✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Пенсионер600 писал(а):
А зачем подрезали частоту? Можно попробовать остаться на 5700 при тех же температурах.
Для этого нужен удачный процессор, если процессор средний, то он частоту 5700 будет брать только при базовом вольтаже, может на какие то копейки меньше, а это около 330-340Вт. Да и какой смысл? Прирост в играх 0%, в программах троттлинг и потеря производительности. 14900К маскимальной тупой продукт, это можно видеть и в обзорах, где тестируют в стоке, он у всех троттлит и сбрасывает частоты так, что по факту он не быстрее 13900К. Так что брать его имеет смысл только если не использовать в стоке, а настраивать руками.
Michailovsky писал(а):
А сколько Вашему кристаллу надо для 5700(напряжения)? Если уж, фанат разгона и прочего, надо ориентироваться на K(F)... Я на красивую коробку "повёлся", поэтому остановился на K... Либо, покупать прям на старте продаж...
А я не смогу сказать, он частоты сбрасывает в R23 )) Вольтаж то надо смотреть на фиксированных 5700. Как нибудь попробую андервольт, но на скорую руку у меня ничего хорошего не получилось, было не стабильно. Я брал 13900К на старте продаж и брал К потому что мне встройка нужна, на ней монтаж видео происходит быстрее. Работает и Интел и Гефорс одновременно, ну и на случай выхода из строя видеокарты или смены видеокарты можно переждать на встройке, у меня такое уже было...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Такое уже возможно??
Попробуйте, я это и имел ввиду. Вот вы подрезали до 5500, а какой смысл? Чтоб в r23 не троттлило? Но в тех же играх будут условные 130Вт при 5500, когда при норм андервольте там могли быть 100Вт при 5700.
Я уже проверял с фиксированными 100фпс. На стоковых 5700 это 200+Вт, на 5500 с андервольтом это 120Вт. Чем выше частота, тем больше напряжения требуется и соответственно даже при низкой нагрузке потребление значительно увеличивается. Попробую еще раз 5700, но думаю ничего из этого не выйдет.
Естественно. Премьер и многие другие проги умеют использовать много GPU и в разных комбинациях. АМД + Нвидия не пробовал ))
Update: 5700 проходит R23 при 1.22-1.23v, но это вряд ли стабильная частота, жрет 330Вт и естественно падают частоты. Максимальный результат 41400... Update2: И да, не стабильно. Linpack выбил ошибки через минуту. И кстати вот те самые 100 градусов на Е ядрах )) Так что по сути стабильно будет только в стоке...
Andy**Pro писал(а):
Update
Так тут упор в температуру. Это не значит, что это конец. Можно пробовать дальше выходить из порочного круга. мне кажется, рано вы делаете однозначные выводы.
Прошил BIOS "ROG-STRIX-Z790-E-GAMING-WIFI-ASUS-2002". Intel настраивать CEP, пока в AUTO. Vcore стало поменьше. AC/DC=0.500/1.1 mOhm. Пока занят; завтра займусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, это нормально, что на одинаковых частотах (5000/3800/4400), в виндоус 10 и виндоус 11 в LinX разные результаты? 633 gflops (win10) vs 622 gflops (win11). При этом на Win10 ещё и потребление с температурой чуть ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Свершилось чудо! Наконец-то обнаружили, где вин11 быстрее вин10.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Victor91rus писал(а):
Vcore фейковый не поменяется
У меня вкор всегда чутко реагирует на любые его изменения и неважно чем: родной настройкой, офсетами, АС, v/f... Только в 1 случае он не меняется, когда я пытаюсь понизить, например, по P ядрам, а вкор уже сел на другое ограничение (по Е или рингу) и ниже никак не идёт.
Единственные 2 объективных показателя это VIDы и температуры
Что в видах объективного, если это лишь хотелки ядер и ринга? Ну, просят они у меня по по 1,5в в нагрузке. И что? Реально-то они имеют/получают вкор 1,26в при AVX2 (5900) и 1.36в при SSE (6100) нагрузке в сб23.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
напряжение VR OUT
на гиге есть такой датчик VR VOUT.совпадает и с VID и c vcore. уст.адаптив-оффсет подскажи правильно ли что без нагрузки или в играх вольтаж плавает от 0.800 до 1.31 ? темп.в играх 59-63-до 70гр. мах. но как только более сильная нагрузка(синебенч-occt и тп.) то снижаеться до 1.23v и одинаков на всех датчиках VR VOUT- VID-vcore вопрос правильно ли так или не должно превышать стабильный 1.23v что в нагрузке что без? повторюсь в игровой нагрузке по мониторингу то 1.285 то 1.31 (беспокоят эти цифры которые выше 1.23v) подскажешь???
Я и сам вижу что упор в температуру и какой из этого выход, если вольтаж нельзя опустить? Купить кастомную воду ради пары процентов производительности? Тратить на 50-80% больше энергии в играх при том же фпс? Ну как то такое себе решение. Больше выжимают только те кто занимаются бенчмарками, так то оно и так на пределе возможностей работает. Не было бы конкуренции со стороны АМД, эти процессоры бы работали на частоте 5Ггц с потреблением 200Вт в пике, а не 330-350 как сейчас.
