрались, запуская её 4ГГц+. На сомнительных вольтажах по SA+io2.
Если нужен этот ненормальный разгон - либо вкладывайся в рокетлейк и делись данными, либо жди, пока очередной максималист-оптимист сделает это за тебя.
А высказывать своё "фи" среди не максималистов, не опробовав продукт, основывая мнение на сравнении средне-стоковых чужих результатов 11gen на ~XMP vs отлично отстроенных 9-10Gen - нелепо.
Последний раз редактировалось RCdStory 08.05.2021 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
тыц
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
RCdStory писал(а):
сравнении средне-стоковых XMP результатов 11gen
сфигали средне стоковых?
усе отстроено до мелочи исходя из имеющейся оперативы...
сток- зло..
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
DeathBringer может попробовать )))) 7200 на Gear 2?)))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
QCLK Odd Ratio попробуйте включить.
DeathBringer включен.. уже пробовал..
WoT: IRSS_BY_Pashka
сток- зло..
Подразумевал 11700k/11900k - процессоры способные брать частоты высокие частоты по всем ядрам, при должном охлаждении и хорошей памяти.
Сравнивать 10700k с отличным разгоном против 11700_ - немного некорректно.
BY_Pashka писал(а):
включен
На скриншоте выключен.
Включите, сохраните и перегрузите. Сделайте новые скриншоты.
DeathBringer
тыц
если поставить 133, то есть 3200 и 4000, но 3600 так и не появилось.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 08.05.2021 22:06, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka
Теперь поставьте:
DRAM Reference Clock = 133MHz
Memory Ratio = 26
Загрузилось на 3466 MHz?
не работает ни на каких вариантах -тупо 2133 после перезагрузки..
WoT: IRSS_BY_Pashka
А тайминги выставлены подходящие для 3466 MHz?
DeathBringer да. все отстроено, как положено..
WoT: IRSS_BY_Pashka
DeathBringer, BY_Pashka на асроке нет варианта 3600 до обновления биоса
Black7
У BY_Pashka вроде последняя версия прошита.
3600 пропадает только после установки 11 серии процессора.
если поставить 10 серию, то 3600 есть.
WoT: IRSS_BY_Pashka
версия биоса какая? На b560 было аналогично до обновления
Black7 1.90
у мну Z490
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Black7 1.90
у мну Z490
значит нужно ждать новой версии
volodya1981 писал(а):
При работе с браузером, буст на все ядра 11900 (без К) может быть выше 5 ГГц.
Не понял. По офф данным на все ядра там же 4.7 максимум и не важно в какой нагрузке?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Практически правильно написал человек, при небольшой нагрузке, для 4core, множитель у i9-11900 - 50.
Upd
Поправил
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 10.05.2021 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
