Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 750172 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
stockclock писал(а):
8 ядер в баттле 6 за глаза.
Не вижу теста с 6 ядрами. 70% средней загрузки на 8 не означает, что при 6 не будет потерь. Это не так работает с процессорами (за исключением синтетики с однородными вычислениями).
От E-ядер толку нет здесь, по моим тестам в очередной раз только хуже от них.
Твои тесты, которые я ранее видел, были сильно испорчены непонятным распределением нагрузки, которая скорее всего вызвана ранними версиями микрокода.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
lev258 У меня на 12700К со снятыми лимитами PL1/PL2 стоит 280-й Арктик - выше 60 градусов в играх не видел. При этом тихо. Вентиляция в корпусе вертикальная - это когда весь жар от видеокарты идёт в радиатор водянки. Не выше 60 даже в летнюю жару. И жар от видеокарты греет процессор. Тихо. Эффективно. Думай...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2020 Откуда: Москва, Россия Фото: 40
lev258 писал(а):
Процессор 12700к кулер Thermalright TR-SI-100 Температура в играх прыгает до 90 градусов. Подскажите это нормально? Можно что то прикрутить что б так не грелось?
В стресс-тесте ещё может быть 90 с таким кулером, а в играх 90 - явно проблемная ситуация. Включить все лимиты и понижать lite-load.
lev258 писал(а):
Прижим проверял.
Можно фото отпечатка на процессоре и основании снятого кулера после прикручивания кулера?
lev258 писал(а):
У меня до этого стоял куллер из Китая на 2 башни и 6 тепловых трубок под 92 вентилятор ( больше по высоте в корпус не входит) точно такие же температуры были. Поменял кулер ничего не поменялось.
Процессор может быть деформированным от штатного механизма загрузки. Процессор б/у или новый? Сейчас стоит под рамкой или в штатном механизме платы?
lev258 писал(а):
что тут думать, у тебя водянка с двумя 140 мм вентиляторами. Конечно он потянет и не такое.
Думай в сторону водянки. Пора забывать о воздушных башнях. Если же деваться некуда и башня твоё всё, то хотя бы рамку сокета докупи. Правильную, без надписи "12 gen". Поможет выровнять нагрузку тяжёлой башни на сокет и процессор. Басни о "деформации крышки стандартной скобой" не слушай - это всё сказки. Невозможно 3 мм меди согнуть какой-то унылой скобой.
Мало того, что тезисы диаметрально противоречат друг другу. Вектор давления основанием кулера приходится не на рамку или загрузчик, а на крышку процессора, т.е. давление на сокет останется прежним. Блин, откуда вы такие "инженеры" берётесь.
Это справедливо, если материнка расположена горизонтально. И если основная масса кулера сосредоточена у процессора, а не висит над ним башней ~165 мм высотой при вертикальной установке материнки. Рамка делает две функции: 1. выравнивает процессор в сокете относительно текстолита и теплосъёмника кулера. 2. увеличивает жёсткость текстолита около сокета, что способствует лучшему сопротивлению свисающей башне. Ты своими руками что-нибудь сделай, испытай на прочность, а потом будешь "инженерничать".
ну, тут разница внушительная будет у меня. кадров 30-40. но, между лоу 2к и лоу 720р разницы нет практически. процу до лампочки какое разрешение, поэтому занижая разрешение мы ищем предел того, сколько кадров может обсчитать проц. так думал всегда)
всем привет! этот человек грязный лжец! вот 2 скрина, на одном 2к, на другом 480р, разница в настройках только в этом. 12400 в разгоне может обеспечить монитор 144гц в бф6, проблема в видевакарте
Нет. Это справедливо в любом случае, т.к. энергия вектора прижима преобладает над тяготением массы радиатора.
Прочитай сообщение, на которое отвечаешь, и посмотри что там за кулер.
А процессор в сокете как-то неровно уложен относительно текстолита или основания кулера?
Тяжелые башни в быту уже лет 15, а проблемы начались с Socket 1700, почему то... Не на 115X, 1200, AM4 или AM5, а именно на 1700-ом. Совпадение?! Не думаю Видимо, проц "неровно" в сокете лежит и "отклоняется" от плоскости основания кулера. Ты всё что угодно готов предполагать и "натягивать на глобус", кроме того чтобы признать очевидную и неоднократно подтвержденную причину.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Норвегия
Провел стресс тест синиматик. Температура 89 и иногда прыгает до 100. В общем жопа. Показывается потребление 155 вт. Нашел в Биос ограничение тдп. Поставил на 120 вт. Температура упала и в бусте держит 4400 гц.
Если прям в землю камеру уткнуть то и 300 можно пробить.
bf7.jpg [ 287.56 КБ | Просмотров: 3392 ]
В горах в среднем 240 кадров у меня вышло.
bf8.jpg [ 221.24 КБ | Просмотров: 3392 ]
Плохой из тебя экстрасенс. Биос немодифицированный, самый последний, совсем кстати недавно вышедший. По среднему более 10% в пользу чистых P-ядер. А по максимальному ещё больше.
Main Character
Ты угораешь? У тебя китайский мутант и материнка и сам процессор. Кем он не модифицирован? Тобой? Китайцы все давно сделали за тебя. А винда может не понимать даже, что ей вообще такое сунули. Раскидка потоков на таких процессорах не бьется с серийными десктопными, и это факт.
Народ подскажите плиз.. Сменил проц на 14700k, остался 12700 хочу ребенку комп на нем собрать... Что из матерей можно взять дешево и сердито? Z690 уже нет, Z790 цены космос.. Посмотрел B760 в обзорах пишут фаз питания мало, а то что есть греется не слабо...
_________________ i7 14700k\ MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI \ Palit RTX 5070 Ti GamingPro V1\ Samsung 970 Evo Plus \G.SKILL TRIDENT Z5 32GB 7600
