Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1268877 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Последний раз редактировалось Bookmaker 02.06.2018 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
OrinRus писал(а):
Память пока в стоке оставил на 2133.
А смысл без разгона памяти то? Без разгона памяти это первая прикидка чего там проц может, у меня например 4900 на 1.31 проходил линкс, а с разгоном по памяти по нормальному это только 1.34.
Ну у некоторых и 5 берет при 1.28. Мою затею ты помнишь (я надеюсь). Так что пока что пытаюсь выяснить, стоит ли игра свеч или всё таки забить на скальпирование с обновлением матери, если всё будет плохо (ну т.е. 5 не возьмет даже на 1.4)
Если проц берет 5 при 1.28 после скальпа, это не значит что он брал хоть что-то без скальпа. Разгон со скальпом и без слабо коррелируют. Гонять линкс без скальпа - это наверное самое бессмысленное, что можно делать с процом.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Hiller писал(а):
Напомните из курса "начальной школы")). Как лучше для всей системы в целом? Сейчас напряжение на процессоре зафиксировано, а частота динамическая, от 800 до 4700. Будет ли лучше сделать, чтоб всегда молотил на 4700?
Будет лучше, чтобы всегда молотил на 4700. Что так что так - он все равно не греется в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Мать z370gt6 Короч, мать не дает выше разогнать. Выше 192Вт просто не выдает. Это либо БИОС ограничивает, либо цепь питания такая. А так можно было бы попробовать в LinX и на 5 ГГц поднять. А дальше бы уперлось в температуру по ядрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
labeanchik писал(а):
Мать z370gt6
печальная мать но ограничений там быть не может, которые не мог бы снять в настройках показатели у тебя хорошие 4.9ггц в линксе при таком низком vcore это очень хорошо особого смысла лезть выше нет - кроме нагрева это ничего не даст но для полноты картины было бы здорово увидеть полный разворот hwinfo64 под нагрузкой в линкс
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
sdvuh писал(а):
Это как так то? Вообще, чтоль, только крышки перемаркировали?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
а чего такого волшебного даёт скальп? Температура у меня меньше 90 градусов, вроде не должна сказываться.
По просьбе трудящихся:
4900+LinX.png [ 959.47 КБ | Просмотров: 995 ]
Куллер стоит NH-U12P SE1366 еще со времен 1366 сокета. Куплен в 2009 году и до сих пор трудится. Термопаста GD900. По крышкой Coollaboratory Liquid Ultra
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Последний раз редактировалось labeanchik 01.06.2018 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Господа, я первый раз в жизни выиграл в лотерею Созрел я таки, морально, затестить свой 8700к без скальпа. Сыграл две катки в овервотч (это примерно 30 минут, единственная игра, в которую я играю) без происшествий на 5200, вольтаж 1.32. Память сброшена в сток. Что интересно, 700Мгц разгона ядер (в овере в стоке бустит до 4500 в среднем) дают больше фпс, чем xmp профиль памяти до 3200. AVX оффсета нет. vccppl - 1.2. Скриншот только такой:
Под Linx, как только начинается набор нагрузки, кулер (noctua d-15) взвывает так, что я первый раз перепугался, температуры стремительно взлетают к 90 и все сваливается в синьку. Напругу повышать не буду, СО без скальпа, совершенно очевидно, непригодна для стресстестов на такой частоте, даже если будет стабильность. В игре, кстати, на удивление низкая температура, всего на 12 градусов выше, чем в стоке. Надо проверить, не уперлось ли все в 1070.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
У вас хороший проц, у меня материнка. Мдя. Всем везет по разному. Мой взял 4.7 стабильно в Linx только при 1.280.
с большего всё нормально но некоторые пункты вызывают пока вопросы если несложно - информацию в первом, третьем и последнем столбцах разверни так, чтобы было видно все три строки остальное (столбцы два и четыре) скрой - правой кнопкой и поставь задачу с выборкой памяти в 6гб, пусть пройдёт хотя бы 5 прогонов я тебе тогда точно смогу ответить что и как
rAut Тут двоякая ситуация. Мерил температуру верхнего радиатора и материнку вокруг него, как смог. К радиатору прицепил пару термопар и замерял температуру, ну и пирометром водил, смотрел где горячее. Выше 77 градусов нигде не нащупал пирометром.
Термопары и то меньше показали на радиаторе - выше 62 градусов не было.
За точность температур не ручаюсь.
сделай плиз скрин, что я попросил выше потому что у тебя какая-то дичь с напряжениями по линиям бп - такого быть не может а c учётом косяка биос на именно этой плате (пофиксили ли и в какую сторону?) как бы тебе не пришлось обмерять всё мультиметром и устанавливать реальные напряжения
Да дело даже не в том что там косяк с мониторингом напряжений, проц то всё равно по сути уникальный - 88 градусов на таком кулере, да с задачей 40000 ещё (я тут всё упрашиваю с 34000 прогнать с полноценной водой). И с флопсами там всё нормально при этом.
xyligano Вот. И надо же, невязка выскочила. Видать, память не до конца настроил. Насчет напряжений - я знаю, что нормально в винде почти нигде не отображает. В биосе нормально отображает линии 5В, 12В (ну почти - врут на +2%). Напряжение ЦП показывает как и в БИОСе, так же и напряжение памяти. Линии 3.3, 5 и 12В я замерял мультиметром - там все нормально (в пределах 1%).
Да это и можно было бы не замерять, были бы напряжения как на скрине комп бы тупо не включился. А раз занижены эти напряжения то и Vcore занижено тоже в мониторинге, вроде как логично предположить, ибо всё одним контроллером меряется. Тут ещё вопрос, хорошо если температуры не врут, а если?
