Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1270078 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Как для процессора i3 8100 вычислить правильные тайминги и другие настройки оперативной памяти? Он поддерживает максимум 2400 я так понял, по умолчанию материнка выставила 2133, а сама память G Skill TridentZ F4-2800C15-8GTZB на чипах hynix. Эта память не покупалась для этого процессора, для него я бы лучше взял Самсунг обычный, просто есть как лишний комплект от системы на Райзен, валяется без дела.
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
xyligano Это я все знаю, но в биосе есть варианты на выставление частоты 2400, и эта частота выставляется легко, а вот как вычислить правильные тайминги для этой частоты вот вопрос? По типу Ryzen DRAM Calculator, потому как сама материнка всегда не правильно выставляет тайминги, как правило завышенные, их надо в ручную выставлять.
asrock b360m pro4 Я просто хотел выставить правильные тайминги для частоты 2400. В подписи у меня райзен, но я сейчас сижу за компом от интел на 8100. С райзеном проще, там есть специальный калькулятор, а в интела такого нет? Я слышал такое что интел не такой чувствительный к памяти как райзен, да еще и такой бюджетный проц без разгона. Но правильность таймингов памяти тоже решают как мне кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Нет никакого смысла в настройке таймингов для 2400мгц и под i3 8100 Можешь попробовать основные 14-14-14-28 или даже 12-14-14-28, остальное в авто Остальное на hynix придётся сутки подбирать - возможный профит слишком небольшой и того не стоит Скачай лучше биос модифицированный (в ветке asrock в шапке) и сделай даунвольт И кстати - 2666мгц не даёт?
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Что за чушь. Смысл снижать тайминги даже на целероне есть, если вы хотите выжать производительность. Лимит по таймингам зависит от памяти и удачи. Снижайте по очереди пока не перестанет тесты проходить первые 4. у 8100 заявлено 2400, значит без Z чипсета всё что выше 2400 должно быть недоступно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Чем больше этих циферок, тем их больше и во всех остальных, хоть и не в такой пропорции, будете спорить?
Совершенно не факт. Флопсы очень сильно завязаны на втоичных и третичных таймингах, а есть масса задач, где проку от них минимум или ноль. По крайней мере по тем тестам, что есть, в играх профита от оптимизации вторичных и третичных таймингов 1-2%. И 1usmus это подтверждал. Зато частота ядер там дает огромный прирост. Так что флопсы это еще более абстракные "циферки", нежели "5.2 без авх". Я, конечно, не тестер железа и своих данных у меня нет, но вчера вот экспериментировал с разгоном и играл на 5300 с памятью, сброшенной в сток - фпс было больше и очень заметно. Интересно было бы узнать, сколько там могло быть флопсов, думаю, что не много. Но это не проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 6
Вопрос - безопасно ли использовать напряжение 1.4 и 5ггц на постоянку? Проц относительно неудачный попался. На 1.4 даже линкс не проходит... но по сути, мне авх инструкции не нужны. Гонял в ОССТ, Аиде, прайме, там он стабилен и температуры в пределах 80-90С (скальп).
