Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1350760 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Привет! Собрал комп, i7 8700k на z370 taichi 3200mzh 32gb 2x16 cl14 g.skill ram. В программе HWINFO64 и CoreTemp частоты на ядрах скачут -вижу от 750 до 4500mzh - я в ужасе! я ничего не разгонял ни менял напряжений и всего такого- в биосе, только время выставил, и на материнской плате триггер xmp для оперативной памяти включил в положение on... Это нормально? Частота процессора постоянно меняется ... Может ли быть это связано с xmp? Что делать? можно ли работать с ним , таком состоянии?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Вообще то странно, должно скакать от 800 до 4700.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: У меня тут расследование продолжается. По поводу энергопотребления и флопсов. Сделал я вот что: взял за основу выкладываемый в эту тему скрин с известным конфигом и владельцем, которому, если что, можно обратиться с вопросом:
И выставил у себя все аналогичные параметры: сток по дефолту, все одинаково, частота core, uncore, шина, системный агент. Память в стоке - 2133-15-15-15-36-374-1T, вольтажи все на авто. Скачал ту же версию LinX, поставил ту же задачу. И получилось вот что:
Результат тот же, те же флопсы, то же время, та же невязка, но 105 ватт против 140. Как такое может быть? Вот еще другой скрин, уже из теста i2hard, там вообще 163 ватта:
Тут, правда, немного другие частоты (и по ядрам откуда то 4330 и sa 800), так что для сравнения я выбрал скрин с форума.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Автовольтаж может быть другой, да. Я попробовал задрать его за пределы разумного, выставил 1.300 и получилось вот что:
110 ватт. И, что интересно, флопсов чуть меньше стало. Так же пробовал запускать в фоне программы (как могло быть у автора скрина), даже стресс аиды - ничего не меняется, только падают флопсы.
Наверное лучше посмотреть, какие напряжения Вам XMP загрузил.
#77 вот такое показывает aida64, видимо 1.40V это нормально? Или этот тригер xmpвообще лучше не трогать и все самому постепенно выставлять и проверять стабильна ли память? Еще вот не совсем понятно можно в биосе нажать XMP это тоже самое будет если тригер включить? Я то тригер включил- и там рядом с XMP Profile появилась справа кнопка Profile 1, а до этого была Auto Странно, но на i7 8700 (без k) частоты так не скачут,- стабильно 3.6 c чем-то показывает...
Последний раз редактировалось keizo 12.06.2018 16:53, всего редактировалось 1 раз.
ну если так интересно возьми да разберись, вполне возможно что эта мощность тупо от core VID танцуется, если температуры позволяют попробуй Vcore туда сюда погонять, будет ли там чего значительно меняться
А почему именно с 800? как же быть тогда, чтобы до 4.7 скакало? Может это под сильными нагрузками турбо так включается до такого? просто то у меня было без нагрузок...
Обычно скачет в простое по всему диапазону от 8 до 47. На системные процессы, видимо реагирует. Возможно, что у вас винда сильно загажена всякими дефендерами, (анти)вирусами, вандрайвами и, по этому, всегда больше одного ядра работает и 4700 не бывает. Это просто предположение.
Ivol писал(а):
Хотя у 8400 же напряжение гораздо меньше, потому и потребление такое, частота цп получается вообще никак не влияет на флопсы.
Гипертрейдинга нет, частота ниже, вольтаж ниже, 2Т вместо 1T.
Буквально на пару флопсов за 100Мгц.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ancemin Во, я вас, как раз, выловить хотел. Вы не разобрались, на нашей материнке не возможно совсем отключить LLC? Можно в ЛС.
