✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Какие напряжения нужно жёстко зафиксировать в БИОСе, чтоб не было проблем с перегревом\деградацией
Не скажу про асус и гигу, но msi по умолчанию необоснованно завышает почти все напряжения. Подбирайте минимально достаточные напряжения по своему железу проверяя результат с помощью OCCT и TM5
Для безопасной работы Arrow Lake 24/7 желательно не превышать:
CPU VDD2 (IMC, нужно увеличивать для разгона памяти) - 1.40 CPU Ring (уменьшение одновременно снижает Vcore на платах MSI) - 1.25 CPU IO (нужно увеличивать для разгона памяти) - 1.25 CPU SA (нужно увеличивать для разгона NGU чтобы снизить задержки памяти) - 1.25 VnnAON (нужно увеличивать для разгона D2D, мало влияет на задержки памяти) - 1.00 Vcore (общее напряжение идущее на DLVR) - 1.50 Cores Voltages (напряжения от DLVR на ядра по отдельности) - 1.40
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2025 Откуда: Бугульма
Pavel414 писал(а):
Всем доброго времени суток. Обновил систему (по сравнению с 10Gen - ураган ).
Есть парочка вопросов: * При серфе в браузерах (открыто 95 вкладок в общей сложности), проц максимально греется до 60 С - это нормально? (среднее значение - 37 С). * Какие напряжения нужно жёстко зафиксировать в БИОСе, чтоб не было проблем с перегревом\деградацией и т.д. Версия микрокода последняя.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Pavel414 Загружаешь систему в режиме ПОЛНОСТЬЮ по-умолчанию. По-умолчанию это: Авто лимиты, либо если авто соотвествует разгону, то лимиты по-умолчанию. Выключен любой авто разгон. Авто разгон это: "оптимизации" со стороны платы под разным маркетинговым названием. 200S Boost. Game Mode, Low Latency и прочий подобный бред. EXPO\XMP\Другой профиль памяти(авто частота по SPD JEDEC). С памятью могут быть наюнсы в зависимости от модулей. Смотришь значения напряжения для любой системы. ОБычно это будут значения по-умолчанию.
Скорее всего из частной переписки которая у корпоратов всегда строго конфиденциальна. Хаха. Кстати настоящий инженер никогда не напишет слово «вольтаж» применительно к электрическому напряжению, как поддатый электрик Козодоев из Урюпинска. Ну это так, к сведению )
ivanch88 Да по старой памяти так ставлю, вряд ли будет хуже.
Понял, учту, спасибо большое!
Система полностью в стоке на данный момент. Я правильно понимаю, что это и есть пороговые\максимальные напряжения, которые лучше не превышать?
Ребят.. 5 лет пользовал 10-е поколение...там всё по другому, прошу не судить строго...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: По температурам сориентируете? 60 С - стабильный максимальный показатель при серфе в интете со множеством вкладок.
Нет. Это те значения напряжений которые биос автоматически выставляет чтобы гарантированно запустить самые худшие экземпляры процессоров в кремниевой лотерее. На платах MSI эти значения иногда превышают рекомендованные Интелом. Например CPU IO и SA. Все значения напряжений которые выставляет плата автоматически требуют контроля и коррекции чтобы избежать необоснованного перегрева именно вашего процессора
Окей..так мне нужно какие-то напряжения фиксить в БИОС..? Для стока.
Если не хотите разгонять или андервольтить проц, то можно оставить с дефолтными значениями биос. Только проверьте в HWINFO64 и в HWMonitor чтобы максимальные напряжения не превышали те что я написал в списке выше
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Для стока, нет.
Это у тебя под Noctua NH-D15 столько? Чё-то дохрена. Посмотри загрузку процессора. Если она выше 30% в максимуме, то причина в софте/сайтах - например нет какого-то кодека в системе и его не видеокарта, а процессор на себя берёт, а может майнера подхватил. Если же нагрузка в пределах 10%, как и должна по идее быть в твоей системе, то проверяй термопасту, крутятся ли все вентиляторы и если да, то как настроены.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Очередной нейронный высер.
С IMC VDD 1.4 желаю удачи что-то настроить, дальше не стал даже читать.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Pavel414, для «стока» есть Load Optimized Defaults. Всё остальное не «сток», особенно если «настраивать» по результату дефекации чат-бота.
Понял, благодарю.
Под Noctua NH-D15, да.
Данные HWINFO: * Использование ядра - 94,2% * Макс. загрузка ЦП/потоков - 94,2% * Общая загрузка ЦП - 32,7% [это всё в максимуме].
Может, скажешь навскидку какой кодек должен быть? Или это всё индивидуально для каждой системы..?
SSLLYY писал(а):
У меня под D15 G2 с MX-7 тоже максимальное около 60C. Не путайте со средним значением. Среднее у меня 46С за несколько часов мониторинга в HWINFO
Не, ну среднее у меня 40-43С за часов так 10 непрерывной работы (в браузерах).
Dick32 писал(а):
Винду после переезда установил с нуля или поверх оставил от старого проца?
Желательно установить в систему расширения (extension) HEVC, AV1, VP9, MPEG2 из магазина Microsoft или вручную. Заодно до кучи можно поставить HIEF и WebP для изображений и AC3 для звука
Для ещё немного адекватных скажу что CPU VDD2 > 1.4v нужно для экстремального разгона памяти 8800+ при максимально допустимой Интелом частоте 7200. Андерстенд ми?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
