Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1378830 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 6
ancemin писал(а):
И это тоже, флопсов то я надеюсь больше 400 или около того, а без разогнанной памяти это никак не получить.
Ну все тогда, я спокоен, что у меня по темпам все норм. А то думал, что скальп херово сделал... Флопсов у меня 400+, память 3733CL15 с ужатыми таймингами (спасибо Олегу) По вольтажам - 1.36 vcore, 1.18/1.18, драм 1.38в
Кстате, в играх типа Асасина ориджина темпа в среднем держится в райне 60-65С, с редкими пиками до 70С, при этом загруз проца в среднем 50-60%
Здравствуйте. Друзья, помогите пожалуйста. Стал счастливым обладателем ПК в подписи. Версия Биос 0805. Пробую разогнать до 4,7 в точности, как на скриншотах с 1-й страницы. LinX 0.9.2 вылетает после 4-5 минут. Пробовал поднимать напряжение на проце вплоть до 1,3 - результат тот же. Тайминги на 3200 мать сама выставила 17-18-18-38. Если же просто выставить множитель 47 и напряжение авто - LinX проходит, но при прогоне мать поднимала напряжение до 1,38. И температура с моим не особо мощным кулером поднимается до 87 градусов, что горячо и громко.
В общем, подскажите пожалуйста, куда еще посмотреть? Еще раз повторюсь - все настройки в точности как на скриншоте.
_________________ Asus ROG STRIX Z370-G; 8700K; SСYTHE Katana 3; 16 Гб 3200 PV416G320C6K (16-16-16-36); ASUS DUAL-GTX1070; Corsair RM650x.
homa177 писал(а):
любит быструю память.
Я заметил, когда был недовольтаж по памяти, и ошибки в тестмем5 через раз проскакивали, ориджин отлично выявлял фиговый разгон памяти, своими фризами и статтерами, даже по 0,1% фпс разница была колоссальная со стабильной памятью)
Ну значит 1.3в мало для 4.7. Пробуйте поднимать вольтаж, пока не найдете стабильность. Мне например нужно 1.33в для 4.7
Все остальные значения на скринах корректировать не нужно, только питание проца? Может с памятью проблемы? У меня до этого был райзен 1600, так вот вот там XMP профиль на 3200 никак не запускался. Приходилось снижать частоту до 3066.
Дело в том, что с таким напряжением температура в стресс тестах будет наверное под 90 градусов. Чет какой-то безумно горячий проц получился. Райзен на этом же кулере 3,85 при 1,37v больше 75 не грелся.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Безумно горячий, этот когда троттлит в обычных приложениях в стоке, а тут он стабильно держит разгон в стресс тесте. Если температуры кажутся высокими - скинь до 4.5-4.6, потеряв буквально пару процентов производительности. Лучше уделить внимание понижению абсолютной латентности памяти - будет гораздо больше профита. Райзен естественно холоднее - у него припой и площадь ядер намного больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Что-то не могу понять, сейчас скальпанул проц., температура всего градусов на 10 уменьшилась, но это ладно, теперь процу напруги больше подавай, я на 4800 в линпаке без скальпа гонял на 1,312(правда температура 100 градусов была), теперь на 1.35 линпак не проходит, температура 93(самое горячее ядро(естественно третье)). Биос один в один сделал как было ДО. Как жить дальше?
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 30
