Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 708795 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
большие? Включать парковку ядер, в плане электропитания? Нет, не надо парковку, если не стоит фикс частот. Когда я ставлю фикс частот в биос, у меня система по какой-то причине перестает распознавать P и E ядра. Когда включаю динамические частоты, всё работает нормально и без костыля в виде парковки.
Что-то вспомнился старый мем. Фото Билл Гейтс. Где Гейтс руками изображает закручивание файер болла, при этом хитро прищурив один глаз. С подписью: вот примерно так винда и работает
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, как заставить трудиться 12700 на макс частоте по всем ядрам на постоянку! На 12400 выставлял энергопотребление в винде на 100 проц, и он нормально качегарил! Щас такой трюк на 12700 не прокатывает
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Выключи поддержку C-states в биосе и будет всё время в турбе. Но и напряжения будут соответствующие, так что это делать не рекомендуется.
Благодарю вас , сейчас попробую
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: Cpu c states отключил , не помогло
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
HertZ писал(а):
Значит, где-то стоят ограничения.
В самом процессоре. Невозможно на процессоре с заблокированным множителем задрать частоты выше чем в нём зашито. Ну и наверное потому что кроме P-core у 12700 есть ещё и E-core.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 06.01.2025 6:34, всего редактировалось 1 раз.
Всё верно , хотелось бы зафиксироватся на максимально возможной частоте по всем ядрам сразу .для проверки фпсА. Е ядра отключены . Скорее всего не правильно показывает диспетчер задач частоту . И надо проверить в hwinfo. Может диспетчер криво показывает ? У Вас и в диспетчере и в хфинфо одно и тоже ?
Don't Hurt Me парковку можно отключить. А enchanted настройка есть . Но не выключается . Не дает туда зайти выбрать disable . Из за чего так может быть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Максимальная частота это сколько? Максимальная частота зависит от нагрузки по ядрам (малопоточный буст это 4,9ГГц, по всем P 4,6ГГц?). Заходите в биос отключаете спидшифт и фиксируете множитель P ядер на 46. Из динамического режима частот в биос переключаете в фиксированный режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2017 Откуда: СПб Фото: 2
Господа, а нет ли обобщенного опыта в 1 посте по андервольтингу 12900? У меня материнка по умолчанию выставила 1.35В на проц, я снизил до 1.2 и пока оставил так. Но там тьма всяких параметров, может, есть просто таблица типа "вот это делай столько, а вот это - вот столько"? Сейчас поверлимит стоит 245Вт, синебенч греет проц до 90 градусов.
Оставляете все настройки напряжения в auto. LLC ставите в Mode 4. CPU Lite Load - Mode 1 (максимальный андервольт этой настройкой). Тестируете в CB23, смотрите результат, если нестабильно или результат низкий, то ставите CPU Lite Load - Mode 2. Вот весь гайд. Память 6400? Тогда напряжение на SA поставьте 1,1в, если м.п. его в XMP задрала до 1,3+в. Мониторинг в HWINFO.
я скачал CB24 и тестировал в нем. Вот результат, в связи с ним несколько вопросов, если позволите. 0. Это вообще нормальный результат? 1. Есть ли смысл крутить еще что-то (повышать LLC, гнать память, сделать отрицательный оффсет в -0.07 примерно)? 2. Это нормальная температура для хайлоада? Софтверного рендера буквально в синьке у меня нет, но есть афтерэффектс, который местами оче сходен и крутится по 30-40 минут + в самой синеме бывают тяжелые симуляции, там тоже нагрузка. Это даже не 10% моей работы, но все же зажарить проц не хотелось бы, у меня 7700к с темными проплешинами на сокете оказался ) Теоретически, у меня еще не все корпусные вертушки приехали и добавится 1 на морде на вдув и 1 над кулером на крыше на выдув. 3. Есть ли смысл вешать 2 вентилятор на д15с (сейчас только один комплектный).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
