Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1351879 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Продал свой 8100 , теперь вопрос что брать ??? 8600к = 17990р или 8700 = 22650р ?? Так то 4650р не плохая разница ... Стоит ли эта переплата разницы в производительности ? Проц для игр и т д , ни какой работы на пк (мать стрикс з370 ф) 8700 оем 20990 но что то я очкую брать оем год гарантии да и слышал что оем процы хуже боксов , типа боксы более отборные и стабильные , от этого и гарантия 3 года
Можно уточнить, почему именно такой выбор? Все хотят 8700к. //Вопрос снят. Я бы взял 8700.
ОЕМ процы не хуже боксов, просто они поставляются в незапечатанной упаковке (в трее), соответственно параноидальные оверклокеры боятся, что кто-то отберет лучшие процы себе. В случае с не-К процом отбирать нет смысла, поэтому и минусов даже теоретически никаких. Процессор - самая долговечная часть компьютера (см. на кучи б/у процессоров на али).
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: А чем плох 8600к???
Соотношением цена - производительность. Даже если его разогнать до 5 ГГц, в мультикоре до 8700 ему будет далеко.
Я тут постоянно транслирую свое мнение, что 8350к и 8600к это самые бесполезные процессоры из всей линейки. Хорошие процы это 8400, 8700 и 8700к. В зависимости от ситуации с ценами 8400 может меняться на 8500/8600.
так и должно быть, если вы указали в ручном режиме вольтаж, то он таким стабильно и должен быть, и в нагрузках должен минимально просаживаться от того что вы задали, для этого нужно правильно подобрать LLC
А можно поподробней что за ллц что значит подобрать, и по сути если его не править - это только относится к датчикам, или может навредить системе, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
zekat писал(а):
Параметр Vcore немогу найти, там где Vядро?
Core это и есть ядро в переводе. Смотрю тоже мониторинг вольтажей бп некорректно отображается, у меня точно так же, правильные показания только в биосе и EasyTune, интересно на чьей стороне проблема, может стороннее ПО еще не полностью подружили с новыми чипсетами, а может и гига виновата, хотя у меня биос еще предпоследний стоит, обновляться как-то не охота ради одного только мониторинга вольтажей бп, в остальном все отлично работает.
Как я понял на скрине LLC, есть 4 режима: easy, normal, hard, turbo и авто, но я незнаю какой использовать, и я по сути непонял почему на авто он сам не выставляет нужный параметр, каким образом оно вообще работает? То есть, помимо напряжения питания ядра ЦП нужно еще менять LLC, чтобы не было резких скачков напряжения, помимо правильного показания напряжения ядра в сpu-z?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Чем агрессивнее LLC тем больше пиковые просадки и взлёты (они обычно вообще не фиксируются мониторингом), но при этом стабильнее напряжение в целом. Повышенное напряжение без нагрузки не опасно, поэтому смысла в агрессивном LLC я не вижу. Лучше иметь немного завышенное напряжение в простое, чем "ровное" в просто и нагрузке с LLC, главное не смотреть с осциллографом, что там на самом деле с этим "ровным"...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Киев
Привожу пример: В биосе вы выставили 1.3v, LLC в auto, в простое у вас будет 1.3, но как только пойдет нагрузка может стать 1.4(а может и не стать, все индивидуально)... Оставляете 1.3v, ставите допустим LLC в normal, в простое по прежнему 1.3, в нагрузке уже 1.264, пробуете LLC hard, в простое 1.3, в нагрузке 1.28(уже лучше) - разница между заданным значением и значением в нагрузке минимальна, значит этот LLC и оставляем (это для примера, там будете смотреть на свои значения - главное что бы в нагрузке вольтаж был не выше чем в простое)
В том и дело что в нагрузке напряжение падает, меня просто смутил тот факт что, когда напряжение выставляешь больше чем - допустим 1,225 в, то в сpu-z параметр не показывает "напряжение" от меньшего к большему, а стабильно держит, немного, ниже значение которое выставил на мат.плате, например на мат. плате - 1290 в, в сpu-z будет показывать 1,264 в, и опускается но держится верхний показатель, меня это удивило. Скажите, а чем чревато если я допустим не буду трогать этот LLC, по сути он выравнивает скачки напряжения, но выше по идее не должно подняться т.к. мы изначально ставим напряжения питания ядра ЦП и мат.плата не должна дать выше чем установлено. Сами скачки напряжения на производительность влияют?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
zekat Чем "сильнее" параметр LLC, тем больше скачки напряжения. Нужно относиться к этой функции как к неизбежному злу при разгоне, т.е. пользоваться, но стараться не злоупотреблять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
