✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
BY_Pashka, если и правда запечатан, то скорее всего нет.
Можешь под лупой контакты рассмотреть для спокойствия. 🤷♂️
А так-то в принципе какая разница, бинили его или нет, если там будет SP76 к примеру? Я бы от такого избавился даже если взял его прямо с завода и мне его вручил бы лично генеральный директор.
BY_Pashka, вот тут ХЗ. И дело даже не в наклейках. Может, просто так получилось, но у меня ни один из таких процев с иероглифами не оказался чем-то толковым. Самый лучший был SP 89.
при штатной рамке сокета RL-ILM. Поэтому пятку кулера Termalright сточил с горба, который идет для кулеров под LGA1700, до плоско-покатого состояния. Отпечатком доволен - тонкий, почти прямоугольный, слой и много маленьких пятнышек.
Не верю я этим RL-ILM. По сути то же самое что и было. По старой памяти поставил рамку от термалрайт и LBC-версию D15 G2. Процессор покупал новым и он был абсолютно ровный и прямой из коробки
Jansky83 писал(а):
есть ли возможность поменять цвет заставки в биос с белой темы на темную?
Нет. Есть только та тема оформления что зашита в биосе. А мне белая даже нравится на MSI Pro Z890-A, но новый MSI Click BIOS X еще сыроват местами и на интеловских и на амдшных материнках
Увеличиваешь частоту с условных 7000 до 8000, и получаешь прирост, почти пропорциональный росту частоты. То есть 12% в этом случае. При чем тут игры?
я про то, что 2х32 A-die смогут 8000-9000+? тут разгоняют все небинары 24х2 или 2х16 для игр (может у них конечно 5090 с кучей VRAM, это нереально дорого)
HertZ писал(а):
Насчет ядер, даже с памятью на 9000 они не бустят полностью
в LM Studio или Unsloth у меня на 13700 весь лимит 170W(не К) с проца выжимает + в/к
_________________ 13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB) 270K/Asrock B860M Lightning/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@пока 7600C36 1.38(2x32GB)
Mark245, 9000 не могут, а вот 7733-8000 или даже чуть выше вполне, если материнка нормальная.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
170 Вт это нереально задушено для рапторов. Ну и не-К настоящими процессорами не считаю, если честно, это бракованный мусор который иначе было бы просто не продать.
У меня лимитов нет и потребление может быть за 450 Вт в некоторых нагрузках. В таких условиях прекрасно видно, насколько платформа убога в плане памяти, процессор порой успевает в сон уйти, пока ему данные скормят.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Если есть желание заморочиться с микрокодами, можешь поискать 12900K и разблокировать ему AVX512. В конкретных случаях это дает результаты, пригодные для троллинга владельцев более современного железа.
А вообще под эти цели надо нормальные процессоры, конечно… Xeon всякие на авито иногда встречаются по цене мусора.
нам конечно повезло в стране, что относительно дешевое электричество, я не любитель выжимать последние 100мгц ценой + 50% жора, все должно быть оптимизированно и работать эффективно. комп работает 24/7 и большую часть с минимальной загрузкой, райзен то не стал брать из-за 24/7, все равно что свет никогда не выключать в ванной и туалете))) Если у них такая же ерунда будет на AM6 в простое, то опять на интел останусь, а если эти инженеры еще добавят ядер до 52, сколько же они все будут в простое жрать....
Mark245, показаниям мониторинга не стоит верить. Ранее уже писал. У меня на АМД чиллер в тех же условиях включался в полтора раза реже в простое, несмотря на «ой-ой ватты в простое посмотри, какой ужас». Магии не бывает и теплу откуда-то нужно было взяться, чтобы воду нагреть… Так что всё у интела нормально с ваттами в простое и он либо намеренно врёт, либо просто считает криво.
На 270K Plus аналогичная херня, кстати, но разница уже поменьше.
Там еще и чипсет на старших материнках жрет дополнительные 5-7ватт, при том что шина от чипсета до процессора вдвое уже чем даже у 12-го поколения Интел. AM5 ущербная платформа которая взлетела только благодаря 3D кэшу. Думаю что 10000-е Райзены будут с тем же убогим контроллером памяти что и в 7000-й серии, только ядер добавят в чиплеты. У интела с BFC в новых процессорах будет пару лет без реальной конкуренции АМД
Intel Factory там толстая наклейка, легко снять и назад приклеить
На новых процах отдиратся вместе с коробкой. Приклеена хорошо, проще разрезать. У меня как раз из Китая 270k plus. Андервольтинг -0.8в по всем ядрам, без разгона. Не сильно горячий. Проходит OCCT, все тесты. Не думаю что китайцы в мейнстриме занимаются биннингом. Китай уже не нищая Европа где ДерБауер побирается биннингом )
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Эта классная идея, что покупая в определённом месте определённую упаковку даст вам преимущество по качеству камня полный бред. У вас либо есть "инсайд", что в этом конкретном месте кто-то балуется вкскрытием и перебором, либо его нет. Всё. Иногда потенциальую разницу качества можно определить по дате выпуска. Когда между партиями на производистве произошло какое-то небольшое улучшение... или ухудшение. Никто в промышленных масштабах в рамках одного процессора перебором не занимается. А если "занимается", то он получает друое название. Например как это произошло с 200 PLUS или KS или при большом числе рабочего "брака" списывается на модель попроще.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 37
