Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352624 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
hasiasuper писал(а):
Зачем это если там все ок? Он включен что на компе что на ноутбуке
так ты тестировать что хочешь - проблемы озу или ssd?
вот вам ноутбук как просили
ну вот ты и ответил на свой вопрос системник работает на частоте максимального автоматического турбобуста по всем ядрам , из-за твоей гениальной системы тестирования в виде фоновых задач при выполнении теста линпаком у него возникают невязки - ошибки вычисления. вероятно значение ещё имеет и криво настроенная память либо криво выставленные матплатой автоматические тайминги уверен при ручной правильной настройке таймингов удастся избежать невязок даже в таком извращённом способе тестирования, как три линкса одновременно + фоновая задача на ноутбуке этого не происходит потому, что во-первых i7 3630qm (иви) не поддерживает avx2 и fma3 инструкции (поддержка начиная с хасвелл), во-вторых для избежания перегрева и невязок сбрасывает частоты до минимальных, видимо этого достаточно в его случае
sdvuh писал(а):
я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что невязки представляют из себя хоть какую-либо проблему
представляют линкс - это тест линпак с визуальной оболочкой, которые представляет из себя операции вычисления с плавающей запятой невязки - это отображения ошибок вычислений теста если, например, твой сын раз в неделю будет утверждать, что 2+2=27674 - будешь ли ты волноваться?) ну вот примерно тут тоже самое. стабильным разгоном (или настройкой) можно считать только выполнение всех актуальных тестов без зависаний, бсодов и ошибок в противном случае система не стабильна и для игрового компьютера это полбеды - максимум бсод во время игры с вытекающими для рабочего это проблема гораздо более серьёзная от зависания или бсода во время выполнения рабочего проекта с потерей данных до некорректности выдаваемых данных
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2018 Откуда: Минск
sdvuh писал(а):
vova_kor1 4 потока не серьезно, лучше тогда райзен 1600 брать или на вторичку смотреть.
Ну если для i5 8400 нет разгона, то был бы смысл потратить на проц денег больше, а на мамку меньше( взять не на Z чипсете), но дело в том, что материнки довольно дорогие на этом сокете, на любом чипсете(даже не на Z) стоимость как на Z. А с АМД есть материнки за недорого, но нет интегрированной графики, поэтом временно без видеокарты пользоваться не получится (( я не знаю, что мне делать, брать ли i3 8350k по цене i3 8100 или застрелиться, так и не взяв i5 8400. Бу в городе объявлений нет
Matashin писал(а):
Все в стоке и по дефолту на нем должно быть
Где-то это написано? Или домыслы? Компьютер и в стоке часто бывает не стабилен, а при правильном разгоне ничего не происходит кроме увеличения производительности. Так 8700к начинает догонять стоковый 7820x в рабочих многопоточных приложениях
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
xyligano Процессор это всего лишь один из факторов нестабильности в системе, причем один из самых наименьших. Винда сама по себе глючная и нестабильная, а если еще и бесконтрольно обновляется и живет своей жизнью, то это просто шизофрения и сюрреализм. Solidworks - рабочее место стоит более миллиона российских рублей. Я работаю в нем уже 5 лет и у меня ДНЯ НЕ БЫЛО что бы он на мертво не повис или крашнулся. У всех остальных сотрудников - абсолютно аналогичная ситуация или хуже (у кого комп загажен). Раз в год бсод по вине процессора, на фоне всего этого цирка, это просто ноль. А задранные ради "стабильности" в стресстастах вольтажи это дополнительный нагрев и реальный срок службы железа.
vova_kor1 Ну брать 4 потока в 2018-м году вам ни один адекватный человек не посоветует. Применение будет очень ограничено: этого мало практически для любых современных игр и рабочих приложений. Если только человек точно знает, что ему нужно и берет процессор под конкретную задачу, например играть в танки или проектировать в CADах, там подобный процессор будет хорош и оправдан. Но, в большинстве случаев, этот выбор будет очень плохим и может уступать даже 2600k из 2011-го года. Примерьте райзен 1600, я не знаю, сколько там чего стоит, но подозреваю, что должно быть +/- аналогично.
если не переходить пороговые значения и достаточный охлад - никак не влияет на срок жизни процессора
я допускаю такую возможность но такие частые краши - это явно заслуга отсутствия нормальной поддержки лицензионная настроенная ОС, правильно подобранное и настроенное железо и обученный человек не могут так часто падать да и солидворкс по большей части снгшная прога. европа, сша, южная америка сидят на Autodesk Inventor
Кстати да, у меня 2600k с топовейшой гигой P67A-UD7 давал бсод под linx c биосом на дефолте, а в разгоне до 4800 пашет по сей день у своего нынешнего хозяина.
Matashin писал(а):
Это уже брак
это не правда
Matashin писал(а):
Вам не позволят подобным заниматься служба IT.
ну например в моей конторе - я начальник юридической службы и никто мне ничего запретить не может) но сейчас очень много людей работает дома и никакие службы над ними не стоят - это тоже нужно учитывать к тому же никакие службы не лезут в рабочие конфиги тех, кто работает например в фаундри мари и т.д.
ну вот если бы зашёл и спросил "стоит ли мне брать 8600к" то получил бы кучу аналогичных советов что шесть потоков скоро совсем мало будет и надо брать 8700, если по цене 8100 то я бы взял 8350
xyligano писал(а):
настроенная ОС
Это такая ОС, где отключены автоматические обновления и максимально возможное количество модулей и приложений, вроде дефендера, вандрайва, картаны и всего прочего подобного.
Инвентор это не конкурент солидворкса, это системы разного уровня для разных целей, как, например, (утрированно) пэинт не конкурирует с фотошопом. А солидворкс, в свою очередь, не конкурирует с Катей или сименс NX.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
ну там в дефолт биосе настройки JEDEC в теории выставляются, я же не думаю что там дураки работают
xyligano писал(а):
либо криво выставленные матплатой автоматические тайминги / при ручной правильной настройке таймингов
вот это меня больше всего интересует, как их выставить то самому? для райзенов калькулятор есть, а владельцам интела что делать? у кого не спрашивал, ни кто не знает
xyligano Я вот у себя так сейчас настроил:
1.260v в нагрузке на 5000, за несколько дней 0 неприятностей. Зачем чего то менять? В солиде, кстати, вообще невозможно данные потерять при правильной настройке, а в овервотче максимум вылетишь на минуту из игры, да и то не факт, что случится.
ну я бы сказал скорее как лайтрум и фотошоп и таки конкурируют - в целом ряде задач инвентор будет и доступнее, и дружелюбнее к пользователю (хотя тут конечно от человека зависит и кого как и когда обучили) уж не путаешь ли ты инвентор с автокадом хотя если у вас на чпу специализация (что вероятно), то выбор солида логичен
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
он подходит для интел просто на интел ещё есть куда ужимать после райзен калькулятора но вообще - методом проб и ошибок самсунг b-die я тебе с полтычка могу настроить сейчас а с остальными нужно настраивать и искать стабильность. порой уходит пару дней
очень плохо всё) если ты на этом работаешь - краши солида не удивительны
не будет у тебя такого напряжения после настройки памяти. уже проходили это классическая кукуруза как-то только выставляешь нормальные настройки памяти - жор резко растёт, т.к. система перестаёт простаивать начинает хотеть больше напряжения и резко растут температуры (минимум +10 градусов) из-за роста производительности а у тебя жалкие 155вт потребления, с настройкой улетишь за 230+вт моментально и флопсы в районе 380-400гфлопс поднимутся
ну вот у меня самсунг b-die, в райзен калькуляторе наименование параметров немного другое чем в настройках биоса, по этому не особо пойму что и куда ставить, был бы очень благодарен за разъяснение и сопоставление параметров калькулятора с параметрами в биосе
P.S. а вообще был бы не против увидеть готовые настройки таймингов самсунг b-die, хотя б для 3200 или 3600
Да, ты все правильно говоришь, но у меня на 5000 с этой памятью вот такая картина в игре:
- стала ботлнечить разогнанная 1070 (на стоке было даже не близко), а солидворкс вообще интересует только частота ядер (вернее ядра ), так что смысла в этой хорошей + настроенной памяти, кроме упомянутого тобой жора, для меня пока нет
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 25
