Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 708647 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Други, может кто сталкивался с подобным - попался "больной" 12600kf, предыстория камушка неизвестна, но ведёт себя следующим образом: не работает с ДДР4 в gear1 на любой частоте выше стоковых 2400, и не стартует система при напряжении Vsa выше 1,16 вольта. При этом все 4 слота оперативки видит, в режиме gear2 память работает на частоте 3800. Никто с таким не сталкивался?) Gear1 нет шанса запустить, как я понимаю? Предполагаю, что проц долго работал с высоким Vsa, и контроллер памяти деградировал... ......... Мать гига Z690, память две планки предаторов по 16 гигов на бидаях.
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
[quote="<AMD>"]Други, может кто сталкивался с подобным - попался "больной" 12600kf, предыстория камушка неизвестна, но ведёт себя следующим образом: не работает с ДДР4 в gear1 на любой частоте выше стоковых 2400, и не стартует система при напряжении Vsa выше 1,16 вольта. При этом все 4 слота оперативки видит, в режиме gear2 память работает на частоте 3800. Никто с таким не сталкивался?) Gear1 нет шанса запустить, как я понимаю? Предполагаю, что проц долго работал с высоким Vsa, и контроллер памяти деградировал...
А раньше эта память работала в G1 на этой матери и с другим Цп?]
Да, мать и память 100% рабочие, проверял с 13600к, всё пашет в гир1 без проблем. Видимо придётся смириться с гир2, уже все напряжения перепробовал, тайминги и в авто и вручную, память в слотах, и тд и тп) С напряжением на проце играл, тоже без толку. Задержка в аиде 73нс, такое себе, конечно, но ничего не поделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
OLD Hunter писал(а):
от массивности СО зависит, если у тебя бандура под 2 кило то надо рамку, а если какой-то легкий охлад нафиг она сдалась?
там еще от прижима рамки родного сокета зависит, отсюда вроде пошли основные вопросы и проблемы. Прижим по центру процессора насколько был сильный, что со временем процессор деформируется со всеми вытекающими. Термалрайтовская или какая другая рамка прижимает проц равномерно.
Никто не экспериментировал на какой минимальной версии windows 10 будет нормально работать alder lake? Уточню что речь идет про младшие alder lake без e-ядер. На 1607 дрова встанут, глюков в работе не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
tuznikoff писал(а):
Подскажите в двух словах плиз как андевольтить i7 12700kf на асус z690 prime?
1. Выставить "ровный" LLC (LoadLine Calibration), вроде на вашей плате Level 7 2. VRM Core Voltage - offset mode, значение, например -0,1в. 3. Тестировать производительность в СВ23. Если проседает или сбой поднять вольтаж, если нет - снизить.
5.2 на Р ядрах вроде норм держит,никак не могу заставить Е ядра ехать выше 4 Ггц Соответственно и ринг только 4.0
ОТвечу сам себе В очередной раз поборов свою лень, откатился на старый биос, последний до выхода 0х125 и 0х129 микрокодов. И о чудо Все заработало, 5.2/4.3 стабильно, без вылетов и перегревов
У меня тоже последний биос перед лихорадочными потугами интел спасти рапторов. Я даже и не пытался обновляться, зная что там хреномуть с питанием, которая почему то касается всех процессоров, а не только тех для которых микрокоды предназначены.
Уважаемые всем добрый вечер! Необходима Ваша помощь, возникла мысль сделать даунвольт 12900KF, материнка на z790 asus apex encore, поскольку нормальных гайдов нет по даунвольту 12900KF на материнке asus, большая просьба подскажите как кго лучше сделать. Заранее спасибо за помощь.
Спасибо большое, фиксацию ядер, на 5/4, можно не трогать и с ними не заморачиваться? Энергосберегайки (с стэйт) смысл есть крутить или оставить в дефолте на авто?
Вы спросили про андервольт. Обычно это подразумевает безвредное снижение напряжения при стандартной работе процессора. Фикс - это другой режим работы процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
Приветствую.Собрали комп Intel Core i5-12400F OEM | ASRock B760M PG Lightning+G.Skill Ripjaws S5 [F5-6000J3636F16GX2-RS5K] 32 ГБ . Что можно в биосе подкрутить для лучшей работы?Так то всё на авто нормально функционирует,но может есть какие-то нюансы.Память через хмр профиль завелась без проблем. ранее с интел не имел дела....только амд.
Парни привет, сейчас стоит 12400f разогнанный до 5100мгц, лимиты сняты все. Vcore fix 1.31. Работает стабильно, тесты по 30 мин проходит Occt, R23, blender.
Охлад не дороже собственно процессора? У меня на 1.2 уже 130+ W и температура за 90.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
