Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1269125 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Если вы хотите видеть сброс частот в простое то он отключаемый как в винде так и в биос. А буст до 4.7 на все ядра пока нет нагрузки для 2+ ядер это нормальное явление. 3470 например, точно также на все ядра бустит пока его не нагрузишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
xyligano писал(а):
Скажи им, чтобы шли кассирами в парк горького В гарантийке им не место
Мне 2 комплекта памяти поменяли, первый точно был не рабочий(я его ушатал или нет уже не узнать), а можно личный вопрос, вы кто по образованию и профессии что вы так громко заявляете? Я живу в Бельгии больше 20 лет и тут все нормально с гарантий, причем с с любыми производителями. По мне так, так это вам надо кассиром устроится куда ни будь, так как вы не компетентны о том что говорите. Задолбали эти диванные инженеры
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите можно на постоянку оставлять 5гц 1.392 с просадками до 1.376 при тесте в линксе? Ошибок вроде нет, камень скальпирован, охлаждается водой вместе с врм. https://ibb.co/gtk4Vy
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Вот дались вам эти красивые циферки, может производительность таки главнее? А у вас там 310 флопс никакие, и в любых других бенчах от синебенча до короны будет такая же производительность. А разгоните память, ваши 1.392 по любому не хватит, для линкса по крайней мере, и чего? ещё повышать? Потом на этот вопрос можно ставить на постоянку или нельзя не скажет никто со 100% гарантией, у меня вон 1.34 и то я не уверен, но для себя решил таки оставить на постоянку, поучаствовать бета-тестером так сказать и через годик примерно можно будет чего то сказать, если до этого не деградирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Я так понимаю, лучше выше 1,3V на ядро не зализать?
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 27 секунд: Я так понимаю, Intel или ASUS косячат с VCCIO voltage и System Agent-ом завышая. У меня из-за этого 5930К сдох. Ничему жизнь их не учит. Обсуждали в ветке из-за того, что якобы юзеры ставят плашки которые не тестировались. Но у меня даже 4 DIMM тестили, если верить мануалу. 2666 XMP выставляет 1,144, при том что уже 1,15 желтое. Выставил 1,0000 буду праймом проверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
У меня 1.4 в бивисе ,по мониторингу прыгает 1.392-1.41.Бивис показывает желтые значения ,значит можно не беспокоиться.Память вообще шпарит на 1.44v 3866 на 15-16-16-32 и по дачикам не более 52гр в мемтест.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
У меня 1.3+ хмп зафигачил ,руками опустил до 1.2 и 1.187.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Вы смотрите, я после двух убитых 5930К этой ерундой вообще боюсь даже за желтый барьер зайти
Я тогда с райзена только перешёл и пока не вник дня три так проработало, но вроде всё обошлось, щас 1.184 на оба параметра выставленно вручную. Какой-то очень жёсткий косяк у Асус, что можно не взначай так проц убить(
Сам только вот купил данную платформу. Вот сейчас выставил 5 Ггц и тестирую Intel XTU потом выше и выше пойду)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
rpk81 писал(а):
По мне так
чел, ты абсолютно не компетентен я помню твои эпосы про "я убил память настройкой таймингов" и с учётом твоей полной непрошибаемости вести с тобой диалоги не намерен делай что хочешь
у асус был широко известный косяк с биосом, который выжигал КП процессора на x99 и процессоры горели пачками - клуб любителей xmp и авторазгона тогда серьёзно поредел) но судя по тому, что опять начали массово любить "всё на авто", xmp и кнопочки ОС - нужна новая волна выгоревших процессоров
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Подскажите, что это за доп настройки в материнке для проца. AC Loadline: AC loadline defined in 1/100 mOhms. A value of 100 = 1.00 mOhm, and 1255 = 12.55 mOhm. Range is 0-6249 (0-62.49 mOhms). 0 = AUTO/HW default. DC Loadline: DC loadline defined in 1/100 mOhms. A value of 100 = 1.00 mOhm, and 1255 = 12.55 mOhm. Range is 0-6249 (0-62.49 mOhms). 0 = AUTO/HW default.
Это имеет какое-то отношение к LLC ?
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, rex33, XX121 и гости: 19
