✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Craft61 писал(а):
Думаю вернуться на сток
На нем жарче при снятых лимитах (если 5.5 фиксить). На адаптиве и настройках (как пример выше выкладывал ссылку на статью, в ней есть биос автора, пару-тройку вещей в нем заменить и готовый пресет)
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
https://youtu.be/rm_7jP46zs4?t=184 - у всех на 13900K 40фпс в городе.
Ну да, тут до 50 проседает.
w3.jpg [ 872.61 КБ | Просмотров: 919 ]
1.4В VID - это нормально для 13700к или материнка так задирает?
Vadim++ писал(а):
Оффсет -0.1, температура в сб23 87 при 31000 попугаев. На воздухе.
У меня в стоке 30900, но температура по некоторым ядрам уходит в 100. D15. Дома холодно, или ТР эффективнее, чем ноктуа? У меня при -0,1 оффсете сб23 часто жалуется на ошибки.
Подскажите, выставляю множитель 56, напряжение, LLC4 и убираю лимиты - все тесты Аиды проходит с температурами далекими от нагрева, но любая попытка прогнать с С23 - вылет из этого бенча сразу же после старта. На что он так яростно реагирует?
Странное дело. В стоке 13700к R23 жарит 260Вт. Поставил адпативное напряжение в авто и оффсет -0,1. Скинуло 10 градусов, жор упал до 218Вт, и Р23 и линкс работают без ошибок, тогда как просто оффсет -0,1 давал ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
HREN писал(а):
Че-то пока не понял, либо проблема в железе и памяти либо
Либо. Измерь температуру кабеля питания ЦП. Говорят по нему перегрев идет уже. Парни намеряли до 10,5А на пин/линию (42А общая в линкс у них было).
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
SlasheR писал(а):
для тех, кто не может прочитать
Дальше-то сам читал? Цитата: It indicates that "Raptor Lake" has undergone some serious rework with its power-management as well as cache design to reach its cache latency target.
mike-lesnik писал(а):
Это если по полям пустым бегать. Вот повтор в городе с кучей игроков, думаю на вашей системе с 1:00 по 3:00 местами будут просадки до 150-170. Особенно если переключиться на игрока Yana_Koshkina.
Так это от видеокарты уже не зависит и от камня тоже - их загрузка не велика - движок игры сам тормозит. Если сквад и мочилово всех в одном месте (плюс дым), то да дроп может быть до 170. Он и на 3080ti 170 и на 4090 170. А вот в сингле, когда движок не лимитирует, разница фпс в полтора - два раза 10900к с 3080ti все в ОС и 13900к с 4090 c OC.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, ttxy и гости: 17
