✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Пенсионер600 писал(а):
2. Сначала напряжение оставьте всё в авто. Проверьте сначала стабильность Lite Load, подберите минимальный. Только если поехало mode1, тогда уже подбирайте оффсет. Можно начать с, например, 0,04В и дальше. Это параметр самого шага смещения (под минусом).
Я не понимаю сути. Вы говорили, что надо смотреть на vCore, перебирая Lite Load. И что минимальный vCore можно быть и не на mode1. А ведь среди них есть не только минимальный, но ещё и минимально рабочий...
Dmitry2018 Я остановился на значениях Long Duration Power Limit (W) - 237W Short Duration Power Limit (W) - 237W а Long Duration Maintained(s) - выставить максимально возможным. Но все зависит от вашей системы охлаждения. Покупать 14900 и ставить Power Limit в 125Вт по меньшей степени глупо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Я такого не говорил, фраза вообще некорректна. Может быть минимальный РАБОЧИЙ vcore, зависимо или независимо от других настроек. А я тогда вообще говорил про другое, что вполне может быть, что на одном железе vcore при, например lite load 5 может быть ниже, чем при lite load 1 на другом железе. Платы разные, процы разные, дефолтные курвы разные. Я вообще веду к тому, что если не поехало на lite load 1 (при выполнении других условий, таких как прямой llc, tvb выкл и т.д.), то в оффсет лезть бессмысленно. Тем более, что если lite load оставлять в авто, то он будет прыгать в зависимости от попыток снижения напряжения другими способами, пытаясь компенсировать вмешательства. Короче, настраивать нужно в первую очередь lite load и llc, и только если lite load поехал на минимуме, то есть 1, то уже потом можно пробовать оффсет. А если, как в вашем случае, минимальное рабочее напряжение при lite load5, то какой тут оффсет? Всё, приехали, можно только llc подкорректировать. Хотя, наверное вы просто предварительно не отключили оптимизатор напряжения TVB, эта шняга нормально выполняет работу только на дефолтном биосе, но если править курву, то она портит всю малину.
Добавлено спустя 4 минуты:
А какой смысл тут выставлять продолжительность, если оба лимита одинаковые?))
Вот это пояснение надо добавить в вашу инструкцию. Теперь понятно.
Всё что было по списку отключил и включил.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
lite load 1 при LLC3 у меня едет. Но мгновенно 100С.
2. Сначала напряжение оставьте всё в авто. Проверьте сначала стабильность Lite Load, подберите минимальный. Только если поехало mode1, тогда уже подбирайте оффсет. Можно начать с, например, 0,04В и дальше. Это параметр самого шага смещения (под минусом). 3. Чтоб сразу не взлетало до сотки градусов, начните с лёгкого, например с аиды галка только на cpu, потом, если там нормально едет, постепенно снижая напряжения, постепенно переходите на галка только fpu, а там уже и прайм не за горами
Та какая ж это инструкция? Просто напутствие, мини гайдик. Просто надоело тут видеть сообщения и споры по поводу настроек, а у меня так, а у меня сяк, а надо так, делай как я, ставь llc такое и будет счастье, у меня такое едет, а у меня не едет. Просто надо понимать, что настроек и комбинаций куча. Дёрнул что-то одно и всё поехало- так не работает. Дёрнув одну настройку, надо знать что надо ещё дёрнуть. Например, тот же TVB, много раз видел: ой, отключил и напряжение поднялось, ерунду советуешь, вернул сразу назад и всё красиво. Так конечно напряжение поднялось, так как этот оптимизатор снижает напряжение, пока проц холодный и повышает напряжение относительно нагрева. Это хорошо для исползования "из коробки для ленивых", а для ручной настройки это только вредит, и отключение даёт гораздо больше контроля и можно настроить гораздо лучше без этого "оптимизатора", а то что он снижал универсально-автоматически мы всё равно будем снижать ручками гораздо точнее под конкретно наше железо.
Может изначально проц/плата настроенны/настроились на близкие к хорошим параметры, вы их подкорректировали и как раз на lite load 5 у вас всё хорошо, нашли оптимальные пределы работоспособности. А "хороший" или "плохой" проц попался- это уже дело такое, надо показания смотреть.
BY_Pashka писал(а):
Это касается ток конкретно плат одного производителя (МСИ в частности)- учитывайте это плиз
Так это и адресовалось конкретному человеку с конкретной платой
Michailovsky писал(а):
Это при одинаковом андервольте... На одинаковую величину...
Так я про дефолт говорил. Конечно оно может скакать (если в авто) в зависимости от изменения других настроек. И lite load (если в авто), будет скакать, он вообще даже может скакать на один шаг от загрузки к загрузке без причины, просто в этот раз плата так решила. Я потому и настоятельно рекомендую эти настройки фиксировать вручную, раз уж мы полезли в биос своими прямыми ручками ибо при изменении одного может поменяться другое, если оно в авто, а потом чешем затылок- "а почему так?" И это ещё самое безобидное. Если занырнуть в настройку ddr5, то там созависимых настроек кто знает, тот знает)
Я это сообщение пропустил. Не понимаю. Вы говорите, что у вас минимально рабочий lite load5, но lite load 1 тоже работает, но на нём 100° А на lite load5 не 100°??? Это как это? Ещё раз. Если работает lite load1 при llc3 (неважно сколько там градусов, пока тесты полегче можно), то идите дальше и лезьте в оффсет напряжения, может там ещё запаса огого.
Даже на lite load 4 при LLC auto всё хорошо, только охлаждение не справляется с ОССТ и праймом)
В общем LLC3 LL1 Adaptive + Offset Mode -0.150 vCore 1,158 где-то Крутит аиду (170Вт), R23 (215Вт), прайм! (237Вт всего, я опять обрадовался). ОССТ закрылся. Кранчер 265Вт, 100С, тротлинг.
ОССТ и кранчер используют AVX (ох уж эта а-в-икс). Может скинуть с неё множитель?
Ну вот! Уже ближе
Зачем скидывать? Просто подожмите потом лимитом потребления под свой охлад , например 230Вт, туда у вас получается даже r23 не упрётся Скидывать частоты руками то вообще последнее дело, они сами скинутся при упоре в лимит. Только если выкидывает именно от недостатка напряжения, послабьте оффсет немного. Попугаев померяйте, сравните, чтоб без просадок было.
lite load 3 при LLC auto, всё работало, но ОССТ показывал ошибку WHEA. Пришлось поднять до lite load 5 (потом попробовал 4 и тоже нет ошибок) при LLC auto - 60 секунд и перегрев, ограничивал лимитом 253Вт. lite load 1 при LLC3 - 2 секунды и 100С (здесь я не разобрался как быть дальше, с вашими пояснениями стало понятно).
Добавлено спустя 57 секунд:
Попугаев померяйте
Попугаев вообще хорошо, в R23 аж 30800. Никогда столько не было. Максимум 30500 видел.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Просто подожмите потом лимитом потребления под свой охлад , например 230Вт, туда у вас получается даже r23 не упрётся Скидывать частоты то вообще последнее дело.
Так если поджать лимитом, авх в него упрётся и всё равно частоты сбросит?
Конечно. Оба лимита выставляйте под свой охлад и усё. Ну, можете заморочиться с настройкой короткой/долгой нагрузки. Но пока не спешите жать лимиты, это успеете, поковыряйте ещё, потестите. В идеале, если все тесты будут проходить в безлимите и будет уверенность, что упор у вас только в охлад, тем более что максимум у вас получился всего 270Вт, откройте окно, крышку, вертушки на всю, проверьте именно стабильность настройки проца в тяжеляках. Тогда уже можно спокойно жать лимиты и присматривать aio Вон фризер 3 выкатили))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Относительно другого, маловато для прайма, он даже чуть больше кранчера должен жарить. Выставьте small fft c avx, только аккуратно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
TF7 сохнет, похоже...И теряет свойства... То, что было возможно со свежей, сейчас приводит к троттлингу! Кто-то замечал? Попугаи на 13 поколении, при сильном андервольте падают... 12900К оживал... 200 попугаев потерял, но кулер в играх перестал выть!
