✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
max77 писал(а):
думаю из за адаптива плавает.
Из-за LLC... Поставьте примерно вровень... Нагрузка легкая/ нагрузка тяжёлая! К сожалению, по цифрам не подскажу... Сделайте адаптив+ отриц оффсет(намного... 100 мв минимум)... LLC, которое показывает ровную линию!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
у меня именно так.
на гиге это экстрим.у меня установлен low.по оффсету -0.020 минимальное значение при котором работает проц я знаю.это 1.230в. и собственно AC/DC скоректировал.все датчики равны Я ЗАДАЛ ВОПРОС...не страшен ли плавающий вольтаж в малой нагрузке типо игр винрара. нагрев 70гр. макс 80 ватт макс. просто болтаеться в мониторинге цифра 1.280+- туда сюда ну я хз как еще обьяснить
Добавлено спустя 52 секунды:
В LLC Turbo отключите
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
он достигаеться нагрузкой типо OCCT синибенч23 или аналогичной.по всем датчикам 1.23 в нагрузке.все vcore VID VRM AUT выровняны одинаковые
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
Лицензия жрёт процессор(защита), не зависимо от версии...
лично проверяли? сейчас ради интереса проверил фпс на минималках в 720р, на лицензии стим и пиратке, в обоих случаях случаях версия игры 1.0 build492.0 и разницы нет! фпс немного колеблется в зависимости от прогона +-0,2%, но это уже можно списать на погрешность
_________________ Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
нормально что ли значит у меня?необращать внимание на это
Power (Watts) is the product of Voltage*Ampere, and it generates heat. So, power and heat will degrade your CPU. If you have a high voltage at light load, you will have no problems. Imagine your CPU is running a load at 1.48V and consuming 40A, this means you have less than 60W of power to dissipate. Now let's do the same, running a heavy load at 1.2V that draws 250A. Now we have 300W to manage... Can you imagine running a load from 250W to 300W for 30 minutes on a CPU designed for 125W TDP? It is worth remembering that the maximum power allowed by intel is 253W *Мощность (Ватты) — это произведение напряжения на ампер, и она генерирует тепло. Таким образом, мощность и тепло ухудшат работу вашего процессора. Если у вас высокое напряжение при небольшой нагрузке, проблем не будет. Представьте, что ваш процессор работает под нагрузкой 1,48 В и потребляет ток 40 А. означает, что вам нужно рассеивать менее 60 Вт мощности. Теперь давайте сделаем то же самое, запустив большую нагрузку при напряжении 1,2 В, потребляющую 250 А. Теперь нам нужно управлять мощностью 300 Вт... Можете ли вы представить себе нагрузку от 250 Вт до 300 Вт в течение 30 минут на процессоре, рассчитанном на TDP 125 Вт? Стоит помнить, что максимальная мощность, разрешенная Intel, составляет 253 Вт. **И чего тут странного) LLC - Load Line Calibrator - калибрует нагрузку на линии питания VRM - CPU, путем 7-8 уровней сопротивления. При отсутствии сопротивления - сколько ВРМ дает, столько CPU получает, но в моменты включения и выключения нагрузки происходят скачки и просадки напряжения. И чем сильнее нагрузка, тем сильнее эти скачки. Включение сопротивления на линии позволяет нивелировать эти скачки, но увеличивая просадку по питанию. К примеру у тебя процессор работает на 1.2v и ты запустил тест CB23, при котором он кушает 250А тока. В случае LLC3 там 1.1мОм сопротивление, получаем просадку по закону Ома U=IR=250*0.0011=0.275v, поэтому тебе нужно AC_LL поставить 0.275 чтобы эту просадку нивелировать. Но зачастую хватает и меньшего напряжения для компенсации для стабильной работы. ffset -0.1 тоже самое, что вы снизите на LLC3 AC_LL с текущих 0.3 до 0.2
tolikmixxСпасибо! Скачаю- прогоню!
Добавлено спустя 18 минут: max77 Дабы минимизировать скачки напряжения... Надо выставить адаптив + оффсетом рабочее напряжение под нагрузкой, и подобрать уровень LLC... Ближе, к прямой линии...Тогда они уйдут. У меня 1.234-40в в лёгкой нагрузке, 1.226 в тяжёлой...То-есть, скачков выше 1.24 нет.
Пенсионер600 писал(а):
А какова причина тому, что вы сделали именно так?
Норм андервольт... Получается, а если 2 по 5800, то надо задирать сильно. Меня дауны на сайте ДНС преследуют... Типо, мп врёт по потреблению... Вчера померил с ваттметром... В простое комп жрет 58-65 ватт, при Сайнбенче - 398-401...Пусть лопнут от зависти, как можно с воздуха снять 330 ватт+...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Это жесть Попробуйте всё переиграть, это ж интересно. Если есть флешка >128гб, можете сделать полный клон своей системы и извращаться там как душе будет угодно, с помощью этой замечательной программки
Либо там же, на отдельном диске (пока) попробовать всё с нуля. Настраивать рекомендую по данному гайду. Я там не со всем согласен, но в целом очень годно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Пенсионер600 слушай, а где ты брал второй комплект болтиков для пуш-пул на свой Арктик? Я хотел взять в http://www.vseinstrumenti.ru, но там у М3 - слишком мелкая резьба, а М4 - слишком толстые болты. И всё, тупик.
