Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1271566 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
rallod писал(а):
Agiliter Спасибо за таблицу, но для моей материнки asrock b360m pro4 она не подходит. Я поставил 13 13 13 31 и вольтаж 1.3 Тест мем 5 без ошибок и латентность 53.4 У меня та большая цифра та что 31 меньше 30 не делается, например 29 уже не выставляется. Может латентность и лучше можно сделать, но без рам калькулятора это сложно, не понятно что править, но и так нормально уже. А как тогда разгоняют память на процессорах с К индексом? Откуда берутся все тайминги и другие параметры? Я на райзен с помощью калькулятора менял очень много параметров, очень удобно.
Тайминги это количество тактов которые память должна "ждать" между определёнными операциями, чтобы не возникало ошибок. Зная тактовую частоту и количество тактов которые память ждёт можно посчитать задержку в секундах. Если не применять никаких сокращений то расчёты выглядят так. Сначала нужно понимать, что для DDR памяти реальная частота в два раза меньше эффективной и при расчёте таймингов нужно знать именно реальную. То есть если на планке 3200 то реальная частота на самом деле 1600. Ну про это можно в википедии почитать забив туда DDR. Если просто то для расчёта ПСП пойдёт эффективная, а для таймингов реальная. Итак мы имеем 3200(1600) МГц и тайминг 14 тактов давайте переведём это во время. Сначала переведёт МГц в Гц (10 в 6 степени). 1600МГц = 1 600 000 000 ГЦ. Теперь посчитаем сколько времени занимает ОДИН такт: 1/1 600 000 000 = 0,000000000625 Секунд. Теперь 0,000000000625 * 14 = 0,00000000875 Секунд. То есть именно столько секунд должно пройти перед следующей операцией. Переведём секунды в наносекунды (10 в -9 степени). 0,00000000875 / 0,000000001= 8.75 Наносекунд. Это максимально подробное и понятное объяснение как посчитать задержку в секундах зная тайминг и частоту. Если сократить все операции то можно посчитать гораздо проще: тайминг / ((частота в МГЦ / 2)/1000) = задержка в НС 3200 CL14: 14/1,6= 8.75 Как вы поняли это простая школьная математика. И получив задержку в наносекундах вы сможете обратно перегнать её в тайминги на любой другой частоте. Уравнение с одним неизвестным. Простейшая задача. Таблица именно так и считает. Вводите свою частоту (эффективную) и тайминги и она рассчитывает тайминги для других частот с такой же задержкой в наносекундах. Как в описании таблицы написано, не важно как у вас тайминги называются. они все так считаются, переименуйте их как вам вздумается. Исключение только REFI и кажется ещё что-то.
Что касается почему оно работает именно с такими задержками. Да просто потому что меньше не работает. Поэтому для всех планок памяти надо подбирать их вручную. То что пишут калькулятор это просто некоторое типичное значение которое подходит для большинства планок на основе определённых чипов. То что зашито у память стандартно это стандарт JEDEC чтобы работало в любом холодильнике и пропускать большой процент годной памяти без отбраковки. Короче просто понижайте первые 4 тайминга пока не перестанет тесты проходить или загружаться. Найдите минимальные стабильные и забудьте про это дело. Оно один раз выполняется. Остальные можете не трогать если не уверены и не хотите потратить довольно много времени на их подбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Agiliter писал(а):
Да ладно. Вы сами то проверяли что говорите? На абсолютно всех системах которые я ковырял есть заметный прирост производительности в игрушках от снижения основных таймингов, если они конечно изначально не около своего предела и это не тест видеокарты.
да, конечно максимальная видеокарта, которая будет установлена к i3 8100 - это 1060 6гб ты можешь посинеть весь от напряжения, но никакого ощутимого прироста от полноценных настроек таймингов на системе 8100+b360+1050ти/1060 ты не получишь потому что их попросту нет а время затраченное на этот бесполезный процесс лучше потратить более продуктивно или интересно
разгон и настройка памяти - это правильно и хорошо, и прирост от этого есть но на топовых системах (либо на райзен - из-за особенностей архитектуры) в остальном - не нужно тратить на это время. получилось основные чуть опустить - здорово. нет - чёрт с ним
Если вы играете в игры и приложения где у вас всегда 1066 и 1050ти нагружена на 100% то так оно и есть. Но даже чёртовы танки упираются НЕ в 1050ти НА УЛЬТРА в FHD. Правда только в новом режиме. А так есть просто вагон программ где 1050ти либо не всегда будет узким местом, либо всегда не будет. Очевидно если упор в видеокарту то гнать тайминги или цп бесполезно. Хотя у народа может стоять вообще 2133 с 16 таймингом (это DDR4-2133R по JEDEC), с такими таймингами можно даже с FX в разгоне соревноваться.
глупости хоть восемнадцатые тайминги туда выставь - 8100 будет всегда намного быстрее любого fx в любом разгоне ты перегибаешь) нет такой большой зависимости от памяти на системах такого уровня
Agiliter писал(а):
Ну так выставите 2133 на 18 и сравните с нормальным режимом
не хочу я тратить на это время тем более моя система не показательна ты лучше сравни 2400мгц на авто таймингах и настроенных в играх на мидл-видеокарте - потом расскажешь стоит ли это потраченных усилий и нервов рядовым пользователем пк "я тут что-то нажал и оно сломалось"
Это форум про разгон. Тут цп скальпируют, биосы шьют и с паяльником работают. Рядовые пользователи которые не знают или не хотят заходить в биос скорее всего не читают нас или читают как очередной эпос об EVE online. Новые тесты мне лениво проводить. вот вам один из относительно новых. https://goo.gl/47adne Пока вы не погоняете 2133 на 18 предлагаю закрыть эту тему.
ага. на i3 с бюджетной платой и памятью)) тут "нормальных" пользователей хорошо если 10% - остальные тусуются дабы кто-то решил их проблемы так на любом форуме а такими твоими усилиями мы придём к тому, что под бюджетные сборки тоже нужно покупать отборный b-die)) расслабься
Не буду спрашивать откуда ваша статистика, так как догадываюсь откуда. Ну и 2133 на 18 это примерно 1600 на 14. 1600 на 14 то у вас точно получится протестировать. Я почти уверен, что нормально разогнанный FX будет как минимум не везде хуже вашего варианта с 1600 на 14. Практически любой калькулятор можно сделать лучше. Особенно если он работает с SPD самого ущербного варианта JEDEC. Так почему бы и не сделать? Особенно если учесть, что вопрос как раз про тайминги.
шикарно. 17фпс разницы между худшим и лучшим результатом, и 8 фпс между авто и лучшим результатом на ддр3 с древним ивиком в 480p что на 1080p хорошо если в 2 фпс превратится) и как минимум целый вечер убитого времени то есть ты знаешь что бесполезно, но всё равно борешься. "Вам пора это увидеть, мистер Андерсон, увидеть и понять: Вы не можете победить, продолжать борьбу бессмысленно! Почему, мистер Андерсон, почему Вы упорствуете??"
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
я 100% уверен, что любой fx в любом разгоне настолько проигрывает архитектурно кофилейку, что 8100 можно вручную данные подносить достав предварительно планки ОЗУ из димм-слотов - 8100 всё равно будет быстрее)
Agiliter писал(а):
раз вы к объективным тестам не переходите
ну к каким объективным тестам? ты сделал тесты - ты молодец нашёл 17 фпс в худшем, и 8 фпс с авто режимом в 480p если у тебя монитор с таким разрешением - поздравляю. искренне. хорошая прибавка а если fullhd - зря потратил время) всё растворится
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Вопрос такой: если я поставлю 5400 с 1.45v и попробую поиграть минут 10, есть от этого опасность для проца? Температуры ожидаются ниже 90, загрузка cpu ниже 50%. Хочется для галочки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
