Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1369020 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
джекасан писал(а):
i5 8400 с боксовым кулером греется до 65 градусов в играх. Это норм температура для него или стоит сменить охлад?
Хм. В принципе норм, много - это когда выше 90 градусов....
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Overan писал(а):
какие напряжения IO и SA?
1,125 оба. Я сейча на работе, но наизусть всё помню.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
homa177 писал(а):
кулера у нас одинаковые.У меня температура выше 80 гр при 34000 не поднимается.
Я по третьему ядру(самому горячему) всегда температуру говорю, оно всегда горячее всех, бывает разница до 10 градусов от других ядер.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: У меня ещё корпус закрытый, в столе (deepcool dukase 3), до него не дотронешься когда проц. гоняешь, зато материнская плата пишет 33 градуса, где у неё датчик интересно стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
Adamanit писал(а):
если материнка асус то поробуйте 6-й LLC, он наиболее оптимален
не, LLC6 скорее всего не подходит, я выставляю 1.25 в биосе, а на выходе в нагрузке получаю 1.232, в покое 1.248(напряжение без нагрузки выходит больше, как то не очень), а c LLC7 держит от 1.248 в покое и максимум до 1.28 в нагрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
sdvuh писал(а):
Ресетнуть биос по человечески, без разбора компа, возможно прямо из биоса (резервного)?
Кнопка же есть на плате, хотя боковую крышку системника снимать таки придется, хотя тоже неудобство.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Adamanit писал(а):
почему-то всегда считал что максимальное значение в хвинфо vcore при работе в LinX это и есть то на котором работает процессор, а не текущее, специально жму ресет статистики хвинфо после старта LinX к примеру у меня 5Ггц это 1.296
Не а, на наших досках не так, вот на скрине максимальное 1.308 и это проскочило один раз в переходах между проходами, во время теста было 1.260-1.272. В биос стоить 1.25 при LLC экстрим (максимальный у нас). Щас только попробовал так, на нем наверное и останусь, да и действительно зачем на рабочем столе более высокая напруга, нежели под нагрузкой.
ну а это то тут при чём, если не нравиться определение кукурузный разгон можно сказать нестабильный разгон
Во-первых кукурузный разгон и нестабильный разгон это совершенно разные вещи. Во-вторых определение стабильности у каждого свое. Нет какого-то единого понятия стабильности. И эти пляски с LinX, наблюдаемые в теме, никакого отношения к стабильности в играх и обычном применении не имеют - в играх все будет стабильно на 300-500 МГц выше LinX частот.
homa177 писал(а):
wladimir470 странно , кулера у нас одинаковые.У меня температура выше 80 гр при 34000 не поднимается.
Кулер проца охлаждает за счет разницы температур на проце и воздуха ВНУТРИ корпуса. Если корпус компьютера сделать герметичным, любой воздушный кулер через короткое время просто перестанет охлаждать.
Норм, но я бы сменил при случае - на б/у или дешевую башенку с 4мя ТТ. Недавно сам купил на авито подобный кулер за 1 тыр (CM Hyper 212 EVO).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
wladimir470 крути вторичку, я сегодня выжал максимум на своем асусе с не самой лучшей памятью (на асроке хрена лысого получал с этой оперативой по таймингам)
ну первое и второе пропущу раз оно у каждого своё пусть так и будет пока точное толкование в словари не внесут, а это
полная ерунда, скорее LinX будет без ошибок а в играх на той же частоте могут быть вылеты не говоря уж о большей частоте при прежних напряжениях и прочих настройках
