Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 376 из 501 • <  1 ... 373  374  375  376  377  378  379 ... 501  >
ну я и задал спросил сколько для матери нормальная температура ?
у меня в еврестре пише 42 градусса сечас
Himik_15 писал(а):
Alexxx650
Так вот 435х9=3915 вылетает в Ортосе через 30 сек при 1.70в в биосе, а 430х9=3870 уже 19 минут стабильно при 1.65в в биосе!
Вот и понизил так сказать!
Himic_15
3420 (E6600) -> 3600 (E6750) -> 3870 (E6850) -> ... судя по закономерности осталось ещё разок поменять проц и вроде будет 4000
ASUS P5B Deluxe
Нормальная.
В следующий раз пишите поточней, что бы потом не задавали лишних вопросов, а то сейчас мода пошла на догадайся мол сам, что у меня там не работает.
Ektomorf В ветке по материнским платам спроси..или ФАК там глянь.поиском пользуйся..
Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды
Ektomorf http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4117585&highlight=asustek+p5b+deluxe#4117585 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=86245 тут почитай..беседер?
сабаба ахи :))
Вопрос знающим людям, помогите:
Поискал через поиск, нашёл 1 ответ на мой вопрос, но всё таки.. мне интересно мнение большего числа посетителей. Короче, проц Quad Core 6600 без особых усилий (без поднятия где либо вольтажа) разогнал до 3Гх. Захотелось ешё.. 3100Мг взял, стабильно. 3200 не взял... пришлось поднимать вольтаж на проце (другие части протестил, дело было только в питание/вольтаже проца). Короче стабильно работает на 3200 при вольтаже по CPU-z 1.34V. Тестировал разными программами. Куадкоре (4 ядра сразу) стал тестировать Праймом 95. Всё ок, без ошибок, НО! тУТ вопрос блин: При тесте на 4х ядрах, на протяжении часа, температура поднялась до 73-75 градусов. В ИДЛ среднее проца - 40-45 градусов. Короче скажите 73-75 на 4х ядрах это опасно? Очень обрадовался такому лёгкому разгону, но боюсь млин :( Хотя по идеи 4 ядра так и должно быть.
Так бы и до 3,5Гг легко дошёл бы... ответьте пожалуйста.
Пока жду квад G0, потихоньку тут мучаю ссистемку и процыки.. E6850 пока отложил в сторонку (мне квады как-то более интерессны все-таки), а вот квад степпинга B3 немножко "прокачался" ;-) -
#77 #77
Определенно надо будет смотреть тот G0 что приедет, стоит ли его менять будет на этот вообще ;-) Симпатишный камишек попався...
(мне нравится особенно, что по версии тестов Everest, он быстрей штатного E6700 на 300% ! ;-)..)
Последний раз редактировалось fixer19 11.08.2007 0:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Ektomorf
Если напруга на проц 1,3, а мать греется до 45. - это хорошо. Можно спать спокойно.
Проверь в биосе. еверест может не правильно снимать показатели для матери.
Добавлено спустя 7 минут, 1 секунду
exxellent
что такое q6600? Это два Е6600 в одном флаконе. Поэтому все что относится к Е6600 также применительно и к Q6600. Т.е. темперетура 73-75 хоть и подходит к критической отметке в 80 градусов, все равно остатся нормальной, допустимой. Да, заполни профиль, а то непонятно на чем и как ты его разгоняешь.
fixer19
Действительно симпатичный! Без поднятия напряжения. Мда. Поздравляю. :beer:
С поднятием конечно ! ;-) Cpu-Z не верь никогда.. Брешет только так... 1.7 питание в биосе (хм.. кажись.. перегружаться буду точно посмотрю, а то я его смыкал все время туда-сюда. Сколько в реале не знаю, но думаю чуть меньше. Где-то 1.67-1.68)
Всем привет!
Есть такая проблема - при включении компа на экране загрузки после стартового писка спикера красуется следующая надпись: Intel CPU uCode Loading Error Press F1 to Resume.
Если нажать F1 загрузка продолжается (далее просит вставить загрузочный диск, так как хард новый, не размечался винда не ставилась).
Если хочу нажать Del для входа в БИОС (начинаю судорожно давить Del сразу после включения питалова) вылезает та же надпись и после жмаканья F1 я попадаю в Биос.
Железо: Asus P5K, Core2Duo 6750.
В биосе информация о проце есть, она корректная, то есть проц видится системой.
В чем проблема?
fixer19
Ух ты. Нифига себе. А греется как? или ты его водой промываешь?
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
CaHuTaP
1. обнули биос.
2. Если не поможет 1., Бивис на матери свежий прошей.
проц в разгоне или нет. Еще похожую ерунду может давать оперативка. Сколько планок и рагонялась ли память?
Водой конечно... На воздушке я квадов 4.2 не видел никогда ;-) Как греется ща буду выяснять. Праймом и перестройкой. До этого два квада я уже пробовал раньше, включая экстримный QX, но такого разгона у меня еще не было. Ща буду стабильность выяснять под тяжелым прогревом.. Надо точно его предел выяснить, G0 будет уже через пару дней.
CaHuTaP Прошей последний BIOS к матери, проблема с идентификацией 1333Mhz на дефолтном.
Mikki_8 писал(а):
exxellent
Спасибо за ответ! Тогда оставлю, посмотрим что будет. Профиль заполню позже. Ешё раз пасибо.
exxellent
Да, опытным путем рекомендую снизить напряжение. В температурном эквиваленте разницу почувствуешь сразу.
В моем случае мать поставила автоматом 1,4. Эксперементальным путем оказалось, что для поддержания 3Ghz и стабильности подопытному надо чуть больше номинала 1,225. (def-1.2).
fixer19
Я тоже :)
Что ж. тебе еще пару 8800 и до мирового рекорда в марках как до холодильника с пенистым. :beer: Рукой подать. :)
Зачем мне пару еще ? ;-) У меня одна есть.. Мне еще одну всего. ;-) Кстати думаю об этом. Я гонял два радика 2900 в кроссе недавно. В общем ничего. 19 тыс птиц высекал в 06м марке. Но у меня такого камня тогда небыло !.. На таком разгоне, я думаю, больше 20 бы было точно. И если еще видяхи хорошенько разогнать... В общем, думаю скоро ченить замучуинтерессное. Тока я с 8800 буду бодаться (или с G92 ;-) уже).. радики мне чето не поперли..
Mikki_8
1) Как? \пробовал дергать батарейку - не помогло - или есть другой способ?\
2) Проц НЕ в разгоне, покупался х\б б\у, но он на гарнтии, механических повреждений нет, паленым не пахнет. В БИОСЕ видится. Оператива Корсар XMS2 DDR-6400C4 2x1024 - новая, куплена вчера.
Unido
Бивис по-моему 302-й... Систему работала в виде стенда, поэтому за неимением нормальной ПСИ-Е видюхи разобрал. Мать то P5k, она ж на P35 - должна понимать сразу 1333Мгц...
Прошить можно только с дискеты или флешки? Других вариантов нет в данном случае? \дисковод мертвый, флешки нету\
CaHuTaP
перемычку замкнуть. Но если дергал батарейку и не помогло, то только свежий биос.
С родного диска asus update. С родного сайта свежий биос. Прошивается из винды.
http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1 ... odelmenu=1
http://support.asus.com/download/downlo ... &model=P5K
доступна версия 0603
Фото: 41
A55555 писал(а):
Himik_15 писал(а):
Alexxx650
Himic_15
А мне не смешно! Сколько можно менять то?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik 15 в итоге ты всетаки убьешь свой проц... Mikki_8 Странно что номинал 1.2 в ты говоришь, у меня на 6400 и 6320 номинал насколько я знаю 1.325-1.35в а у тебя на 4х ядрах всего 1.2? может че путаешь? да и вообще гже ты в медецине 4 ядра используешь?
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
fixer19 рекорд не побьешь, т.к рекорды на азоте ставят, и частоты на процах у них явно выше, да и 2 8800ультра тебе нужны!
убей железо пока оно не устарело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
