✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
В продолжении темы по андровольтингу процессора i9-14900K. Поигрался с настройками в BIOS (MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI), а также попробовал вариант, описанный в этой статье про Loadline Saturation. Отмечу, что у меня СЖО Gigabyte Aorus Waterforce X240 с теплоотводом в 270W, поэтому при лимите в 300W температура достигала выше 100 гр. Возможно, недостаточное охлаждение и сказывалось на результаты в Cinebench 2023. Как в марте-мае 2024 приедет корпус Be Quiet! Dark Base 701, тогда смогу установить Gigabyte Aorus Waterforce X360 и продолжить дальнейшие эксперименты уже с лимитом 300–350W.
Это стандартные настройки в BIOS до того, как начал делать свои настройки. Результат в Cinebench 2023: 36694 pts.
Различные настройки андервольтинга с лимитом 300W. Результат в 39224 pts благодаря настройкам, которые рекомендовал Пенсионер, впечатляющий, но мне пока не удалось получить хотя бы 40000 pts, как у Пенсионера и некоторых участников форума. Позже поиграюсь с CPU Core Voltage Offset (B), попробую добраться до 40000 pts. . Есть ли тут кто смог настроить материнку MSI таким образом, чтобы при андервольтинге i9 14900K получить результат в Cinebench 2023: 41432 pts, как в этом видео?
Можно заметить, что Loadline Saturation не везде хорошо работает, но все же при меньшем потреблении можно получить 38915 pts.
Если использовать настройки для 253W, где я получил 37950 pts, я заметил, что в играх потребление не выше 110W, что не может меня не радовать. То же самое, если ничего другое не менять, оставить настройки по умолчанию. Выбрать в параметре CPU Lite Load Mode только Mode 4, остальное не трогать, то результат в Cinebench 2023 — результат будет ниже, 36524 pts, но зато это с минимальными настройками в BIOS и получим невысокое потребление в играх. Вопрос к опытным. Безопасно ли использовать тонкие настройки при лимите 253W, где результат в Cinebench 2023 составляет 37950 pts в повсеместных задачах и играх? Не будет ли быстро выходить из строя компоненты в материнской плате? Производитель не просто так же в BIOS проставляет режимы авто для стабильной работы и чтобы это работало долго, стабильно и не было проблем, а тут мы своими руками вносим изменения, да, получаем результат лучше, но как это скажется на системе в будущем?
Потребление в играх не выше 110W. В стоковом варианте потребление было куда выше, в районе 110-170w
games.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 822 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 24.02.2024 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Вы снова не туда повернули. Не надо радоваться результатам, примите как неизбежное. Вам надо найти свой минимальный рабочий vcore. Зная его, вы завладеете всем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Сомневаюсь, что она способна будет отвести столько тепла и имело ли вообще смысл брать 14900К с таким охлаждением? Для игр конечно да, но прикол в том, что потребление на частоте 5700 может быть процентов на 50 выше, чем на 5500. По крайней мере с моим экземпляром именно так. Проверял в NFS Unbound с ограничением в 100фпс. На частоте 5700 200Вт или даже чуть выше. На частоте 5500 с андервольтом ~120Вт. Тратить 80Вт лишних просто так не имеет смысла, а ведь в 99% случаев будет упираться всё в видеокарту. Так что сижу на 5500 с потреблением 270Вт в пике на частоте 5500/4500. А 5700 и выше это чисто для бенчмарков или если очень удачный процессор на кастомной воде. Кстати 14700К удавалось андервольтить до 235Вт, он вообще супер холодный в таком режиме...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
murkok5 писал(а):
Понял . SP 105 это скрин продовца вангую Р ядра 115
Нее... скрин мой, пока искал правильный зажим на ватере, ножку сломал... Ещё тот рукожоп жду запчасти вместе с Direct Die под проц.. (IMC) неплох, память 64gb зразу завелась 7200.. можно дальше гнать
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Andy**Pro писал(а):
R23 или любых других реальных приложениях.
Тю. Прайм запускайте, ОССТ, кранчер. Будет 350. Если самый жёсткий тест не проходит, это не значит что в "реальных приложениях", где потребление меньше, будет стабильно работать. На деле вроде всё нормально, а потом в меню 2042 бах и синий экран.
Год работал на 13900K после теста R23. Что я делаю не так? И монтаж видео и кучу еще всего делал, ни разу проблем не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
41432 pts
Это минимум для 5700, по всем ядрам... Муркок5 44500 жмёт... Но, при 6000... 41000 у него при 5500...
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
По логике - не должно, ибо, ниже напряжение= ниже температуры VRM платы, околосокетного пространства итд итп...Меньше ватт= меньше нагрузка на систему.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Лучше всех всё настроено у Пенсионер600... Почти 41000 при 5500, но на 13900КФ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
специально проверял у себя: сайнбенч r23 проходит 30 мин без ошибок, запускаю тлоу и на компиляции шейдеров игра может упасть или могут проскочить ошибки whea
_________________ Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Именно так!
У- Унификация. Угодить сразу и всем, любой домохозяйке, накинуть максимальный запас стабильности по всем фронтам, Из коробки имеем 100% стабильности и 150% перерасхода. Утрированно.
Сейчас этот форум просматривают: maksover, Vision и гости: 17
