Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 712404 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Main Character
HT8 писал(а):
dmi линк.
Если беда с DMI, а это физически обычный PCIE 4.0, то проблемы будут у всего, а не только у звука и сети.
HT8 писал(а):
а можно подключать их и к дискретке и к интеграшке одновременно?
Конечно же. С разными картами может быть только не всегда доступен дубль изображения, но расширение рабочего стола доступно всегда.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
rvspost писал(а):
надо в BIOS включить
На MSI в дефолте уже должно быть правильно выставлено. С дискретной встройка остается включена и полностью функциональна, даже если не подключать ничего к ее выходам (для целей кодирования и т.п.). Я вообще не вижу смысла в наше время встройку выключать, если она конечно есть.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Orakul писал(а):
Лишние дрова, лишние хлопоты.
Сейчас в типичной системе десятки драйверов и больше сотни сервисов (технически драйвер - это тот же сервис и даже вписывается в те же места реестра). Хлопот нет никаких. Все само поставилось и иногда обновляется. Лет 10 или даже 15 назад выключал все, что не используется постоянно. Сейчас не вижу в этом вообще никакого смысла. Даже встроенный звук включен при наличии дискретки (только вот на него мусор от реалтека не ставлю, да и сама винда не предлагает).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
HT8 писал(а):
просто 32г кажется как то слишком много
Нормальный рабочий объем сегодня. Это еще скромненько, для тех, кто не разрабатывает ничего.
Идете на Ozon ищите магазин Lime Store (3Logic, поставщик в днс и т.д.), там летом 12700KF OEM были по 24K, сейчас 27,7K, а версия с видео 28K, 12700F (если не планируется разгон) 25,7K, 12600KF 19,8K.
Main Character
ev_rus писал(а):
Ну а как это по итогу сказывается на стабильности работы проца, производительности?
Ты же все читал, изучал, выбирал. Как так то? Это базовые знания о работе CPU Intel начиная где-то с палеозойской эры. На стабильности - никак. Производительность может вырасти, если превышение PL1 реально требуется. Вот держи изучай https://habr.com/ru/articles/431276/
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
HT8 писал(а):
оно не заведется потом на нормальных частотах
16GB модули то? Это дефолт по сути для DDR5.
HT8 писал(а):
а у меня нету такой пункта в этом меню.
Без установленной дискретки может и не показываться. Там важнее IGD Multi-Monitor. Если Enabled, то встройка не выключается, когда есть отдельная карта.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2024 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
Граждане, интересует ваше мнение. Есть конфиг 12700кф в разгоне до по bclk (126) 5.16/3.78 ht off (фикс 1.25v) ring 4.5 (не шутка) , память настроена, политика питания выставлена всё для игорь. Только всё настроил и не смог устоять от скидона на 14600кф. Имеет ли смысл менять 8/8+4 на 6/6+8 раптора при условии сохранения платы и воздушного кулька пентавейв (под андервольт)?
ПЫ.СЫ. Мучаюсь который день, все тесты уже пересмотрел 100 раз, решил зарегать аккаунт и спросить
Alex2001 писал(а):
Что такое "скидон на 14600KF"?
Отключение 2 Р ядер?
Нет, с алика потянул под промик)
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Вот конфиг, все тесты проходит. Достаточно высокая латентность из-за включённой виртуализации, нужна по работе* Выше Судя по всему выше не поедет по всем ядрам, можно только пытаться e-ядра до 4.0 подтянуть, но вольтажи выше 1.26 будто не нравятся камню, начинает уже сыпать whea в осст
