Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 663074 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Kuzmic14 писал(а):
Чувак со своми 5,6GHz отбирал проц из 15 штук. SP у него около соточки был.
sugi 0lover 5 дней назад Three my friends binned 40 12900Ks and this is the best one. I saw one guy binned 1000 12900ks (yes, a thousand) and three best ones are sp 105 104 103. All 997 12900ks are below Sp100.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
PrintF писал(а):
ну ок пойду попробую 5200фикс...
Удачи....Она Вам понадобится...Как никогда... Я по температуре не прохожу чуть на 5100, для СВ23, 1.26v надо, уже очень горячо...HELLdiego Камушки знатные, не вопрос...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
так что проц не оверклокерский, а так чисто для работы и игрулек
как то во всём это таком разгоне смысла мало, реальные задачи при таких условиях работать подолгу не смогут, если только у тебя не качественное охлаждение кастомная вода (может быть даже с чиллером, ХЗ). иначе всё это в предельных разгонах будет дико шуметь.
ставил я 5.2ггц (с напряжением Ауто) по всем ядрам и в рабочих своих задачах профита даже не получил. в сайнбенче всё равно всё упёрлось в 200вт... свыше 200вт уже начинается перегрев. Линкс вообще систему перегревает. в играх смысла мало - больше профита от разгона памяти. в реальном прохождении игр смысл чтоб по 8-10 часов гамать и чтоб у системы не было перегрева. А +1+2 на фоне 100-ки фпс это уже малоактуально, упор в видюху идёт всё равно.
поэтому как по мне и как для меня - смысл только в андервольте при стоке, чтоб кулера на водянке/радиаторе не шумели в играх)))
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
наверно в вашем случае на простом "воздушном кулере" более актуально подобрать самую низку темп-ру именно в стоке, чтобы добится минимального нагрева для проца при этом не потерять стабильности в Линксе (невязки)
кстати при разгоне проца еще память надо опять откатывать на дефолт.... по мне так выгоднее память погнать. узкое горлышко тут для 12900к - память (особенно ддр4)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 17.01.2022 10:45, всего редактировалось 1 раз.
PrintF Это только исходя из его цены, можно подумать, что он "простой", а на самом деле...з.....й...Я уже настроил 1000% стабильность на 5000, без троттлинга + память на 3733 сл15...Очень доволен, везде минимальные напряжения...Память можно и на 4000 поставить, но нужно задирать напряжения...Как успехи в СВ23 на 5200?
Последний раз редактировалось Kopcheniy 17.01.2022 10:47, всего редактировалось 1 раз.
ну вот, почти сток и вышел
никак, мне эти 5200 не сдались) у меня под гигу биос вышел свежий, надо попробовать воткнуть, там "Optimization for improved VRM and processor overclocking thermal performance"... но как то это уже всё малёхо достало)))
5200 по всем ядрам взялось на 1.27в при LLC UltraExtreme (последняя, максималка) 5100 - на 1.224в (LLC UltraExtreme ), CB23 - очень нормально проходится при 85-88гр, но напруга уже там 1.248в а вот Линкс 0.9.11 по температурам вообще впритык) меньше напруга - бОльшую частоту при 200вт ТДП может взять) для Линкса надо реально ТДП до 180вт снижать))))
PrintF Выкладывайте результаты, с мониторингом(а то может у Вас зарезана производительность из-за лимитов итд итп)...1.26 у меня для линХ 5100...Просто, с более низким не запускал СВ23...Чтоб не переключаться по 100 раз...
CB23 на 5.0 процессор может проходить на довольно низком напряжении, а для Linx мой просит +0.08 вольта (1.164 против 1,24).
в биосе на 5100мгц у меня 1.22в, но СБ_Р23 проходит на 1.248в (макс кидает 1.26) (LLC UltraExtreme, максимальная) а вот 5200 чтобы взять и пройти СБ_Р23 - там уже надо 1.27в и LLC UltraExtreme
но линкс 0.9.11 вообще впритык по температуре даже на 4096гб задаче
5100 получается оптимально и по частоте и по напряжению
вот так с мониторингом.
1.248в для прохождения СБ23, и изредка кидает до 1.26 цпу макс 87гр.
5200 взять конечно проблематично... надо напруги накручивать, повышается энерговыделение и проц быстрее упирается в 200вт и производительность только падает в итоге))) а лимит свыше 200вт - это сразу тротлинг и 100гр)))
большие частоты свыше 5100 - для тех у кого очень хороший охлад))) (кастом вода)
Добавлено спустя 5 минут:
PrintF писал(а):
но при этом линх проходите - что-то тут не то)))))
Это только при открытой лоджии...На грани троттлинга... Дык, у Вас е-ядра отключены...Во всех тестах...У меня 10 минутный СВ23 греет на 3 градуса меньше 2х минутного линХ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
